Optisches Parksystem im Navi
  • Freerider
  • 2. August 2014 um 08:14
  • Geschlossen
  • Freerider
    Hat jemand erfolgreich das optische Parksystem im TT beim großen Navi aktivieren können. Falls ja, mit welcher Software?? Bei meinem Versuch wurde ein Steuergerät nicht richtig erkannt. ?(
    • 2. August 2014 um 09:02
    Da brauchst du auch die Parkwarner vorne, ansonsten keine optische Anzeige möglich!
    Hat einer im A3 mal nachgerüstet.
    • 2. August 2014 um 10:25
    Und das richtige PDC 8 Kanal Steuergerät.
    • 2. August 2014 um 11:30
    Bitte Suche nutzen.
    Umrüstung TT Einparkhilfe auf A3 8-Kanal möglich ?
    Closed
  • Sci666
    • 15. Juli 2016 um 14:08
    es gibt ja bei kufatech und co die einparkhilfe als nachrüstset ... funktion und einbau sind ja eigentlich klar...
    aber mal angenommen/dahergesponnen :) ... wenn man im 8j das neue hochauflösende RNS-E ab 2010 mit dem schwarzen glanzrahmen hat könnte man ja theoretisch die optische anzeige der parksensoren aktivieren. dies setzt aber wohl vorraus, das man vorn UND hinten parksensoren hat.
    wäre es denn möglich z.b. die parksensoren vom 8s (vorn und hinten) im 8j nachzurüsten und dann die optische anzeige freizuschalten ? oder ist das system nicht kompatibel mit dem 8j ?
