Umbau auf Turbo
  • massa3
  • 8. Mai 2014 um 21:30
  • massa3
    Hallo, ich will mir nächster zeit einen Audi TT 8N 3.2 DSG kaufen und den dann auf Turbo umbauen und da hätte ich eine paar fragen bezüglich dem DSG!
    Ich hab gelesen das das DSG vom 8N und 8J das gleiche wäre und sich nur der Namen geändert hat,stimmt das oder gibt es mechanisch auch unterschiede?
    Wieviel Leistung verträgt das DSG?
    Was gibt es für umbauten am DSG und welches maximale Drehmoment kann ich drüber lassen?
    Was den Motor betrifft kenn ich mich aus ich hatte einen Golf 4 R32 denn ich auch auf Turbo umbaute nur das war ein eben Handschalter aber jetzt will ich das DSG haben!
    Ich höffe ihr könnt mir da weiter helfen!
    Danke
    mfg Mario
  • Flobs
    • 8. Mai 2014 um 22:48
    Ich meine das DSG kann 320 oder 350 Nm ab, mehr nicht...
    Es gibt allerdings Umbauten auf das DQ 500 aus dem Tiguan oder auch TT RS, allerdings muss da wohl einiges angepasst werden.
    Bei TT Faq gibt es einen Thread dazu:
    http://www.ttfaq.de/forum/showthread.php?46594-MQ500-Getriebe-Umbau&highlight=DQ500
  • massa3
    • 8. Mai 2014 um 22:53
    Ok danke aber ich hab auch gelesen man kann das DSG verstärkenalso auf 7 scheiben umbauen!?
    Wieviel hält das aus, ohne Viele Launch Control starts oder 1/4 Mile?!
    Das DQ500 ist mir zu teuer und auch zu aufwendig!
    Und ist das DSG aus dem 8N das gleiche wie das aus dem 8J?
  • Audi 3T
    • 9. Mai 2014 um 05:44
    Kannst bald mein modifiziertes DQ haben.
    Verstärkte Kupplung und gehärtete Innereien. Fahr im Moment knapp 600 NM
    Audi TT EZ05/07 3.2 S-Line Exterieur, S-Line Interieur, S-Tronic DQ500 Umbau, Turboumbau 5XX PS inkl. Fahrwerk und Bremsanlage ...
  • Loewentom71
    • 9. Mai 2014 um 06:43
    Fahr zwar nen 3.2 A3Kompi, aber das DSG (DQ250) ist das gleiche.
    Da ein 3.2 TT ja 320NM haben soll, zumindest laut Audi 8) ,wers ja Blödsinn
    wenn es nur 320-350NM abkönnte wie hier einer geschrieben hat.
    Du kannst damit ca. 500NM fahren sofern du einen Abstimmer (z.B Zoran von CC)
    hast der gut Programmieren (z.B kann man den Anpressdruck erhöhen) kann.
    Die meisten machen ab bei ca.440NM Schluss, da dann die Kupplung über kurz oder lang zu rutschen anfängt.
    Ein verstärktes kann, wie Audi3T schon schrieb, gut 600NM ab.
    Gruss
    Tom
    • 9. Mai 2014 um 07:43
    Bereits im TT hat das DQ250 350Nm auszuhalten. Im aktuellen S3 sogar 380.
    Somit ist die Aussage zum DQ250 mit 320-350Nm definitiv nicht korrekt.
    Und gegenüber der Serienleistung gibt es natürlich auch noch Reserven nach Oben.
  • Flobs
    • 9. Mai 2014 um 08:33
    Ich bezweifle, dass das DQ250 des 8N 3.2 TT mit den heutigen DQ 250 identisch ist...nur weil die Typenbezeichnung gleich ist. Ich weiß selber, dass immer Toleranzen seitens des Herstellers vorgesehen sind, aber bei einem Turboumbau sollte man sich vorher um mögliche Baustellen machen...
    Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
  • massa3
    • 9. Mai 2014 um 20:30
    Wieviel soll dein DSG ab können? Ist bei 600NM schluss?
    Auf was baust du um?
  • hothouse2001
    • 9. Mai 2014 um 20:40
    Er baut auf das DQ500 um ;)
  • massa3
    • 9. Mai 2014 um 20:46
    Feine Sache! :daumenhoch:
  • hothouse2001
    • 9. Mai 2014 um 21:16
    Welche Leistung willst du fahren Mario ?
  • massa3
    • 9. Mai 2014 um 21:35
    Nun ja bei meinem ehemaligen R32 Turbo bin ich um die 600PS und 740NM gefahren, war aber auch ein Handschalter und so ungefähr möchte ich jetzt dann auch wieder haben bis auf das Drehmoment das wird natürlich begrenzt!
    Also so 550+ sollte es schon sein!
  • Audi 3T
    • 10. Mai 2014 um 05:33
    Jo- bei 600NM ist denke ich Schluss
    Ja- DQ500 und dann am Motor bzw Lader weiter.
    Ziel ca 650/700PS 800/850NM
  • massa3
    • 10. Mai 2014 um 10:04
    Aha ok!
    Das hört sich sehr gut an von den Leistungsdaten was du haben willst und in Verbindung mit dem dq500 sich eine feine sache! Kommst du eigentlich auch zum see?
  • Audi 3T
    • 10. Mai 2014 um 14:30
    Nein- schaffe ich nicht.
  • massa3
    • 10. Mai 2014 um 16:11
    Schade hätt gern ein bisl geplaudert und vielleicht ne runde mit gefahren wenn ich das dürfte, bin noch nie mit ne turbo und DSG gefahren!
  • Audi 3T
    • 10. Mai 2014 um 18:21
    Turbo mit DSG gibt es im VW R Club Forum einige.
    Macht schon richtig Spaß, wenn das DSG richtig abgestimmt ist.
  • massa3
    • 10. Mai 2014 um 20:47
    Ok super danke werd dort mal nachfragen wer alles am See ist!
  • massa3
    • 18. Mai 2018 um 20:06
    so nun ist es endlich soweit und der Umbau ist so gut wie fertig!
    Habe das Auto diese Woche beim Abstimmen!
    Das wurde alles verbaut:
    630 Siemens Deka Düsen
    Borg Warner EFR 8374 Turbolader
    044 Bosch Pumpe
    LLK Sonderanfertigung von Schweizer Ladeluftkühler
    Verstärkte Pleuel
    3mm Platte zur Verdichtungsreduzierung
    HGP Krümmer
    Rothe Ansaugbrücke
    Geänderte DSG Kupplung
    Eigenbau 76mm AGA
    16Reihen Ölkühler
    SPA Anzeigen für Öldruck, Öltemperatur, Ladedruck, Abgastemperatur und Lambda
    Sobald ich mein Auto wieder habe gibt's dann auch ein Fahrtvideo!
    lg
      • 264,63 kB
      • 1.000 × 750
  • TT RS Clubsport Turbo mit Schaltgetriebe ... warum?
    • 17. Mai 2017 um 22:11
    • Motor & Tuning
  • 1.8T Umbau auf K03-058 - OST Stage 1 sinnvoll? / Welcher Krümmer?
    • Mister Praezeis
    • 8. Mai 2017 um 18:57
    • Motor & Tuning
  • Audi TT RS umbau
    • Redbull1987
    • 17. April 2017 um 16:33
    • Motor & Tuning
  • Audi TT 8N 3.2 DSG
    • massa3
    • 21. Januar 2016 um 12:22
