Komisches Verhalten mit DSG runterschalten im manuellen Modus
  • StarvinMarvin
  • 20. November 2013 um 08:14
  • StarvinMarvin
    Guten Morgen Zusammen,
    aktuell bin ich etwas stutzig ob das Verhalten vom DSG normal ist und brauche mal euren Rat.
    Wenn ich im manuellen Modus bin und z.b. im 5. Gang fahre mit wenig Drehzahl, dann gut Gas gebe und dabei runterschalte, dann hört man wie der Motor stottert als wenn man im Drehzahlbregrenzer ist. Das dauert vielleicht ne Sekunde und dann dreht der Motor normal hoch.
    Wenn ich das gleiche mit relativ wenig Gas mache, habe ich das nicht.
    Da ich nicht soviel im manuellen Modus fahre, kann ich aktuell nicht sagen ob es schon immer so war. Im D Modus läuft alles normal und wenn ich Gas gebe schaltet er entsprechend 1 oder mehrere Gänge runter und ich habe dieses Stottern nicht.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
  • 5ive
    • 20. November 2013 um 08:38
    Ist bei meinem TTS so änhlich könnte mir vorstellen das beim dsg nicht der Gang in den du runterschaltest voreingelegt ist.
    Gruß Robert
    • 20. November 2013 um 08:57
    Wenn Du zuerst Gas gibst, dann "denkt" das DSG das Du beschleunigen willst und legt den nächst höheren Gang ein. In dem Moment wo Du runterschaltest, muss er also auf dem Strang 2 Gänge runterschalten, statt nur einen. Daher dieses merkwürdige Zwischengas.
    Also erst Runterschalten, dann Beschleunigen.
  • crs
    • 20. November 2013 um 09:06
    :denken:
  • H3llron
    • 20. November 2013 um 12:30
    Zitat von crs
    :denken:
    Na das DSG legt an "der zweite Kupplung" ja immer einen Gang ein in weiser vorraussicht sehr schnell auf diesen zu schalten. Wenn das DSG nun also mit dem "nächst höheren Gang" vorgeladen ist, muss es sich einmal umsortieren und "den nächst niedrigen Gang" vorladen und dann einlegen.
    Das überbrückt der Motor wohl mit stotterndem Zwischengas und dadurch auch einer Art Schleppmoment die man sicherlich fühlt.
    So könnte ich mir das erklären.
    MfG - Ingo
    H3llron fährt wieder 5ender... - TTRS [color=#666666]| Daytona Grau | Sport AGA | Sportschalen | MR | DSG | Carbonpaket | noch kein Tuning |
  • robert.schneller
    • 20. November 2013 um 16:25
    Also dieses Verhalten ist nicht normal. Es ist ja richtig das das DSG denkt es muss schon mal einen anderen Gang vorwählen, aber man muss hier betrachten, dass er schreibt bei relativ niedriger Drehzahl. Jetzt weiß ich nicht bei welchen Voraussetzungen das DSG schon welchen Gang vorlegt, aber Fakt ist eins, diese Gangvorwahl darf der Motor nicht mit stottern oder Zündaussetzern quittieren.
    Ich fahre auch so ähnlich wie oben beschrieben im M-Modus aber ein stottern oder ruckeln hab ich dabei nicht.
  • TaZ
    • 20. November 2013 um 16:58
    mein DSG hat auch hin und wieder eine Gedenk-Sekunde wenn ich aus niedriger Drehzahl heraus beschleunige und dabei manuell herunter schalte.
    Aber bei mir stottert und ruckelt nix, habe halt keine Leistung für 1-2 Sekunden. Ich denke das ist normal weil eben im DSG der nächst höhere Gang bereits eingelegt ist und der niedrigere Gang erst "gesucht" werden muss.
  • robert.schneller
    • 20. November 2013 um 17:12
    Also ich bin der Meinung, wenn der Motor in niedrigen Drehzahlen ist, jetzt müsste man von euch wissen in welchem Bereich das wäre, dann müsste das DSG schon einen niedrigeren Gang vorgewählt haben, weil bei einer niedrigen Drehzahl eher zu erwarten ist das runtergeschaltet wird als hoch...
    Aber dazu müsste man die programmierte Schaltlogik genauer kennen. Es werden mit Sicherheit noch mehr Parameter, wie Drosselklappenstellung, Fahrzeugneigung, wie schnell wird das Gaspedal betätigt, Bremsvorgang etc mit einfließen.
  • StarvinMarvin
    • 20. November 2013 um 22:19
    Also es passiert zum Beispiel bei knapp über 50 km/h, wenn ich im 5., oder auch 4. Gang bin. Dürften somit irgendwas um die 1500 U/min im 5. und ca. 2000 im 4. sein.
    Gebe ich dann meinetwegen 80% Prozent Gas und schalte dann runter, geht die Drehzahl etwas hoch, er hört sich wie im Bregrenzer an und danach geht es normal weiter.
    Mach ich sowas im D Modus, dann nimmt der Motor gar kein Gas an, bis er runtergeschaltet hat und damit kein stottern.
