Airbag-Konrollleuchte leuchtet
  • DomiTT1.8tfsi
  • 29. April 2014 um 22:51
  • Geschlossen
  • DomiTT1.8tfsi
    Habe ein Problem mit meiner Airbag Kontrolllampe. Habe mir nämlich eine orginal Audi Usb-Schnittstelle ins Handschuhfach von einem Freund einbauen lassen und seitdem leuchtet diese Kontrollleuchte vom Airbag. beim starten schreibt der bordcomputer wie gehabt, passenger airbag on. hab den fehler jetzt auch probiert mit einem gutmann tester auslesen zu lassen jedoch kommt der fehler immer wieder. Jetzt schreibt er als fehlermeldung: Airbag kontrolllampe ausgefallen. den fehlercode hätte ich auch, bin aber gerade zu faul jetzt noch ins Auto zu gehen um den Zettel zu holen :D
    Kann es sein das dieser Fehler wirklich nur mit den Geräten einer Audi Werkstadt auszulesen ist? Mim Kabel vom Airbag passt auch alles, haben das 2x überprüft ob das wieder richtig steckt.
    Lg Domi
  • prodanet
    • 30. April 2014 um 22:42
    Die Kontrollleuchte unter dem Navi/Radio wird wohl beim Wiedereinbau vergessen worden anzuschließen. Prüfe mal.
    • 30. April 2014 um 23:00
    wirds zu 100% sein :D
    • 1. Mai 2014 um 07:47
    wohl auch zu faul um erst mal die SUFU zu bemühen..
    TTS 8J TTS Airbaglampe leuchtet
    Es wäre wirklich sehr hilfreich wenn ihr ab und zu zuerst einmal ein paar Minuten investieren würdet um zu schauen ob es zu dem Thema nicht schon etwas gibt. Die meisten dieser Dinge wurden hier schon 100 fach besprochen !!
    Closed !!!
