TTRS Bremsanlage auf TT
  • TTPorz
  • 22. April 2013 um 18:21
  • TTPorz
    Hey leute hab mir bei der suche echt mühe gegeben, aaaaber nix gefunden.
    Daher meine Frage, wie siehts mit der Eintragung der TTRS Bremsanlage bzw mit den vorderen beiden Sätteln auf einem normalen TT aus. Wie läuft das ab? Muss das ganze überhaupt eingetragen werden?
    Gruß aus Porz
    • 22. April 2013 um 20:17
    meines wissens nach musst du da nix eintragen lassen, da es sich um ein orginal audi ersatzteil handelt. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    • 22. April 2013 um 21:45
    Das möchte ich korrigieren,aber nicht falsch verstehen.
    Das ist ne Bauartveränderung die sehr wohl eingetragen werden muss.
    Das mit den original Audi Teilen spielt da keine Rolle.
    Gruss
    • 22. April 2013 um 22:06
    kein thema pitbullfighter! :) gut zu wissen! DANKE DIR!
  • Christopher
    • 22. April 2013 um 22:14
    Gut zu wissen, werde meinen demnächst auch auf RS Bremsen umbauen. Teile sind schon da.
    Weiß jemand wie sich die neuen Bremsen "anfühlen"? Merkt man da einen großartigen Unterschied? Mir geht's in erster Linie um die Optik....
  • onepunchdenno
    • 22. April 2013 um 23:20
    hey christopher,
    ruf dein tüv mal an was er will und sprich das mit dem durch wenn du den schon davor honig ums maul schmierst ist das eigentlich kein hexenwerk...
    meiner wollte damals die teilenummern der bremsanlage und den vergleich oder die ansicht das der hauptbremszylinder das selbe volumen aufweist 30 min später war die rs eingetragen.
    kurz gefahren hat den sattel etc gecheckt und die nummern verglichen fertig
    grüße
    Dennis
    :troll
  • PMR
    • 23. April 2013 um 00:08
    es gab mal in anderen Foren Leute die das nicht eingetragen bekommen haben. Damals ging es auch um den Bremskraftverstärker, der ja bei den 1.8 und 2.0 TTs kleiner ist.
    Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Hätte ja selber Interesse an ner größeren Bremse, aber ohne Eintragung würde ich da nicht rangehen.
    Wie darf man sich eigtl die ESP/ABS Regelung vorstellen? Hat das Gerät Kennlinien von Bremsen hinterlegt?
  • onepunchdenno
    • 23. April 2013 um 06:35
    ABS/ESP geht über den ABS Sensor am Rad welcher die umdrehungsgeschwindigkeit misst also du verzögerst und dieser handelt nach radlauf geschwindigkeit.
    ochjo und wenn hier jetzt wieder irgendwelche mit physikalischen grundlegenheiten aufschlagen ich habs trotzdem eingetragen bekommen und es hat auch in einer notbremssituation tadellos funktioniert und hat mir den arsch gerettet.
    :troll
  • TTPorz
    • 23. April 2013 um 07:23
    Hat den hier irgendwer Unterlagen die die Eintragung erleichtern könnten? Z.B. Vergleichsgutachten, Unterlagen über die Bremszylinder usw...
    Gruß aus Porz
    • 23. April 2013 um 07:50
    Der HBZ ist bei TT und TTRS NICHT der Gleiche.
    Nur der 3.2er und der TTS hat den 25,4mm HBZ so wie der TTRS.
    Alle normalen 4 Zylinder haben einen 23,81mm HBZ
    Die aktuelle Teilenummer des größeren HBZ ist 8J1611021E kostet ca. 280,-
    Genauso ist der Bremskraftverstärker bei 3.2er, TTS und TTRS 11", der vom TT nur 10"
    Die Bremsanlage am TTS/TTRS baut also deutlich mehr Bremsdruck auf, als die normale TT Anlage, was bei einer Mehrkolbenanlage ja auch Sinn macht.
    Daher würde ich mich nicht darauf verlassen, wie gut die Bremse am normalen TT anspricht im Vergleich zum Ansprechverhalten am TTRS.
    Der ABS Block hat beim TTRS auch eine andere Teilenummer.
  • onepunchdenno
    • 23. April 2013 um 08:52
    um es zu erwähnen ich hatte einen 3.2
    :troll
  • Christopher
    • 23. April 2013 um 08:54
    Ohje, ich habe einen 2.0TFSI. Hoffen wir mal, dass es da auch funktioniert. Aber sollte ja irgendwie möglich sein die Bremsen dort einzubauen und eingetragen zu bekommen, zur Not mit weiteren Anpassungen, oder?
  • onepunchdenno
    • 23. April 2013 um 09:02
    sehe das nicht sooo harsch ruf einfach mal den tüv an was der prüfer sehen will der es abnimmt oder fahr hin und babbel mit denen dann weißt auf was de dich einstellen musst. vielleicht will er das mit dem hbz etc. auch garnicht.
    weil nicht eintragen würde ich persönlich net machen.....
    :troll
  • Christopher
    • 23. April 2013 um 09:12
    Nee, das auf keinen Fall. Eintragung muss schon sein, gerade bei so einer elementaren Baugruppe.
  • PMR
    • 23. April 2013 um 09:51
    Halt uns auf dem Laufenden! :)
  • Christopher
    • 23. April 2013 um 10:47
    Bin da eigentlich ganz optimistisch. Diverse Golf R Fahrer haben die TTRS/RS3 Bremse ja auch eingetragen bekommen und da ich mich eh nicht selbst damit beschäftige, sondern umbauen lasse und der Schrauber meines Vertrauens recht kompetent ist und gute Kontakte hat, denke ich wird das schon werden.
    Wenn nicht, werden die Zangen halt wieder verkauft.
  • TTPorz
    • 9. September 2013 um 17:03
    Sorry das ich das alte Thema nochmal hoch hole, aber hast du die Bremse damals so ohne weiteres eingetragen bekommen? Oder hat in der richtung irgendwer anders noch Erfahrungen sammeln können?
    Gruß aus Porz
  • Christopher
    • 9. September 2013 um 17:46
    Ich habe sie nicht eingetragen bekommen und wieder verkauft.
  • TTRS / RS3 Bremsen
    • TTDriver
    • 31. Mai 2010 um 11:29
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
  • TTRS 8j3 BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE, HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE BITTE
    • Michlttrs
    • 22. Juli 2017 um 20:52
