Hmm dann melde ich mich mal zu Wort ,also das mit den Daten ist ganz OK aber sehr Rohe Kost und passt ganz gut zum Thema "
Felgen & Breite & ET, Reifen und ihre Auswirkungen" also zum Diskutieren reicht es aus. Um ein Eigenständiges Thema daraus zu machen wie du es willst, sollten 1-3 Bilder vom Fahrzeug dazu und dann die Daten. Also eine Art Felgen-Fahrwerks Bilder Thema/Threat ,ohne Diskusion (kann man dann hier machen). Somit kann man sich auch Ideen holen und es bleibt übersichtlich.
Beiträge von Myth75
Tja dann soll Audi/VW mal ein Gescheites Öl anbieten, dann muss man auch nichts mitbringen. Ich selbst nehme das Motul 5w40 gerne und wechsel alle 10Tkm ,wobei der Intervall wichtiger ist wie der Ölhersteller.
Ich würde bei Audi selbst nachfragen was es damit aufsich hat ,hab meinen Freundlichen heute daruf angesprochen und dieser weis nichts von solch einer Aktion.
Du hast auch die Reibfläche Pulvern lassen?
ET 30 und 36 wird ohne enorme Bearbeitungen nicht passen, gleiche/ähnliche Felgen bekommst du auch bei Z-Perfomance in ET 45.
Raumklang ? Dachte man will im Auto Musik hören und keine Kinofilme ansehen =) Lieber Geld in eine Hochwertige Front als in ein Unützes Heck stecken.
Hat jemand die Teilenummer von der Styrophor Prallplatte des TTRS ,möchte mir das rumschneiden ersparen.
Das Alpine ist Baugleich mit dem Audi + ,gibt es ja schon Erfahrungsberichte. Vorteil ist halt alles Plug and Play je nach Vorhandenen System.
Na so Madig ist das Bose im TT auch nicht ,man muss halt etwas nachhelfen.Beim TT wurde halt viel Gewicht/Dämmmaterial gespart. Dein 165 AS kannst du mit den Richtigen LS Adapter oder MPX Ringen natürlich nutzen,aber wenn schon 20er reinpassen....,Heckssystem kannst du weg lassen oder Sitzen bei dir hinten Leute ? Dafür einen je nach Geschmack kleinen/großen Sub + passende Endstufe und du vergisst sehr schnell das Bose wieder
Rahmen kann man auch einzeln nachkaufen
Der Effekt einer Granulat Reinigung (beliebt ist imo wohl Walnussgranulat) ist ab Laufleistungen von über 100K enorm , hatte es damals bei meinem BMW auch machen lassen und war begeistert.
Du hast nicht noch die zufällig die Leitungs Farben im Kopf ? Trotzdem vielen Dank ,das hilft mir schon mal
Hey Joo und hat es geklappt ?
Mich hat die Car Hifi Sucht wieder gepackt und bin schon am planen ,allerdings macht mir das Bose System etwas Sorgen
Hat Jemand eine Ahnung ob die hinteren Lautsprecher ein Full Range Signal abbekommen würde dort gerne einen Helix Pro DSP einbinden,ich gehe mal davon aus das das RNS-E keinen Digitalen Ausgang hat. -
Finde die Rote Lippe jetzt gar nicht mal so Übel, scheint gerade IN zu sein und bringt etwas Pepp in die Sache. Aber ich stimme zu das bei 4 Farben am Auto zu viel Silber nun ist ,ich würde auch wenn mich nun alle Steinigen das Silber gegen das Rot tauschen
Hab mir die 10cm Gummiantenne in ebay geschossen, der Empfang ist Klasse.
Warum sollte der 3,2er nicht drin sein ,also im Verhälniss zum TTS spicht nur das Fahrzeugalter einer Rolle und der Steuervorteil. -
GLS sollte auch noch recht günstig sein wenn Ordentlich Verpackt.
Na wenn das mal nicht ein echtes Schmuckstückchen ist
Also der TTS würde mir als Coupe ganz gut gefallen,allerdings bei einem Roadster kommen für mich nur 2 Motoren in frage ,sonst kommt das Tolle Feeling nicht auf . 3,2 Liter mit einem einzigartigen Kernigen Sound,oder der RS was schon Purer Sex ist den Offen zu lauschen
Naja die Anbindung klappt schon ,wird ja mit den beiligenden Madenschrauben vollzogen.Die -2-4 mm würden mich weniger Stören,da ist mir der Empfang wichtiger.
