Hallo, mir ist beim Nachsehen wegen der Inspektion im FIS aufgefallen, das für meinen Wagen 3/3 Schlüssel codiert sind.
Bei der Übergabe damals, habe ich aber nur 2 Funkschlüssel erhalten .
Fehlt da nun Einer oder sehe ich da etwas falsch ??
LG Max
LG Max
Der dritte ist der Notschlüssel. Dieser ist so ne Schwarzer Plastikstreifen in Form eines Schlüssels. Musst nochmal nachgucken ![]()
2 Fernbedienungen und ein "Plastikschlüssel"
Super den hab ich aber nicht bekommen , nur die Funkschlüssel ?!
Also musse der ja noch im Autohaus sein, aber nach 1,5 Jahren ?! Gleich mal eine Mail schreiben !!! Warum muss mir das auch nun erst auffallen ..... .
Der ist nicht grade dick, kann also sein, dass du den bei'm Papierkram dabei hattest !? Sieh lieber noch mal nach.
Nee nicht dabei.
Hatten den Wagen ja gekauft wo er schon zugelassen war, sollte eigendlich in die vermietung aber davor hab ich ihr gerettet. Kann natürlich sein das der Notschlüssel deswegen anders gelagert wurde als der beiden normalen und vergessen wurde denn mir ist es ja nicht aufgefallen da VW ja nur die beiden normalen schlüssel hat .
Kann Audi den Notschlüssel den neu machen so das es wieder 3/3 schlüssel sind ?!
LG
Ich glaube Du kannst diesen zumindest auskodieren lassen, also dass keiner damit das Auto starten kann.
Habe dasselbe Problem bei meinem Gebrauchten.
Mit dem Notfallschlüssel kann man AFAIK eh nur aufschließen und nicht starten.
Hm ok. Wundert mich aber weil er ja offensichtlich im Kombiinstrument bzw Wegfahrsperre hinterlegt ist. Macht ja eigtl keinen Sinn dort einen rein mechanischen Schlüssel zu hinterlegen bzw anzulernen?
So, laut Autohaus ist der schlüssel nicht zu finden. Vorschlag von Ihnen neuer schlüssel wird bestellt und an stelle des fehlenden codiert. Nun stellt sich die frage wo ist der abgeblieben?! War an dem schlüssel denn auch einen anhänger mit schlüssel code? Lg Max.
am dritten Schlüssel ist bei mir ein länglicher Anhänger den kann man aufklappen.
Innen drin ist ein weißer Aufkleber mit einem Strichcode und einer 4stelligen Nr.
und ein silbener Aufkleber eben falls mit einer Nr.,sind glaube ich die letzten
Zahlen der Fahrgestell-Nr.
Soetwas hab ich definitiv nicht gesehen und bekommen. Frage mich schon wie soetwas weg kommen kann?! Lg Max.
So sieht das "Komplettset" aus. :daumenhoch:
Habe bei meinen Kauf vom Freundlichen auch nur 2 Schlüssel und den länglichen Anhänger bekommen unud im FIS stehen auch 3/3 Schlüssel, der Plastikschlüssel war auch nicht dabei.
Kann man die 3 Schlüssel aus dem FIs auf 2 Schlüssel ändern?
So sieht das bei mir auch aus, nur ohne Schlüsselcover.. ![]()
Ich. Weiss nur das du vorhandene schlüssel ersetzt kannst. Wenn der neue auf position des alten codiert ist geht der alte nicht mehr da der neue dessen stellte eingenommen hat. Aber ob du aus drei codierten 2 machen kannst, weiß ich auch nicht? Hat denn jemand nur 2 schlüssel codiert? Lg Max.
Ich hatte das damals beim Freundlichen angefragt. Man hat mir gesagt, dass alle Schlüssel ausgetragen werden und dann die zwei vorhandenen wieder angelernt werden. Danach soll nicht mehr 3/3 sondern 2/3 da stehen. Aber wie bekannt sind solche Aussagen ja durchaus mit Vorsicht zu genießen.
steht genau so auch in der Bedienungsanleitung, müsste also stimmen.
Das kommt für mich eh nicht in Frage, denn das autohaus hat ihn mir nicht gegeben und sie finden ihn auch nicht. Also sollen sie mir einen neuen besorgen und alles so machen wie es auch ab werk sein soll
Ist ja beim wiederverkauf oder wenn der wagen gestohlen wird immer blöd zu erklären wo denn der dritte schlüssel ist oder warum es nur zwei codierte sind anstelle 3 vom Werk aus. Die haben es verbockt und sollen es auch richten. Lg Max.
Ist im Vertrag festgehalten, wie viele Schlüssel übergeben worden?
