Welches Produkt hast du getestet?
Beiträge von Gerhard57
Wer von denen die hier geschrieben haben, haben selbst getestet?
Mit dem K04, Auspuff, LLk und Pumpe sind 346PS und 453Nm möglich.(nach EWG)
Die Pedalbox funktioniert. Selbst getestet. Man hat nicht mehr Ps, sondern das Gas wird schneller angenommen.
Da hilft auch nicht das Gaspedal schnell durchzudrücken.
Man muss sich das so vorstellen:
Egal wie schnell man Gas gibt, die Kurve der Gaspedalstellung gibt die Beschleunigung vor.
Die Pedalbox ändert die Gaspedalstellung und beschleunigt schneller. Es greift sich nach mehr PS an.Gerhard
Schönes Auto, aber sehe ich da eine Automatic?
Also ich sehe eine billige Anlage. Keine Qualität. Was aber nicht heist das sie das tut was sie soll.
Es dauert zwar immer, aber es kommt noch was!
So, neue Bilder:
Wenn ich daran denke was KTM großmundig gesagt hat...
Unter 600Kg
Unter 40.000 Eur.
Was ist es geworden, mehr als 800 Kg, obwohl ohne Türen und Fenster. Der Golf GTI hatt auch 800Kg.
Und statt den kolportierten 40.000 sind es 70-100.000 Eur geworden...... -
Doch Zündkerzen, Zündspulen?
Dann würde mir noch die Drosselklappe einfallen, Gaspedal...
Kannst du dir das mit VCDS mal ansehen? -
Motoraufhängung defekt?
Das war schon mal eine gute Reinigung!
Nein, das gibt keine Fehlermeldung, das ist nicht überwacht.
Du erkennst es an ruckeln, Leistungverlust.... -
Sieht normal aus. Der Lader kann natürlich nicht so schnell hochdrehen wie gewünscht.
Wie hast du die Reinigung machen lassen? Mechanisch oder Chemisch?
Hast du schon mal das SUV getauscht?
Hast du schon mal das Druckregelventil (Örückführung in das Saugrohr) getauscht?
Beides wird gerne kaputt.Gerhard
Nein, ich kenne ihn aus einem anderen Forum. Und hatte schon öfters kontakt mit ihm.
Da ging es um einen Porsche. Von daher weis ich das der Mann Ahnung hat von dem was er macht.
Mein TTRS ist selbst gemacht. -
Ja, kann ich empfehlen!
Der Originale
So, der LLK von Wagner ist eingebaut! Hier 2 Bilder für den Vergleich der Kühler.
