Beiträge von v1c@TTS
    das lernt doch heut zu tage auch keiner mehr "etwas zu reparieren" und die alten Hasen sterben leider weg.. wenn auf einer Steuerplatine zwei Kondensatoren für 20 Cent kaputt sind, kann man da keine neuen rein löten, da muss eine neue Platine für 300 € bestellt werden.
    Leider heutzutage die bittere Wahrheit. ;(
    @ScrMz
    Na dann würde ich mal ganz forsch sagen, war der Werkstattbesuch ja ein voller Erfolg. Mein Tuner hat sich mal so ein Teil zugelegt.
    Damit kann man Störquellen finden und über 6 Sensoren und verschiedene Kanäle über Kopfhörer horchen... wir nennen es "Horchi". ;)
    Ich werde das Teil wohl wieder mal zum Einsatz bringen. Einfach im Motorraum an den "in Verdacht geratenen Stellen" anbringen,
    dann Probefahrt und die Kanäle durchschalten. Da wo das Geräusch am lautesten ist, liegt die Ursache meist in der Nähe.
    Ich hasse dieses vorgehen, aber der LD wird schon gelogged, ab welchem Delta weiß ich jetzt nicht, aber es wird ja auch im Diagnosegerät "Verdacht auf Chiptuning" angezeigt
    und da das sehr oft über den LD bewerkstelligt wird, spricht das auf jeden Fall dafür.
    Wurde denn auf Undichtigkeit geprüft? Meiner macht ja den gleichen Scheiß, allerdings deutlich leiser als bei dir, aber gleiche Symptome. In den Gängen 4 bis 6 bei ~ 1.500 bis 2.100 rpm.
    Wenn ich ein Video aufnehmen würde (probiert habe ich es noch nicht), dann wäre es wohl nach meiner Einschätzung nicht zu hören, allerdings stört es mich ebenfalls.
    War denn was im FS abgelegt? Meine Tendenz ging ja rein aus dem Bauch raus ebenfalls auf Druckverlust/Undichtigkeit oder Turbo/Turboschaufelrad.
    Tjo... Inlompetent, bei sowas ist es vielleicht besser man geht "zu einem alten Hasen" (pünktlich zu Ostern) der Ahnung hat! Audi verfolgt doch sowieso nur stupide Austauschpolitik... Wann hast du da schon mal was repariert bekommen! Wenn das Auto nix im fehlerspeicher hat, dann ist es in Ordnung!
    Mir wollte man bei meinem Jubi GTI mal die Lambdasonde tauschen, weils im Fehlerspeicher stand, trotz mehrmaliger Hinweise, dass es im Motorraum zischt! Am eine wars ein Schlauch für 13,90€! Typisch!!!
    Was für ein Zufall... meiner macht seit ein paar hundert Kilometern - was man jetzt auf dem Video hört - GENAU das Gleiche, allerdings noch so leise, dass nur ich es höre und die vom :) net.
    Bei mir tritt es am deutlichsten im 4. bis 6. Gang bei ca. 1.500 bis 2.100 rpm bei ca. 75% Gas auf.
    Halt uns mal auf laufenden, was es gegeben hat. Ich habe auch noch nicht auslesen lassen.
    Moin Leute,
    bei mir quietscht regelmäßig das FIS und mault mich an, dass der Belag runnergerubbelt ist. Nunja... die vorderen Scheiben sehen noch gut aus, müsste man genau nachmessen, die hinteren sind durch... sind beide von 2013, aber beanspruche sie auch stark, also ich bin zumindest nicht verwundert, dass sie schon durch sind. Ich habe übrigens die Suche schon bemüht, allerdings ist das einfach zu viel durcheinander, also verzeiht mir bitte den neuen Thread.
    Vorne sind aktuell gelochte Zimmermann CoatZ in "neuer" Ausführung drauf, KA irgendwie anders beschichtet als früher, so sagte man mir. Die Scheiben habe ich schon damals auf meinem Jubi GTI25 gefahren und habe mir zweimal überlegt ob ich sie nochmal draufmache, weil ich damals nur bedingt zufrieden war... aber diesmal waren sie soweit in Ordnung.
