OZ Ultraleggera HLT
  • GTSport
  • 5. Januar 2009 um 13:36
  • Patric
    • 11. April 2012 um 02:59
    • #161
    Wofür ist dieser Knubbel eigentlich? hat er irgend einen Sinn? Und was ist so anders an den Rotor Felgen das sie nicht streifen.
    Merkwürdig was Audi da macht. Kompatibilität gleich null^^
    • 11. April 2012 um 12:04
    • #162
    Mit dem Knubbel wird die Heckstoßstange mit befestigt am Kotflügel, aber wenn der weg ist hebt die trotzdem noch. Kompatibilität ist immer so eine Sache, normalerweise passt das schon, aber der RS hat halt einfach eine dicke Bremse vorne wo man nicht alles drauf klatschen kann.
  • Patric
    • 13. April 2012 um 15:37
    • #163
    Würden die hier auf den RS passen?
    http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-OZ-Ultraleggera-8x19-ET35-Lochkreis-5x112-/320738957896?pt=Auto_Felgen&hash=item4aad881a48#ht_3836wt_1252
    blicke noch nicht so ganz durch 245 oder 255 sollten drauf.
    Kenn mich leider nicht so aus mit ET / Breite
    Kann mir das einer erklären? welche ET man brauch was sie bringt.
    Oder welche felgenbreite welche reifen brauchen? 19x X.X ?
    MfG
  • phoenixgoldzpa
    • 13. April 2012 um 16:08
    • #164
    ich würde sagen die Felge ist zu schmal für 245 oder 255er !
    Du solltest meiner Meinung nach min. 8,5 Zoll Breite haben, da du einen RS hast wird es ganz sicher auch nicht wegen deiner bremsanlage funktionieren, hier musst du mit Distanzscheiben arbeiten.
    Aber vielleicht kann dir da ein RS-Fahrer noch genauere Info´s geben...
  • xwing
    • 13. April 2012 um 18:56
    • #165
    Hey
    überlege auch diese Felge zu kaufen.
    Ich würde dabei zur folgenden Kombi raten
    9x19 Felge mit 245/35 Reifen
    Dies sollte ohne Knubbelbearbeitung funktionieren. Die 8 Zoll Felge ist soweit ich weiß nicht für den TTRS eingetragen, d.h. bei dieser bräuchtest du eine Einzelabnahme falls es der TÜV überhaupt macht.
    TTRS Coupe individual 10/2012
  • wohlsbacher
    • 13. April 2012 um 20:09
    • #166
    Das Thema wird hier in mehreren Threads ausführlich diskutiert. Und da Fertigungstoleranzen bei Radhaus/Radaufhängung existieren und Reifen bei gleichen Dimensionen mal breiter, mal schmäler bauen, gibt es hier auch viele unterschiedliche Erfahrungen, wenn es knapp wird. Mit Änderungen am Fahrwerk sieht's noch mal anders aus.
    Hier noch zwei Links:
    Pffuchser zu 19" im Felgen/Auswirkungen Thread
    Welche ET bei 19" ?
    Und zu 19" am TT RS sowie Sommerfelgen am TT RS gibt es auch noch mal Threads. Einfach mal stöbern, aber für mich wäre am RS sowohl eine 8J Breite (bei Sommerreifen) als auch eine 35er ET ein Ausschlusskriterium.
  • Patric
    • 13. April 2012 um 22:23
    • #167
    Danke nochmal.
  • Mammatempo
    • 27. April 2012 um 17:05
    • #168
    Hallo an die Gemeinde,
    Zum Them Felgen ein Update von mir :
    Ich habe mit die OZ Ultra in 9x19 ET 42 mit Graphit Silber zu 385 netto bestellt. Lieferbar sind die direkt über meinen Händler.
    Die Reifen werden erstmal die Toyo der Werksauslieferung in 255/35.
    Dennis hat den Knubbel schon gedremelt und daher sollte das auch passen. Mit den jetzigen Rotor in 9x19 und ET 52 und 8 mm Platten schleift nichts, außer dieser blöde Matte am Innenkotflügel. Die wird aber noch weggenommen und dann sollte das Thema eigentlich durch sein. Selbst die Serienfelgen haben an der Matte geschliffen !
    Die Rotor bleiben als Winterfelgen aber im Bestand, da ich normale Felgen nicht wg. der Ceramic fahren kann.
    Ende nächster Woche sollte der Wagen fertig sein, dann gibt es auch Fotos
    Schönes Wochenden und bis zum Treffen am 1-Mai im Centro
    Mammatempo
  • Mammatempo
    • 3. Mai 2012 um 07:29
    • #169
    so die Felgen sind drauf :thumbup:
    Bis jetzt schleift nichts, aber der Härtetest steht auch noch aus ....
