tunnelraser's S3 Sportsback Ringtool
  • tunnelraser
  • 9. März 2013 um 12:01
  • tunnelraser
    • 6. Mai 2013 um 19:33
    • #41
    Danke, aber steht erstmal hinten an, erstmal muss es jetzt bremsen.;)
    Vielleicht 'ne etwas blöde Frage:
    Kann es sein dass eine "dünnere" Scheibe soviel Unterschied machen kann? Habe nicht nachgemessen, ist nur eine Vermutung, dass sie evtl. dünner ist.
    Eigentlich unterliegen Bremsscheiben ja einem gewissen Verschleiß und es müsste nicht so eine große Rolle spielen, aber wer weiß...
    20% cooler! - Rainbow Dash
    Clubsport Aachen on Facebook
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 19:41
    • #42
    Das eigentlich egal dann müsste deine alte Bremse ja auch nicht gebremst haben wenn die Scheiben verschlissen waren!
    Also das mit der Strassenzulassung der Klötze würd ich mi nicht so den Kopf machen da schaut doch eh keiner nach!
  • tunnelraser
    • 6. Mai 2013 um 19:45
    • #43
    Eben, das dachte ich mir eigentlich auch, aber ich dachte ich frag mal. :P
    Stimmt, so wird die Rennleitung da nicht nach schauen, aber sei in einen Unfall verwickelt (muss ja nichtmal deine Schuld sein und einer fährt dir hinten drauf) und der Gutachter schaut auf die Beläge... :geschockt:
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 19:47
    • #44
    Mach die Rückeplatte der Beläge mit Bremssattellack schwarz und das sieht keiner. Die sind nämlich orginal Gelb
  • Maverick-S3
    • 6. Mai 2013 um 19:49
    • #45
    schau doch mal nach ob bremsflüssigkeit fehlt.
  • tunnelraser
    • 6. Mai 2013 um 19:52
    • #46
    Hab da zuviel Respekt vor der Rennleitung/ dem Gutachter, sollte mal was passieren.
    Bremsflüssigkeit ist genug drin und wurde fachgerecht entlüftet zur Sicherheit nach Umbau.
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 19:54
    • #47
    Dann weiss ich auch nicht welche du nehem sollst.
  • tunnelraser
    • 6. Mai 2013 um 20:06
    • #48
    Wird denke ich auf Brembos hinauslaufen, da komme ich auch relativ günstig dran, aber vielen Dank, dass du deine Erfahrungen teilst .:up:
    Denke Bremsflüssigkeit werd ich auch mal eine andere reinfüllen.
    Ich weiß ich stell mich an und es gibt Bremsbeläge die ordentlich den Anker werfen, aber wenn doch was passiert will ich abgesichert sein, sprich alles eingetragen. ;)
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 20:09
    • #49
    Also momentan ist bei meinem nix eingetragen hat auch noch keiner nachgefragt oder nachgeschaut war schon in drei Polizeikontrollen!
  • lulloz
    • 6. Mai 2013 um 20:30
    • #50
    ich kann nicht verstehen wie es ab einem bestimmten alter immer noch häufig die einstellung gibt "bloß nicht in einer kontrolle erwischt werden". da merkt man, dass nicht verstanden wurde, dass es die buße nicht der buße willen gibt. wenn eine versicherung im schadensfall nur die geringste möglichkeit findet (und die versuchen alles um sich vor zahlungen zu drücken), dann wird sie diese auch knallhart nutzen. im blödesten fall wurde dann für ein paar bremsbeläge die ein paar meter herausholen oder was auch immer das leben nachhaltig zerstört.
    du machst das schon richtig so tunnelraser.
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 21:20
    • #51
    Es kann ja auch jeder machen was er will bin aber denk ich nicht der einzige hier der Beläge ohne Zulassung. Siehe alle die Endless fahren. Und das nichts eingetragen ist liegt daran das ich nicht 10x was eintragen lassen will was hier jedesmal 160 Franken kosten. Deswegen mach ich das demnächst alles zusammen.
  • lulloz
    • 6. Mai 2013 um 21:22
    • #52
    klar, kann natürlich jeder machen wie er will. ich habe da auch gar nichts dagegen, kann es aber nicht verstehen.
    dazu sollte man aber sagen, dass es, nur weil es viele machen, nicht richtiger/legaler wird ;)
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 21:27
    • #53
    Habe ich ja auch nie behauptet! Ging auch nur darum damit verstanden wird warum noch nix eingtragen ist. Das mit den Belägen kann jeder machen wie er will. Wenn man zwingend was mit Zulassung will ist das völlig ok.
  • lulloz
    • 6. Mai 2013 um 21:36
    • #54
    solange die sachen zugelassen bzw. eintragungsfähig sind und auch eingetragen werden, finde ich das auch in ordnung :thumbup:
  • Linksbremser
    • 6. Mai 2013 um 21:40
    • #55
    Ist es alles was ich sonst verbaut habe, nur eben die Beläge nicht!