    Nichts desto trotz wollt ich der schwachbrüstigen 312mm/286mm Standard-Bremsenkombination etwas mehr pfiff verleihen ohne jetzt tausende von Euro in die Hand zu nehmen und auf eine richtige Sportbremse umzubauen und bin daher auf der Suche nach
    einer guten Kombi.
    Bei den Scheiben hatte was in Richtung
    • Tarox F2000 (wohl die beste von den genannten)
    • Brembo Max
    • EBC Turbo Groove
    • EBC Black Dash
    • Sandtler Typ S (keine ABE )
    • ATE PowerDisc (schon viel schlechtes drüber gehört)
    bei den Belägen in Richtung
    • Ferodo DS Performance
    • Pagid RS4-4
    • EBC Greenstuff (angeblich Scheibenfresser bei Serien-/Standardscheiben)
    • ATE PowerPad (schon schlechtes darüber gelesen/gehört)
    • Brembo HP2000 (absolut noch nix drüber gelesen/gehört)
    angedacht. Gegebenenfalls noch ein paar Stahlflexbremsleitungen.
    Hat einer von euch evtl. ne Kombi aus den oben genannten Komponenten oder vergleichbares und kann mal seine Erfahrungen damit posten? Das würde mir in den Entscheidungsfindung ggf. weiterhelfen.
    v1c
    Sorry, wenn ich das alte Ding hier ausgrabe, aber ich hab momentan ein ähnlichesProblem. Seit dem Reifenwechsel auf neue Winterreifen zieht mein TT richtig krass nach links. Beim gasgeben dauert es keine Sekunde, dann bin ich auf der Gegenfahrbahn, bei gleichbleibendem geringen gasgeben ist die Auswirkung dementsprecheng geringer. Bei gleichmäßigem Bremsdruck zieht er ebenfalls nach links.
    Bislang unternommen:
    • Reifendruck geprüft und verschiedene Kombinationen ausprobiert
    • Räder diagonal (über Kreuz getauscht)
    • Achsvermessung mit Spur einstellen
    • Querlenker prüfen lassen (haben kein Spiel und sehen ebenfalls unbedenklich aus)
    Kann es wirklich sein, dass es lediglich an den Reifen liegt? Hatte das vom Gefühl her bei den Sommerreifen nicht und ich bin da eigentlich ziemlich sensibel,
    was sowas betrifft. Was einer was ich noch prüfen könnte bzw. wo ich nich ansetzen könnte?
    Irgendwas rasselt m.E. sporadisch vorne rechts beim Lenken... könnte ein defektes Domlager so etwas verursachen?
    MG
    Die neue Front macht ihn so viel schöner, auch wenn die alte S-Line keineswegs hässlich war... gefällt mir mit dem Chromstreben echt gut... fast besser als meiner.
    Auch die Kombi am Auspuff mit Carbon Diff und Duplex Anlage... echt Sahne... so würde ich ihn auch fahren. Daumen hoch Bub! :D
    Ganz im Ernst? Ich hab's mir ebenfalls angehört und mir gedacht... klingt "nomal" für das 2.0 TFSI Nähmaschinenaggregat von Audi.
    Bei dir ist es schon etwas deutlicher und lauter, aber ich stand schon vor einigen 2.0 TFSI die so bzw. sehr ähnlich geklungen haben.
    Bei meinen Ausführungen ging es mehr um die Anschaffung eines Neuwagens in Form eines TTS bzw. TT RS im Alter von 18-20 Jahren.
    Schon klar, dass es so - wie du beschreibst - möglich ist und es auch Ausnahmen geben mag... vielleicht tummeln sich hier nur einige dieser Ausnahmen! ;)
    Naja es gibt ja auch noch Finanzierung und Leasing, allerdings konnte man hier schon mehrfach erlesen, dass dies wohl nicht mehr "zum guten Ton" gehört oder gar verschrieen ist.
