Rückleuchte ist ausgefallen
  • Ceezer85
  • 12. November 2013 um 19:46
  • Steve_TT
    • 17. August 2018 um 20:58
    Hallo zusammen und danke Alex, hab mich mal was weiter vorgewagt.
    Wie man sieht am Lampenträger irgendwie angeschmort.
    Soll ich sofort einen neuen Lampenträger kaufen?
    https://shop.ahw-shop.de/original-audi-…leuchte-traeger
    oder wird dieser noch funktionieren?
    Ich denke mal der Lampenträger ist angeschmort weil der Stecker gebrochen ist. Zumindest eine Ecke davon. Wie kann so was passieren?
    So sieht das Gegenstück aus:
    Sorry das ich das nicht in einem Beitrag senden kann. Mit den Bildern geht das irgendwie nicht.
    Also die Arretierung seitlich entnommen:
    Aber ich bekomme diese blöden Pins nicht raus :cursing::cursing::cursing:
    Soll ich morgen einfach mal zu Audi / VW fahren und die sollen die mir den spontan wechseln? Haben die so was vorrätig?
    Oder vorher mal anrufen und die Nummer durchgeben und checken?
    • 17. August 2018 um 21:39
    Hallo
    Audi macht die Pins auch nicht raus.
    Neuen Stecker und Rep Kabel kaufen die sind schon fertig End bestückt.
    Die schneiden den alten Stecker ab und verbinden die neuen Kabel mit Lötverbinder.
    Auf alle Fälle beides neu machen. Also Stecker und Lampenträger.
    • 17. August 2018 um 21:59
    Wenn die Pins noch in Ornung sind, kann man die leicht auspinen. Die haben in der Werkstatt das entsprechende Werkzeug dafür. Das Auspinwerkzeug gibts auch von Hazet. Ist etwas teuer, aber ich habe es schon paar mal benutzt. Man kann auch einzelne Pins tauschen. Mit dem entsprechenden Werkzeug. Wegen einem angeschmortem Pin würde ich nicht das ganze Kabel kappen.
  • Steve_TT
    • 17. August 2018 um 22:05
    Na dann werde ich mir wohl den Stecker holen.
    Das mit dem Lötverbinder bekomme ich selber hin. Reicht da die Teilenummer auf dem Stecker um diesen zu ordern? Bei uns ist nur ein VW Händler in der Nähe.
    Oder ich fahre mal mit dem einen Rücklicht zum VW Händler und schaue was der meint?
    • 17. August 2018 um 22:35
    Ja die ETNR auf dem Stecker reicht.
    Man braucht den Stecker die Kabel und die Abdichtung.
  • Steve_TT
    • 18. August 2018 um 08:15
    Oki, hier hab ich auch einen gefunden.
    https://www.ebay.de/itm/Reparaturs…3-/151880793549
  • Steve_TT
    • 18. August 2018 um 08:50
    Mm habe Probleme mit dem Abspeichern der Nachrichten. Sobald ich einen Link einfüge oder ein Bild kommt die Fehlermeldung das ich nicht die nötigen Rechte habe?
    • 18. August 2018 um 08:53
    Natürlich brauchst Du auch einen neuen Lampenträger.
  • Guebi65
    • 18. August 2018 um 16:20
    Ich empfehle den ganzen Stecker und Lampenträger zu ersetzen.
    Dieser defekt ist durch korrosion im Pin entstanden.
    Der Stecker verursachte dadurch einen Wackelkontakt und demzufolge einen Kontaktabbrand welcher durch die Hitze den Stecker und den Träger verbrannt hat.
    Diese Beschädigung habe ich im Laufe meiner Tätigkeit als Fahrzeugelektriker häufig gesehen.
