Fehlermeldung Blinker defekt bei Lichtschalter auf AUTO
  • 16. Oktober 2013 um 19:04
    Ich habe hier ein kurioses "Problem" mit meinen Blinkern. Ich hatte mich schon gewundert, warum die Kaltdiagnose für die Blinker deaktiviert war. Alle Blinker sind vollkommen in Ordnung. Folgendes Szenario:
    - Fahrzeug fährt mit Lichtschalter auf AUTO (Licht ist AN)
    - Fahrzeug wird abgestellt Lichtschalter bleibt auf AUTO (Licht geht aus)
    - Neue Fahrt und Zündung ein
    Jetzt zeigt mir das FIS eine Fehlermeldung "Blinker rechts und links defekt" oder so. Blinke ich jetzt einmal rechts und einmal Links (Blinker gehen dabei normal, das Relais geht schneller) ist der Fehler wieder weg. Und alles funktioniert wieder normal.
    Dieser Fehler tritt nur auf, wenn der Lichtschalter auf AUTO steht. Ist er in einer anderen Stellung oder auf aus, tritt der Fehler nicht auf.
    An was könnte das liegen? Kann man den Fehler noch genauer eingrenzen?
    VCDS sagt:
    2 Fehlercodes gefunden
    01493 - Lampe für Blinklicht vorne links (M5)
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00101100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 89
    Kilometerstand: km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.08.18
    Zeit: 16:39:00
    Freeze Frame:
    ein
    Spannung: 12.00 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    aus
    01497 - Lampe für Blinklicht vorne rechts (M7)
    Freeze Frame:
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 89
    Kilometerstand: km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.08.18
    Zeit: 16:39:00
    Freeze Frame:
    ein
    Spannung: 11.95 V
    aus
    ein
    aus
    aus
    aus
    • 16. Oktober 2013 um 19:22
    musst mal hier reinschaun.
    Anleitung Audi TT 8j Heckleuchten Glühbirnen wechseln mit BILDER
    ich wette das die Kontakte verrostet sind. Das gleiche Problem wie du hatte ich auch schon nur eben bei den Heckleuchten.