  • tunnelraser
    • 8. Mai 2013 um 23:11
    • #56
    Kurzes Update:
    Ich war wohl ein bischen ungeduldig...
    Bremse funktioniert jetzt gut, habe noch ein paarmal ordentlich reingetreten, jetzt hat sie einen angenehmen Druckpunkt& ein gutes Pedalgefühl.
    Ich meine mir sogar einzubilden bei warmer Bremse eine etwas bessere Verzögerung zu haben.
    Weiter im Text gehts Freitag morgen mit Stabi's von H&R. Damit müsste es denn auch ganz passabel um die Querdynamik bestellt sein, eine Erweiterung wäre sicherlich ein KW Clubsport/ V3 oder ein Bilstein B16, aber ich wollte eigentlich das MR lassen. (ja ich weiß, es sind alle genannten Fahrwerke besser als das "Marketing Ride").
    Da die Fahrdynamik zum gröbsten erstmal getan ist fang ich nun mit Optik an. Gehe Anfang nächster Woche mal zum Beflocker/ Bedrucker und hoffe er kann mir weiterhelfen wie ich am besten folgendes auf die Fußmatten bringe:
    Quelle
    Meinungen dazu sind immer gerne gehört! :)
    Der Stil der Kniedreiecke gefällt mir auch, aber stört leider das Gesamtbild wenn es das einzige ist was so aussieht, auch ohne die roten Akzente.
    Danach ist erstmal länger Pause bis genug Kohle für das RS Heck vorhanden ist inkl. DKS.
    Auch wenn es nicht nach einem großen Unterschied aussieht auf Bildern, der RS Heckansatz sieht in real einfach genial aus!:love:
    LG
    Marvin
  • Bollerwagen Joe
    • 8. Mai 2013 um 23:22
    • #57
    Die Fußmatten gefallen mir......muss mal schauen ob es da was gibt wie "Quanten hier abstellen" oder so weil die immer die Haxn bis oben rauf strecken :geschockt:
  • tunnelraser
    • 7. Juni 2013 um 16:51
    • #58
    Perlonvelours Pole Position (Recaro) bestellt :tanzen:
    &am Ring gewesen. :)
    von https://www.tts-freunde.de/www.highspeedfotos.de
  • tunnelraser
    • 4. August 2013 um 22:02
    • #59
    Updates Updates Updates. :)
    Seitdem ich auf dem Ring war dachte ich mir da muss noch was gemacht werden...folgendes ist passiert:
    2 Recaro Pole Position Perlonvelours eingebaut von Raeder und damit die Öffnungen in den Sitzen auch einen Sinn haben gab's vor kurzem noch Schroth QuickFit in silber, passend zu den ganzen Applikationen.
    Für weitere Motorsportgene wird ein KW Clubsport sorgen, welches nach dem Winter eingebaut wird. Möchte dem Fahrwerk das ganze Salz etc pp nicht antun, bestimmt nicht gut für die Uniballs& Lager...ob die Rückbank rausfliegt wird kurzfristig entschieden, Käfig wird keiner verbaut werden.
    Neue Sommerreifen werden Michelin Pilot Super Sport, Semi's wären zwar möglich durch das Clubsport (Stichwort Sturz) aber sind mir im Alltag zu kompromisslos.
    Bremse ist nach zig Kilometern standhaft und Druckpunkt bleibt konstant, Stahlflex werden noch Einzug halten...
    Morgen werde ich noch komplett schwarze Neblerblenden bestellen (ist der Chromring endlich weg) und die Facelift Luftdüsen vom S3, mal testen ob die passen. :)
    Direkt nach dem Einbau der QuickFit Gurte hab ich mich noch mit User logitexx und seinem Freund getroffen, dabei sind die unten zu sehenden Bilder entstanden. Weitere Bilder, z.B. auch vom Interieur sowie Rollingshots, befinden sich noch in Bearbeitung, sobald sie fertig sind werde ich den Thread hier entsprechend updaten. An dieser Stelle nochmal ein RIESENDANKESCHÖN an User logitexx. :tanzen: :tanzen:
    Nebenbei werd ich irgendwann noch einen Satz Handschuhe gönnen, entweder AStars Tech1ZX oder Stand21...
    Marvin
    P.S.: Wenn jemand wissen will was die Sticher auf dem Heck zu sagen haben:
    Rema Motorsport (wem der S3 bekannt vorkommt, ist dem GStar seiner :) )
    Clubsport Aachen
    STR
  • Ibonibo
    • 4. August 2013 um 22:29
    • #60
    Soll dieser Semi-Interior Shot ein Teaser auf mehr sein. Bin gespannt auf die Innenaufnahmen ;)
    Sieht aber auf jeden geil aus :up:
    handshuhe hab ich diese und bin super zufrieden. Super Grip
  • 2 Besucher
