Beiträge von papastone
ja ok, alles klar.
Hier noch so eine Idee;
den Kram eintragen lassen, sodann hast du die 103db im Schein stehen:
HJS Downpipe + Audi Sport Akrapovic AGA - fetter Sound mit dB Erhöhung und TÜV
Danach lässt du die Hardware wieder streichen. Kein TÜV-Prüfer wird wissen, dass er die 103db auch streichen muss.
Und voila; schon hast du 103db im Schein stehen.
hi zusammen,
bis wieviel könnt ihr im Stand den Motor drehen?
FL geht bis 4000, glaube ich?!
Und VFL?
mfg
haha ja Kennzeichen waren ja nur Kurzzeitkennzeichen.
Jetzt ist das Auto noch abgemeldet und wird nochmal ein bischen umgebaut.
Bei MTM war der aber nie. Umbau ist von MTR.
Wenn ich den zugelassen habe und der wieder aus der Werkstatt raus ist, dann gibts mehr Fotos. Mit richtigen Kennezeichenhalter
Ansonsten ja...Bremsen vorne sind vom RS6. Sättel kommen jetzt in gelb. Felgen schwarz hochglanz. Andere Teile wie Schrauben Tankdeckel, Töpfe etc. auch alles schwarz.
Und halt gucken muss ich wegen Schweller. ggf von Rieger.
Oder einfach ohne Schweller. In schwarz geht das sauber über. Wenn das Auto eine andere Außenfarbe hätte, dann wären Schweller wichtig (sofern man den Rest der PerformanceParts hat). Aber wenn schwarz, dann müssen nicht zwingend alle Parts verbaut werden, eben weil die Parts ja in schwarz sind.
@TekToniiik; habe ein schnelles Foto in meinem Vorstellungsthread gemacht.
Dort, wo du mir nichtmal Hallo gesagt hast.
Umbauthread mach ich noch, wenn Zeit da ist.
Aber hier mal ein schnelles Foto...wurde ja regelrecht dazu gezwungen
Naja ich glaube, dass wenn ein Teil zu viel eingetragen ist, das das nicht schlimm ist.
Ist ja wie bei Felgen. Da habe ich auch 2 verschiedene eingetragen.
Oder wenn du ein KW V3 fährst, das ausbauen tust, um wieder das OEM Fahrwerk zu fahren, dann rennste ja auch nicht direkt zur Zulassungsstelle und lässt es dir wieder streichen.
Von daher; sofern es DIR möglich ist, lässt du alle Teile eintragen und kannst dann später bei Bedarf die Schweller verbauen.
Und nein; ich habe keine Seitenschweller verbaut, weil ich die nicht so toll finde.
Ich suche derzeit nach Alternativen. (die FL Dinger sind gut oder ggf die von Rieger).
Fotos...ja. Ich arbeite dran. Auto steht jetzt erstmal in der Werkstatt. Hat noch nicht mal eine Anmeldung.
Ja verstehe. Aber dann lass doch Kit 1 und 3 eintragen. Musst ja nicht alles einbauen. Aber hauptsache alles ist eingetragen.
Also hat übrigens alles geklappt;
- wenn Dynamic-Modus angewählt, dann Getriebestellung unverändert in "D"
- Nur TFL an, wenn ComingHome/Leavinghome
- Entfernung Dämpferregulierung aus MMI/DriveSelect nach Stilllegung des MR
- Hinzufügen TFL AN/AUS-Option in MMI (Fahrzeugeinstellungen)
ja die schwarze Leiste....die ist komplett zusätzlich oder nicht? da ist beim VFL nix.
Kann man die schwarze Leiste an den VFL bauen?
Dashcam....ok
Danke nochmal für die Anleitung bzgl. Diffusor.
Meiner ist jetzt auch eingebaut. Bin mir aber gar nicht so sicher, ob der besser ist als der OEM.
Wie auch immer; kaufst du dir noch die Seitenschweller? Oder willst du weiter OEM fahren?
mfg
ok verstehe, danke.
Die Facelift Schweller hat der VFL nicht - also das VFL hat komplett keine Schweller?!
Hab ich grade nicht vor Augen.
Würden in dem Fall die FL Schweller an ein VFL passen?
das sind OEM Teile?
Die schwarzen Schweller an der Seite und den Türen? -
hi,
schaut gut aus.
Was sind das für Seitenschweller? Sind die von Rieger?
Die gefallen mit deutlich besser, als die von PerformanceParts.
hi,
ja danke für deine Antworten.
Habe mir gestern abend noch schnell die Anleitung rausgesucht. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Werde damit mal heute zur Werkstatt fahren.
ja ok werde das einfach mal testen.
Weil andere Autos mit so einem großen Spoiler fahren ja auch in eine Waschstraße.
GT2RS oder Lambo etc.
ja verstehe. Wobei meine Werkstatt sagt, dass das nicht passt.
Der Diffusor ist nur geclippst, das stimmt. Muss aber ja trotzdem an die Halter der OEM-Halterung. Und genau dort passt es nicht.
Ich muss nochmal Rücksprache halten mit der Werkstatt.
hi,
nochmal eine Frage bzgl Einbau Heckdiffusor;
konntest du den 1zu1 mit dem OEM Diffusor tauschen?
Oder benötigt man dafür andere Halter?
mfg
