Motorkontrollleuchte +EPC leuchtet + Drehzahl auf 4000 begrenzt
  • Whitettrs
  • 11. August 2013 um 19:44
    • 18. August 2016 um 20:00
    hat den Fehler soeben auch angezeigt bekommen.... Motoröl war bei 90 Grad alles warm. Motor an aus dann war es weg....
    • 20. August 2016 um 12:34
    Auto geht am Montag zu Audi... :cursing:
      • 103,91 kB
      • 1.053 × 773
      • 73
  • HPerformance
    • 21. August 2016 um 11:21
    das ist in den meisten Fällen ein Masseproblem. Auf der Klemme hängen z.B. Hochdruckpumpe, Versteller, Druckgeber und auch Abgastempsensor. Tauschen der Sensoren bringt meistens nichts, die Masseleitung in dem Bereich hat meistens einen weg.
    Grüße Tobi
    • 21. August 2016 um 12:36
    Zitat von HPerformance
    Grüße Tobi
    merci tobi und was muss da gemacht werden? erklärs mal für nen laien ^^
  • QuaTTroRS
    • 21. August 2016 um 12:45
    Ich hatte letztens den gleichen Fehler angezeigt bekommen. Motor aus- angemacht dann war es weg, ist aber wieder gekommen. Am Ende war es Marder!
    :cruisen
    • 21. August 2016 um 14:00
    Ich werde euch berichten morgen bin ich auf jeden Fall in der Früh sofort beim Autohaus
  • Sven87
    • 21. August 2016 um 14:49
    Hatte auch das Problem mit der EPC Leuchte und Drehzahllimit 4000rpm.
    Bei mir war die Zusatzwasserpumpe fest und dann ist die zugehörige Steckverbindung schön abgekokelt. Stinkt schön und qualmt ordentlich im Motorraum...
    Falls es jemanden weiterhilft
    • 24. August 2016 um 19:42
    So mir wurde nun mitgeteilt was an meinem TTRS defekt war. Es war die Saugrohrklappe, die hatte sich verstellt und löste die Fehlermeldung aus. Sie musste laut Audi nur neu justiert werden und jetzt passt wieder alles. :smile
    • 24. August 2016 um 21:08
    Weißt du, ob es Fehlermeldungen im Fehlerspeicher gegeben hat? Wenn ja welche? Würde mich mal interessieren.
    • 24. August 2016 um 22:32
    Ich weiß das im Fehlerspeicher mehrere Fehler eingetragen waren.
    Welche genau leider nicht.
  • RSAlex
    • 26. August 2016 um 15:48
    Die Fehlermeldung hatte ich vor nem Jahr auch mal!
    Neugierig wie ich bin hab ich dann mal versucht was passiert wenn man über 4000rpm kommt :D -> Fehlermeldung war gleich beim überschreiten der 4000 Touren wieder weg, seither nichts mehr! :thumbup:
    Ich glaub sowas sollte man in kein Forum schreiben? :boogie
    • 26. August 2016 um 19:15
    • #32
    UPDATE: soeben kam die Fehlermeldung wieder! Fahrzeug geht morgen wieder zu Audi scheint was größeres zu sein! KÖNNTE SOWAS VON KOTZEN