    Lg Thom
  • Steve_TT
    • 19. August 2018 um 08:01
    So Lampenträger ebenso Bestellt:
    Kosten sind ja überschaubar.:)
    Der Freundliche war auch sehr (un)freundlich. Auf meiner Nachfrage, ob ich in nächster Zeit vorbeikommen könnte zum auspinnen der 6 Kabel war die Antwort:
    Sorry keine Arbeiten am Fahrzeug ohne Reparaturauftrag. X/
  • Guebi65
    • 19. August 2018 um 08:14
    Du musst damit nicht unbedingt beim (un) :) vorbei das kann auch jeder Fahrzeugelektriker wie Bosch Service etc. denn diese Pins finden auch bei anderen Fahrzeugmarken verwendung.
  • Black Shadow
    • 19. August 2018 um 10:33
    Zum Bosch- Dienst fahren =fragen=auspinnen lassen=5€ in die Kaffeekasse=fertig
    • 19. August 2018 um 10:59
    Warum auspinnen der Kabel???!!!
    Würde doch ausführlich beschrieben. Mach das Gehäuse mit neu und gut is?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️
    Immer so ein Theater bei kleinsten Arbeiten. Wird hier wieder Philosophiert.....
  • Steve_TT
    • 19. August 2018 um 20:20
    Hä? Habe doch geschrieben das ich einen Stecker mit Kabel gekauft habe und einen neuen Lampenträger. Verstehe dein Zitat nicht.X/
    • 19. August 2018 um 20:49
    Warum dann beim freundlichen die alten Stecker aus dem Gehäuse auspinnen???
    Die sind doch auch Schrott.
    Du sollst die Kabel in Gehäuse Nähe abschneiden und mit den neuen Reparatur Kabeln verbinden.
  • Steve_TT
    • 19. August 2018 um 21:52
    Zuerst wollte ich nur einen neuen Stecker haben. Ohne Anschlusskabel. Nach dem Telefonat beim (un)Freundlichen hatte ich mich ja Entschlossen einen Stecker mit Kabel zu holen. Diesen werde ich dann komplett neu mittels Lötverbinder verbinden.
    So habe ich es vor.
    Stecker bestellt:
    https://www.automotive-connectors.com/full-assembled…al-version.html
  • Sci666
    • 30. August 2018 um 20:30
    Hi habe dasselbeProlblem ... erst viel links immer mal das links äussere licht aus ... im FIZ kam dann Rücklicht links mit der gelben symbollampe.
    ging mal an, mal aus ..... ich habe ejtzt mal die birne auf verdacht getauscht, und bemerkt ,dass genau dieser abrand am Massekontakt vorhanden ist im stecker UND um lampenträger.
    ich habe mit der feile den abbrand mal etwas blank gemacht kontaktspray rein ... die lampen leuchten wieder normal ABER die warnlampe im FIZ ist jetzt quasi dauerhaft an .... ist der kontakt wirklich so empfindlich, dass der geringste wiederstand als fehler erkannt wird ? ich habe jetzt angst, dass bei kontakt neumachen der feler immer noch ist ? kann es noch an der sicherung liegen ? ist links und rechts eigenständig abgesichert ? was steht im fehlerspeicher ? habe ich noch nicht selbst auslesen können .
    bringt es was den kontakt im lampenträger mit dem dremel richtig abzuschleifen und einfach einen neuen Kontakt aufzukrimpen (habe noch jede menge von den teilen da da ich mal für meinen oldi einen neuen kabelbaum gebaut habe :)
    • 30. August 2018 um 21:19
    Lg Thom
    Hier hat einer alles was dazu getan werden muss geschrieben.
    Genau so hat der Hersteller die Reparatur auch vorgesehen.
    • 30. August 2018 um 22:43
    Sci666
    Hier ist doch alles zu dem Thema gesagt worden. Alles andere ist Murks Kram.
    Mach es ein mal richtig und gut ist.
  • Steve_TT
    • 31. August 2018 um 06:46
    Hier nochmals die beiden Teile die du benötigst:
    Lampenträger
    Stecker
  • Hintere Lampe defekt?
    • marekoloff
    • 8. Mai 2017 um 09:12
    • Elektronik & Alarm
  • 2 Besucher
