Ist mir noch nie aufgefallen, weder anfangs bei den Pirelli ab Werk Holzreifen in 20" noch bei den Michelin P4S.
Hmm, ich schone und pflege aber eigentlich meeeeehr als das ich fahre.😅😁🚗💕🤗
Also 3cm ist schon etwas viel, aber auch ich habe bei exakter Einstellung der Höhe Unterschiede Radmitte senkrecht zur Radhauskante festgestellt. In meinem Fall waren es vo/re +3mm zu vo/li und hi/re +7mm zu hi/li. Das hat auch die Achsvermessung nicht behoben. Aber Achtung, das Fahrzeug MUSS absolut in Waage und auf EBENEN Untergrund stehen (und voll getankt sein?!). Selbst in einer Garage auf Estrich muss das unbedingt passen!
Nach paar tsd. km haben sich die Differenzen etwas gebessert. Es kann auch an der (Zusatz-) Austattung (Gewicht) liegen, vielleicht hätte ich hinten +9mm gemessen hätte ich statt der 92Ah Batterie eine 70Ah verbaut, wer weiß.
Ich meine, selbst mit dem Serienfahrwerk sind da ab Werk Unterschiede.
Ne, meinte schon das Serienfederbein im Radhaus zusammen spannen. Das Funktioniert schon, allerdings braucht man schlanke Spanner (🤣) da es echt eng wird, vor allem, weil man die Spanner nur so ansetzen kann, dass der Sechskant zum Drehen oben ist,.
Der Hausmeister Ich bestreite nicht, das es auf diese Weise nicht Audi Vorgabe ist. Als Selbstschrauber ohne Bühne sucht man halt den "einfachsten" Weg erst mal. Möchte nicht wissen, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind wo der Dom innen korrodiert, weil die Werkstatt in hauruck Aktion.... Von Drehmomenten (ich habe hier Hazet) und Winkelgraden ganz zu schweigen. Von daher bin ich froh alles richtig gemacht zu haben und weiß für mich, daß da alles top ist.🤗
Ich habe das original Fahrwerk auch ausgebaut bekommen ohne an weitere Baugruppen wie Antriebswellen oder Querlenker dran zu gehen. Ich habe jedoch um diese Teile möglichst zu schonen, die Federbeine bzw. die Federn im Radhaus zusammen gespannt, das war die eigentliche Plagerei.
Und da ich nun mal einen Perfektionismus in mir habe, habe ich wegen ein paar Kratzern oben im Dom diese nicht mit Pinsel ausgebessert, nein, ich habe den Bereich gereinigt, entfettet, leicht angeschliffen, entfettet, sauber abgeklebt und viel abgedeckt und raus lackiert (Grund- & Klarlack). Ja gut, das war auch eine Plagerei. Dafür ist jetzt auch drunter alles schön und gut geschützt!🙂👍🏻
Habe den Wagen so von Tuner mit dem KW V3 inkl. Eintragung bekommen. Habe hier nichts mehr verändert, deswegen wundert mich der eingetragene Wert und meine Tiefe, die ich seitdem auch nie verstellt habe.
Also wenn das V3 eine Tieferlegung von 45mm bringt bei den 330mm, dann fährst Du das V3 nun quasi auf Anschlag (-5mm) bzw. maximaler Federbeinlänge.?
In meinen Brief stand mal "auf verringerte Bodenfreiheit ist zu achten", sonst nix. Aber das waren noch andere Zeiten (denen ich tagtäglich hinterher trauere!!).
"Genehmigung nur möglich in Kombination mit einer Rundumleuchte nach DIN0815, angebracht am höchsten Punkt des Fahrzeugs."
Ich empfehle mal den MANN Filter FP 26009 mit Aktivkohle für den 8s (der FP ist der beste unter den 3 MANN Filtern).
Es liegt an der (Kratz-)bürste, das Auto mag das einfach nicht und rächt sich durch Piepsen.😅😉
Hat damit nichts zu tun (nur wichtig hinsichtlich Kapazität und Aufbau der Batterie), es geht vielmehr um die angepasste Ladetechnik und damit das System weiß, wie es diese handhaben muss.
OK, dann guck ich mal, tendiere jetzt doch zu einer Varta Silver Dynamic.
Anlernen über STG 19, Batterieanpassung 2A31,...mehr ist das nicht, denke ich mal.😁
Nur mal interessehalber, wie hoch ist die Ruhespannung einer AGM (also bis alle Steuergeräte heruntergefahren sind und nach der Fahrt bzw. beendetem Ladevorgan einige Stunden vergangen sind)?
Mein Batteriewächter meint, 12,2 - 12,3 V (& "niedrige Spannung"). Ich habe den Wächter verglichen mit 2 Multimeter und OBD11, passt.
Ja, das wäre auch eine Option, hatte (weil verkauft) ich im Motorrad und hält seit 11 Jahren!!
Ich möchte gerne zu einer Optima wechseln. Hatte so eine in den 90ern mal und die war Oberklasse! Gut, damals waren solche AGM noch relativ neu und es waren häufig oder gar meistens Blei-Akkus verbaut.
Kann es sein das bei einer solchen 55Ah reichen? Mit OBD11 sollte das anlernen ja klappen.
Willkommen hier, schönes Auto, schöne Felgen!😉
Ah, ja ihr habt Recht, für FL bestellbar.🙂
Äh, dieser Tuner sagt, er bestellt nach wie vor die PP direkt bei Audi, ganz normal. Komisch, scheint es also doch noch offiziell zu geben.?
Bei einem Roadster die "kleinen" PP OK, geht vielleicht gerade noch, aber der PP Heckspoiler geht gar nicht.
Deswegen jedes Jahr von vorne nach hinten tauschen und dann hat man das Problem nicht.. Hat mein Vater damals schon so gemacht.
Und dann gibt es mal 4 neue.
Ganz genau! Bei jedem Radwechsel tausche ich die Radpaare achsweise durch. Ich habe dadurch kaum bis geringe Unterschiede hinsichtlich Profiltiefen. Dafür muss man halt iiiiiiirgendwann mal 4 neue Reifen auf einmal kaufen.😉
