rechts kein auspuffrauch
  • phi90
  • 31. Juli 2014 um 06:44
  • phi90
    Hi klingt jetzt wahrscheinlich komisch Aber mir ist es Noch nie aufgefallen.
    Gestern hat meine Freundin gerade den tts in Der Tiefgarage ausgeparkt und Ich bin vorsichtshalber mal hinten gestanden damit Der lack nicht Die Farbe Der betonpfeiler annimmt...
    Da ist mir erschreckend aufgefallen, dass nur aus den linken poetten rauch Kommt ( unterdruckschlauch natuerlich abgezogen) und Die Rechte Seite komplett rauchfrei. Es kommen zwar auspuffgase raus wenn man Die Hand hinhaelt Aber kein rauch...
    Is das normal oder Hab ich da n Problem??
    Audi plus Hab Ich Noch bis 2015
  • logitexx
    • 31. Juli 2014 um 07:51
    Der Abgasstrom sucht sich ja den Weg mit dem geringsten Widerstand. Ich denke mal dass im Leerlauf nicht sooo viel Abgas-Volumen entsteht, dass alle Wege benutzt werden müssen, sondern dass der kürzere Weg links reicht, und rechts nur minimal was kommt.
  • White RS
    • 31. Juli 2014 um 08:06
    Improvisiere Winter u zwar: Sprüh rechts wasser rein, starte u schau was passiert. Wette da kommt was sichtbares.
    Da im Winter kälte u nahezu 70-95% Lft herrscht, sieht man im winter bei jedem starten rauch aus beiden Rohren, es ist einfach verstärkt vs Sommer.
    Es wird rechts zu wenig kondeswasser sein um sichtbaren rauch zu sehen, da du abgase per hand fühlst, kommen diese auch durch, nur für Rauch S.O.
  • phi90
    • 3. August 2014 um 12:33
    Also Ich Hab jetzt nochmal geschaut.
    Links kommen richtig heisse Abgase. Rechts Kommt deutlich weniger raus.
    Auch Die endrohre sind nach 30 km fahrt links heiss und rechts kann man sogar hinfassen.
    Kann das irgendwas sein? Will nicht unbedingt extra termin bei Audi machen.
    Wenns aber unnormal ist steh Ich sofort bei denen^^
    • 3. August 2014 um 13:07
    iss normal beim TTS. Kannst nur ändern in dem du die Klappe dauerhaft öffnest und dazu gibts schon paar Threads hier im Forum :)
  • phi90
    • 3. August 2014 um 13:15
    Also entweder liest hier jemand nicht richtig ;) oder es gibt rechts auch ne klappe.
  • TT660
    • 3. August 2014 um 14:39
    Es wurde doch eigentlich schon alles geschrieben, der linke Abgaskanal im ESD hat weniger Widerstand, deshalb bläst es dort auch heftiger raus! Außerdem ist er auf der linken Seite auch lauter als rechts
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