    Dimension : 9 x 19 ET 42 mit 255/35 ZR 19 Toyo Reifen
    Sorry, aber die Fotos sind vom Handy
    Mammatempo
      • 328,08 kB
      • 1.629 × 689
      • 412
      • 455,08 kB
      • 1.632 × 1.224
      • 303
  • weißfahrer
    • 3. Mai 2012 um 08:30
    • #170
    Meiner Meinung nach ist er jetzt quasi perfekt-würde nichts mehr dran machen :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von weißfahrer (3. Mai 2012 um 11:19)
  • Patric
    • 3. Mai 2012 um 10:11
    • #171
    Keramik und Ultras pretty Sexy :) Glückwunsch
  • vuise
    • 3. Mai 2012 um 12:22
    • #172
    habe seit kurzem Ultras in 9x19 et 42 drauf (mit HR-Federn)
    da ich zZ zwei verschiedene Hersteller fahre (-n muss :cursing: :cursing: ) weiss ich das es mit einem Kumho KU31 UNMÖGLICH ist das trotz Knubbel weg nix schleift
    hab heute in der Mittagspause schnell "getauscht" jetzt ist der Hankook Evo2 hinten drauf, mal schauen ob der den (alltäglichen) Härtetest besteht
    Sturz bei mir hinten -1.4 (werde ihn aber evtl auf -2 bis -2.5 "erhöhen")
    Gruss
    vuise :)
    • 3. Mai 2012 um 12:30
    • #173
    bitte nicht machnen!
    was willst du mit soviel Sturz an der HA?!?
    Damit unterstützt du die untersteuerneigung noch mehr da die HA dann richtig gripp hat. außerdem werden sich die Reifen innnen stärker und ungleichmäßig abfahren
    • 3. Mai 2012 um 12:36
    • #174
    Mit welchem Mittenlochdurchmesser kommen die HLTs ?
    Ich hatte mal OZ Supertourismo GT die kamen mit ALU-Zentrierringen und ich habe die Vibrationen nie ganz wegbekommen. Mit OEM Felgen ohne Zentrierringe vibrierte nichts.
    • 3. Mai 2012 um 13:21
    • #175
    soweit ich weiß haben alle OZ Felgen Zentrierringe. Bei mir schon 2x falsch mitgekommen, bei den Superturismo (zu klein) und bei den Ultraleggera damals (zu groß)
  • Mammatempo
    • 3. Mai 2012 um 13:23
    • #176
    Die beiliegenden Zentrierringe haben perfekt gepasst !
    Vibrationen habe ich bis jetzt keine ! Hoffe es mag auch so bleiben !
    Ansonsten ist die Dynamik durch die geringere ungefederte Masse noch besser geworden.
    Jetzt noch Semis und die anderen gelochten Scheiben hinten und der Wagen sollte für mich fast perfekt sein !
    Mammatempo
  • vuise
    • 5. Mai 2012 um 00:11
    • #177
    haben jetzt nochmal ne Krisensitzung gehalten. Sturz bleibt so wie er ist
    was komisch ist, dass ich nur beim "langsam" fahren an ganz bestimmten stellen ein leichtes "aufsitzen" habe. :thumbdown: das ist aber nur nich ein bisschen am innenkotflügel wo vorher der Knubbel war.
    Wie gesagt:
    Diagonales aufstellen: beidsetig ca 1,5-2cm platz
    Volllastfahrten wie ein blöder, keine Probleme
    Bodenwellen (wo ich schon immer die Augen ein bisschen zukneife und die Zähne zusammen beisse) keine Probleme
    scharfe kurven, keine Probleme
    aber wenn ich teils mit 30 irgendwo rumtuckle macht es auf einmal wie "ratsch"
    das geteste wurde sowohl mit weicher als auch harter MR kennlinie durchgeführt
    also was sagt mir das?
    in meinen Augen besteht das problem nur wenn ich e grad keinen spass hab, so gesehen merd ich jetzt mal Gaudihalber so einen blöden Federwegsbegrenzer probieren. is ne Schei**lösung aber was solls :thumbdown:
    evtl schneid ich erst mal so einen brenzer in der mitte durch, dann ist er nur nen halben cm dick. evtl reichts ja schon (hoffentlich)
    gruss
    vuise :)
  • xwing
    • 5. Mai 2012 um 08:11
    • #178
    ich tipp auf Fußgänger in der Fußgängerzone, wenn ich deine Beschreibung so lese ;)
    Ne Spass beiseite, hört sich schon komisch an aber sollte jetzt nicht unlösbar sein, wenn es bei schnellen Kurven keine Probs macht.
    Wie gesagt:
    gruss
    vuise :)
    • 6. Mai 2012 um 18:37
    • #179
    Mit der Kermaik sieht das echt mal knapp aus bei den 19" OZ Felgen... Gut ausgefüllt, aber schlecht zum Putzen, hahaha :thumbup:
  • Mammatempo
    • 6. Mai 2012 um 20:25
    • #180
    Platz ist wirklich Mangelware ! 8 mm von Sattel zur Felge nach außen und 4 mm nach innen !
    Aber es reicht ....
    Mammatempo
    • 15. Juni 2010 um 16:06
  • TTRS(8s) in Mannheim
    • Caveman8
    • 27. September 2017 um 20:47
  • Schmiedefelgen TTRS 8S -> Wer hat Interesse
    • Professor_BTG
    • 5. Januar 2017 um 16:24
  • TTRS mit MR 8J .... OZ Ultraleggera 9x19 mal wieder....
    • Chris16
    • 3. Januar 2017 um 18:44
