TTRS Bilstein B16
  • CashWhite137
  • 30. März 2013 um 18:08
  • Pushead
    • 26. Januar 2015 um 22:54
    • #161
    1977coach: kann Dir jetzt adhoc nicht genau sagen, wieviel Restgewinde ist noch habe. Bei dem Suddelwetter leg ich mich jetzt auch nicht unters Auto :)
    Vielleicht kriegst Du einen Eindruck in meiner Bildergalerie, speziell Bild "20140404_163621"
    Vorne ist er soweit runtergedreht, wie es der TÜV noch zugelassen hat. Hinten steht er etwas höher wg. der Keilform
    Gruß Rainer
  • TTRS360
    • 16. März 2015 um 20:00
    • #162
    So ich habe mal das ganze Thema durchgelesen .
    Bekomme das Gefühl das das Bilstein B16 wohl ganz gut sein muss :rolleyes:
    Nun jetzt mal meine Frage - was macht man mit dem MR ;(
    Gibt es von Bilstein da auch ein Stillegungssatz oder muss man den von KW nehmen - :denken:
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • Pushead
    • 16. März 2015 um 20:04
    • #163
    Den von KW, Bilstein hat keinen....
    Gruß Rainer
  • TTRS360
    • 21. März 2015 um 15:34
    • #164
    Kennt jemand ein guten Vertragshändler inkl. Einbau in NRW?
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • racer-FN
    • 9. September 2015 um 00:29
    • #165
    Dafür brauchst doch kein Vertragshändler ?
    Ansonsten sollte es doch möglich sein über vcds ggf das raus zu programmieren ?
  • Pushead
    • 9. September 2015 um 02:45
    • #166
    Ist leider nicht so einfach, das MR ohne den Satz zu deaktivieren - hier gibt es dazu aber auch einen Bericht:
    Magnetic Ride erfolgreich aus Fahrzeugkonfiguration entfernt (inkl. Elektronik)
    Gruß Rainer
  • racer-FN
    • 9. September 2015 um 02:52
    • #167
    Ah so, bin da noch zu wenig eingeweiht. Finde viele tehmen noch bissel unübersichtlich. :)
    Aber man lernt nie aus
  • DWD47
    • 4. August 2017 um 11:11
    • #168
    Moin zusammen,
    ich schwanke gerade noch zwischen einem V2/3 und einem B14/16. Über beide liest man ja eigtl. nur gutes und kann keinem gerade den Vorzug geben. Ich werde mal versuchen bei Freunden mitzufahren die eines der beiden verbaut haben.
    KW hat momentan heftige Rabatte 250/350€. Ich hatte hier gelesen, dass es evtl. ein Forumsmitglied an die Bilstein FW günstiger kommt.
    Wäre super wenn der oder diejenige sich mal melden würde :)
    Vielen Dank & beste Grüße!
    David
  • Myth75
    • 4. August 2017 um 19:42
    • #169
    https://www.tuningteiletotal.de/ttts/index.html?tmp=productDetails&pId=482720.DK.48-138864.D-B16-PSS10-TT-8J3-18-TFSI-20-QUATTRO-20-TDI-QUATTRO-20-TFSI-20-TFSI-QUATTRO-25-TFSI-RS-QUATTRO-32-V6-QUATTRO&gclid=CJP9hIa219QCFZadGwod1O4IZQ
  • Goldfever
    • 8. Juli 2020 um 12:32
    • #170
    ich hole das Thema nochmal hoch.
    Da ich mit dem Gedanken spile das B16 für meinen 8J RS zu holen habe
    Ich mir mal das Gutachten besorgt,
    Dort steht explizit 5mm Distanzen an der VA bei 255/35 R19 bei 9x19 ET52.
    War das früher anders, da ja hier einige an der VA keine Distanzen fahren/haben?
    Danke
  • TT33GB
    • 8. Juli 2020 um 17:35
    • #171
    Also lt meinem Wissenstand sind bei den Bilstein-Fahrwerken bei deiner angeführten Felgendimension immer Distanzscheiben an der VA notwendig. Stand bei meinem B14 Gutachten auch drin.
    • 8. Juli 2020 um 19:57
    • #172
    An meinem 8j TTRS konnte ich die original felgen 9x19 ET52 mit 255/35 so fahren. Da das aber nicht schön aussah sind da 8er Platten drauf gekommen
    • 15. Juni 2010 um 16:06
  • TTRS 8S Catalunyarot aus Sachsen
    • 26. April 2017 um 17:41
  • TT RS: option magnetic ride?!
    • _Micha_
    • 1. Juli 2017 um 11:08
  • Passt das bilstein b14 in mein rs 8j
    • R1chy
    • 24. März 2017 um 19:47
    • Frozen_Chili
    • 21. September 2015 um 18:19