    Vielmehr wird sich damit echauffiert das Geld wie ein echter Mann "auf den Tresen" gelegt zu haben. Aber genug davon... das gehört hier nicht rein.
    Es können auch schnell mehr werden... gehen wir mal davon aus, dass du ggf. einen Rempler haben wirst... Gott behüte, aber soll ja vorkommen. Schwuppsdiwupps sind es 8-12k €.
    Lass die jüngere Generation einfach mal außer acht. Ich will keiner zu Nahe treten, aber es gibt hier einige Verfechter, die mit 18 ihren ersten TT hatten und kurze Ziet später mit einem brandneuen TTS/TT RS aufgewartet sind und direkt zu Beginn an mehrmals erläutert haben, sich das Auto selbst erarbeitet zu haben... Ja... es scheint sich in der Tat einiges geändert zu haben! ;)
    Ja da hast du schon recht.
    Subjektiv hatte ich den Eindruck als konnte ich mit den Sommerreifen noch wie auf der Rennstrecke fahren... sicher in Kurven auch bei hoher Geschwindigkeit.
    Nach dem Wechsel fährt sich der Wager instabil, schwammig, unsicher in Kurven, was nicht zuletzt auch am noch uneingefahrerenen Reifen liegen kann.
    Dazu halt noch das extreme ziehen nach links... mit extrem meine ich übrigens... KICKDOWN und in max. einer Sekunde bin ich schon auf der Gegenfahrbahn.
    Getestet natürlich auch auf Strecken, von denen ich weiß, dass keine Spurrilllen vorhanden sind und schon gar nicht bis auf die andere Fahrbahnseite.
    Die Frage ist... Wieso kauft man sich den TT? Weil man Spaß am Auto hat oder jedem möglichen Wertverlust-Euro schon im Vorfeld hinterhergeizt?
    Ich denke wenn dir das so viel ausmacht, dann ist ein TT wohl der Falsche für dich, denn der Wertverlust, die Betriebskosten, sowie die Reparatur-Kosten sind definitiv nicht gering!
    Überleg es dir lieber gut, denn in 2 Jahren kannst du, je nach Laufleistung, schon 6-8k € verlieren.
    Moin Leute,
    wie ihr im Topic schon lesen könnt macht mein TT seit dem Winterreifenwechsel Probleme bzw. seit diesem Zeitpunkt ist es mir deutlich aufgefallen,
    vermutlich weil man nach dem Reifenwechsel sensibler auf Veränderungen achtet.
    Der TT zieht beim Beschleunigen extrem nach links, beim Bremsen nach ein wenig rechts. Hat einer mal eine ähnliche Problematik gehabt?
    Mir sind dadurch als erstes die Querlenker und die Spurstangenköpfe in den Sinn gekommen.
    Weiß einer evtl. was ich diesbezüglich noch prüfen könnte, um auf Nummer sicher zu gehen?
    Besten Dank im Voraus.
    Viele Grüße
    MG
    Moin Leute,
    mir ist ein Flexrohr an meinem Mitteltopf durchgegimmelt. Ich habe MBK BWA und die Teilenummer lautet 8J0 254 504 AX.
    Die Teilenummern ändern sich ja teils rasch, so konnte mir mein :) teilweise keine Informationen zu diversen TN geben.
    Gibt es eine Möglichkeit irgendwie kompatible Modelle herauszufinden?
    z.B. passt der vom TTS oder der vom TT 2.0 TFSI Mod. 2010 oder der vom 1.8 TFSI
    Vielen Dank im voraus.
    v1c
    Sieht sehr geil aus, aber wirklich etwas zu tief und nicht gerade alltagstauglich!
    Ist das nen Gewinde? Wenn ja welches denn?
    Er hat so ziemlich alles an Ausstattung was man damals bei Audi bestellen konnte :D
    Ich seh keine RS-Schalen! *hust* :D :D :D :D :D
    Weiterhin viel Spass hier!
