Öl Temp u Boost Anzeige nicht sichtbar
  • White RS
  • 8. Mai 2013 um 19:26
  • White RS
    Hey,
    habe heute beim abholen meines RS festgestellt das ich die obigen anzeigen nicht sehe. Braucht man dazu ein navi? Hab nur den Concert inkl bose Anlage.
    Die Fahrfreude ist riesengroß allerdings auch etwas getrübt da ich mich schon auf die anzeigen gefreut habe :/
    Werde mich nachträglich im vorstellungsthread vorstellen ;)
    Besten dank für eure Hilfe.
    lg René :))
  • scrabbl
    • 8. Mai 2013 um 19:33
    was heißt "nicht sehen" ? Taucht die beim Durschalten durchs FIS gar nicht auf ? Hast du Anzeigen wie Restkilometer oder Durchschnittsverbrauch ?
  • Ibonibo
    • 8. Mai 2013 um 19:35
    Druck mal Reset unten am Hebel ;) , musste auch erst suchen :D
  • White RS
    • 8. Mai 2013 um 19:39
    Durchschnitt u restkilometer sehe ich. Bei reset sollte es sichtbar sein? Hab wie laut Bedienungsanleitung den tageskilometer gedrückt aber ich habe wie bisher den radiosender der erscheint. Kann mir einer erklären warum es bei mir nicht angezeigt wird?
    Besten dank :)
  • Ibonibo
    • 8. Mai 2013 um 19:43
    Den Reset knof kurz drücken und dann kommt die kmh Anzeige, danach Lap-Boost-Oel, danach Einstellungen, und zurück zum Verbrauch.
  • scrabbl
    • 8. Mai 2013 um 19:46
    Steht alles im Handbuch, inkl. Bild mit Pfeil zum (recht kleinen) Resetknopf :up:
  • White RS
    • 8. Mai 2013 um 19:48
    Den reset Knopf an dem Tacho wo man die Kilometer zurückstellt, oberhalb des gesamt Kilometers Standes habe ich öfters gedrückt gehabt. Aber es passierte nichts. Es bleibt wir gehabt der Radiosender, Außentemperatur u restkilometer zum tanken. Wie es in der Anleitung steht.
  • Ibonibo
    • 8. Mai 2013 um 19:49
    Ne auf dem Wischerarm -hebel.
    :haha:
    Deshalb kommst de nicht nach :haha:
  • White RS
    • 8. Mai 2013 um 19:50
    Am Wischer ist reset?
  • tunnelraser
    • 8. Mai 2013 um 19:51
    Am rechten Hebel unten ist nen Knopf.
    Damit schaltest du wie folgt:
    Multifunktionscomputer 1 (Verbrauch, Restkilometer etc)
    Multifunktionscomputer 2 (Verbrauch, Restkilometer etc)
    Digitale KM/H
    Laptimer (dort sollte dann in der oberen Zeile Öltemp/ Boost angezeigt werden)
    Einstellungsmenü
    Innerhalb des Menüs navigierst du mit der Wippe rechts außen am Hebel.
    LG
    Marvin
    20% cooler! - Rainbow Dash
    Clubsport Aachen on Facebook
  • White RS
    • 8. Mai 2013 um 19:53
    Alles klar, also reset am WISCHER drücken kurz u per Hebel kann ich weiter zu den anzeigen wechseln? Richtig?
  • tunnelraser
    • 8. Mai 2013 um 19:57
    Wenn du am Wischerhebel den "Reset"Knopf drückst kommst du durch die verschiedenen Modi oder Programme die ich durch eine neue Zeile voneinander getrennt habe.
    Mit der Wippe die du außen hast navigierst du innerhalb des Programms/des Modus, so z.B. beim MuFu Computer. Restkilometer/ Durchschnittsverbrauch/ Momentanverbrauch/ Durchschnittgeschwindigkeit/ Fahrzeit usw.
  • White RS
    • 8. Mai 2013 um 20:01
    Ich werde es morgen früh gleich testen. Ich bedanke mich schon mal herzlichst und hoffe das ihr Verständnis für mich zeigt. War schon seit heute früh aufgeregt bis ich ihn endlich fahren durfte, bin noch immer etwas aufgeregt. Ist ein Super Fahrzeug was ich nach erst 200 km feststellen durfte :)) lg ;)
  • Felix
    • 8. Mai 2013 um 22:50
    omg :denken:
  • alex0816
    • 9. Mai 2013 um 09:55
    Um diese Anzeigen zu sehen musst du in deinem FIS unter Einstellungen, den Laptimer aktivieren.
    Dann siehst du auch die Boost und Öltemperaturanzeige.
