Abgaskontrollleuchte, Öldruck zu gering nach MTM
  • louis_2013
  • 15. Februar 2014 um 10:18
  • louis_2013
    Hallo Leute,
    War vor 3 Tagen bei MTM mit einen Termin um 8 Uhr morgens und dem Vorwand 410 PS, S-Tronic update und Carbonflügel. S-Tronic und Carbonglügel haben super funktioniert. Jedoch bei der Leistungssteigerung habe ich anstatt vorgesehene 3 Std. 8 gewartet ohne einen Grund zu erfahren. Nach erweiterter Nachfrage hieß es auf dem Fahrzeug sei keine Original Audi Motorsteuerung und es gäbe Probleme, obwohl ich das Fahrzeug selbst abgeholt und bei allen Veränderungen vor Ort war und das somit ausschließen kann.
    Jetzt leuchtet die Abgaskontrollleuchte (dauerhaft), Fehler zeigt er Leckluft im Ansaugsystem, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck Fehlfunktion.
    Gestern zeigte er dann im Stand Ödruck u gering Motor bitte abstellen.
    Kann mir jemand weiter helfen ?
    Lg
    Louis
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Catch me if you can !
    TT RS Plus S-Tronic
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 10:20
    TT RS Plus S-Tronic
    • 15. Februar 2014 um 11:14
    Was sagt denn MTM dazu?
    Die müssen dafür sorgen, dass es läuft, andernfalls den Originalzustand wieder herstellen und Geld zurück.
    • 15. Februar 2014 um 11:18
    Zitat von louis_2013
    Hallo Leute,
    Lg
    Louis
    leider hast kein MJ dazu geschrieben.
    Das hört sich jetzt blöd an, ja MTM kann dir helfen, nur die wissen was sie gemacht haben.
    Auf alle Fälle würde ich sofort Rücksprache halten.
    Ich gehe mal davon aus, dass eine geregelte Ölpumpe verbaut ist.
    Dann überwacht der Öldruckschalter für den reduzierten Öldruck ob überhaupt Öldruck vorhanden ist.
    Bei dem Fehler P0441 wird wahrscheinlich das N80 (Tankentlüftungsventil) falsch angesteuert, der P2279 könnte ein Folgefehler davon sein.
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 11:27
    Das Fahrzeug ist KW 49 Bj. 2013
    Habe direkt nach eintreten MTM kontaktiert, jedoch nichts ohne eine Fehlerdiagnose sagen können.
    Erst wieder Montag erreichbar.
    MTM ist jedoch 350 km entfernt. Das müsste in ihre Garantie fallen denke ich und somit auch deren Problem sein hoffe ich zumindest.
    TT RS Plus S-Tronic
    • 15. Februar 2014 um 11:28
    Das Auto wurde ja wohl erst im Dezember 2013 ausgeliefert. Wahrscheinlich eine neue Softwareversion, die MTM noch nicht kannte.
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 11:29
    TT RS Plus S-Tronic
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 11:31
    Habe ich mir auch schon gedacht leider ist es anscheinend schwer nachvollziehbar welche Software drauf war .
    Oder kann ich das herausbekommen ?
    TT RS Plus S-Tronic
  • 5ive
    • 15. Februar 2014 um 11:34
    Auf jeden Fall zurück zu MTM ruf mal bei denen erstmal an die probieren und stochern dann bestimmt noch ein wenig rum. War denn überhaupt mehrleistung vorhanden ?
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 11:42
    Mehrleistung war Anfangs spür und hörbar mit einem rauschen bei Volllast ab 5000
    Ist das normal Turbolader ?
    Kann das was mit der Leckluft zu tun haben ?
    Zur Zeit schwer einschätzbar, da ich das Auto nach den Fehlern nicht mehr stark belastet habe und somit schwer ein Unterschied ausmachen kann
    TT RS Plus S-Tronic
    • 15. Februar 2014 um 11:51
    das solltest du auch nicht mehr tun, Mehrleistung spielt jetzt erst mal keine Rolle.
    Vorrangig muss man den Öldruck Fehler klären.
    So ein Fehler kann den Motor killen.
    Zu den anderen habe ich ja oben was geschrieben.
  • Anton
    • 15. Februar 2014 um 14:13
    MTM ist 350km entfernt von dir....
    Na toll ist ja am wichtigsten bei der Auswahl der Tuner nach der Erreichbarkeit zu gehen...
    du kaufst einen Neuwagen und nach zwei Monaten bringst du ihn zum Tunen...sorry aber ich habe kein Verständnis dafür !!
    Du hättest dich im Vorfeld über vor und Nachteile des Tuning informieren müssen bevor du zu MTM gehst...
    Dafür ist das Forum doch da...
    Übrigens damit ist deine Neuwagengarantie futsch
    Viel Glück bei der Fehlersuche
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 14:32
    Das ist mir vornherein bewusst das meine Garantie weg ist aber danke für die Info.
    Ist zur Zeit 350 km weg .
    Aber danke hast mir viel weitergeholfen !
    TT RS Plus S-Tronic
  • HPerformance
    • 15. Februar 2014 um 15:13
    klingt als habe man versucht einen älteren Datenstand auf dein STG zu patchen. Dann kommen solche unnachvollziehbaren Fehler gerne mal. Würde auch zum Zeitumfang passen.
    In jedem Fall musst du schauen, entweder auf deinen originalen Datensatz zu kommen oder das korrigieren zu lassen.
    Grüße Tobi
  • 2xtreme
    • 15. Februar 2014 um 18:24
    Als erstes würde ich dir empfehlen auf jeden fall die Original SW draufspielen lassen. Nur um Sicher zu gehen, dass die das Steuergerät nicht gekillt haben und der Originalzustand wieder herstellbar ist. Und natürlich um zu prüfen was es mit denn Fehlereinträgen auf sich hat. Nicht das die einfach die Fehler ausblenden....
  • 2xtreme
    • 15. Februar 2014 um 18:35
    SW sollte die 0020 steht ja auf dem Fehlerprotokoll.
    PS: Fahr zu MTM mach Org. und auf Rückweg machst nen Stopp bei HPerformance...
  • louis_2013
    • 15. Februar 2014 um 18:57
    Sehr gerne jedoch in wieweit habe ich ein Geldrückgabe recht bzw habe ich überhaupt eins
    TT RS Plus S-Tronic
    • 15. Februar 2014 um 19:42
    Du hast ein Recht auf Mängelbeseitigung gemäß der gesetzlichen Gewährleistung.
    Scheitert die Mängelbeseitigung hast Du die Möglichkeit der Rückabwicklung und bekommst Dein Geld wieder.
  • Milchschnitte
    • 18. Februar 2014 um 10:55
    DEr Händler hat das Recht auf zwei Nachbesserungsversuche, danach kannst Du vom Vertrag zurücktreten. Sollte in diesem Fall ja auch kein Problem sein, da der Fehler ja nachvollziehbar sofort nach dem Besuch bei MTM aufgetreten ist und das Auto zu diesem Zeitpunkt ja brandneu war.
  • louis_2013
    • 25. Februar 2014 um 14:52
    Vielen Dank für eure Antworten !!!!
    Also hat sich jetzt alles geklärt MTM hat alles auf deren Kosten behoben, A1 mit 160 PS als Ersatzfahrzeug gestellt und das Auto geht besser wie je zuvor ;) :thumbup:
    Lg Louis
    TT RS Plus S-Tronic