  • robert.schneller
    • 20. November 2013 um 22:46
    Wie gesagt ich habe das nicht, solltest vielleicht mal beim Autohaus vorsprechen, sollen mal schauen was sie herausfinden.
    Zur Not können die ja auf Garantie noch mal ein par Teile tauschen, das ist das einzige was die Heinis können.
  • Harry-TTRS
    • 21. November 2013 um 09:55
    dass ist ganz normal. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist beim RS3 genauso und klingt für den Hintermann richtig schön "rotzig".
    Ich mag das Geräusch :)
    Du kannst auch gerne mal einen DSG Reset machen, danach schaltet das DSG wieder butterweich :thumbup:
    Gruß Harry
  • H3llron
    • 21. November 2013 um 10:03
    DSG Reset? Bzw wie ein MSTG Reset? Batterie abklemmen oder wie?
    MfG
  • Harry-TTRS
    • 21. November 2013 um 13:51
    Das DSG Reset beim TTRS und beim RS3 erfolgt folgendermaßen:
    Aufschließen
    Zündung an - nicht Motor an
    Gaspedal durchdrücken - KEIN Kickdown
    Gaspedal 20 - 30 Sekunden halten - sollte nach der Zeit leicht nachgeben
    Danach vom Gas gehen
    Zündung ausschalten
    Abschließen
    Fertig :daumenhoch:
    Das kann man so oft machen wie man möchte.
    Gruß Harry
    • 21. November 2013 um 17:31
    Heute noch mal ausprobiert. Ist völlig normal und kann ich mit etwas Übung auch provozieren.
    Also kein Grund zur Sorge, gehört so.
  • StarvinMarvin
    • 21. November 2013 um 20:03
    Ok, danke für Eure Hilfe. Dann werde ich beruhigt weiterfahren.
    Das mit dem DSG Reset werde ich aber trotzdem mal machen.
  • H3llron
    • 3. Dezember 2013 um 10:51
    Aufschließen
    Zündung ausschalten
    Abschließen
    Fertig :daumenhoch:
    Gruß Harry
    Ich kram das nochmal aus - lernt das STG für das DSG jeweils im "normal" und "S-Mode" separat?
    MfG
  • Harry-TTRS
    • 3. Dezember 2013 um 11:00
    MfG
    Hallo H3llron,
    der S-Modus des DSG ist schon "von Haus aus" genial abgestimmt und funktioniert auch tadellos. Obwohl das Steuergerät sich natürlich deine Fahrweise merkt, wirst du das
    beim S - Mode nicht so nachvollziehen können weil es dort nicht zum Tragen kommt bzw. ob er da "mitlernt" --> weil eigentlich immer bei gleicher Drehzahl runter und auch hochggeschaltet wird.
    Du fährst ja im Gang x quasi bis kurz vor den Begrenzer und dann schaltet er erst hoch ODER hält die Drehzahl konstant. Das ist so voreingestellt.
    Wer da anderer Meinung ist, bitte berichtigen. Allerdings habe ich das jetzt über 1.5 Jahre beobachtet und sehe keine "Lernphase" im S-Modus. Brauche diesen aber auch sehr selten da es sonst zu laut wird :D
    Beim D-Modus ist das was anderes. Da lernt das Steuergerät deine Fahrweise konstant und je nach dem wenn es dir zu ruppig wird, kannst du dies durch das DSG Reset wieder neutralisieren.
    Gruß Harry
  • italianbonn
    • 3. Dezember 2013 um 23:18
    Aufschließen
    Zündung ausschalten
    Abschließen
    Fertig :daumenhoch:
    Gruß Harry
    ist das bei allen DSG getrieben gleich ?
    Meine Fotos bei Flickr!
    Zitat Walter Röhrl:
    Fahrzeughistorie
    Audi S3 8P 07.09 --> 01.11
  • Turbofreak
    • 4. Dezember 2013 um 13:07
    also ich würde mich ja mal viel mehr hinterfragen warum ich erst gas gebe und währned des beschleunigen runterschalte... entbehrt ja jeglicher logik...
    erst runterschalten, dann drehzahl anheben... so ist richtig.... dann haste auch keine Fehler im System!!
  • Harry-TTRS
    • 5. Dezember 2013 um 10:21
    So, habe gestern mal die S-Funktion getestet:
    1. Beim RS3 / TTRS schaltet der Wagen erst bei über 3.000 U/min hoch. Also er hält dir Drehzahl konstant bis 3.000 U/minund schaltet dann erst.
    2. beschleunigt man und ist über3.000 U/min also bei ca. 4.500 oder mehr, hält der die Drehzahl kurz und schaltet dann erst in den niedrigeren Gang - bleibt aber gierig und ist sehr sensibel
    3. Er schaltet auch kontinuierlich erst bei 3.000 U/min runter.
    Mich würde stark wundern wenn sich da etwas "anlernt" weil ich glaube keiner freiwillig dem Motor das antun will immer so hochtourig unterwegs zu sein.
    Aber für mich absolut perfekt und und jeder Hinsicht gierig und sportlich.
    Gruß Harry
