Kurze Koppelstangen TT RS
  • Paladin301
  • 3. März 2015 um 12:31
  • Paladin301
    Moinsen.
    Als wir bei meinem Fahrwerk (KW Clubsport 2way) jetzt mal Klappercheck gemacht haben, fiel auf dass an den Vorderachse die Gummi beider Koppelstangen hinüber sind.
    Also fix neue bestellt . . . Bingo, 3cm zu lang (Teilenummer 1k0... irgendwas, von Meyle HD in der verstärkten Version für TT RS und RS3)
    In der Montageanleitung vom Clubsport steht drin, dass zwei Koppelstangen mitgeliefert sind, ich denke das sind auch die, die vom Vorbesitzer verbaut wurden. Auf denen steht aber keine Teilenummer, sondern nur "Optimal..."
    Also bei KW angefragt bezüglich Koppelstangen, die Antwort "bieten wir nicht an".
    Hääääääääää? Wo kommen denn jetzt meine Koppelstangen her? Vom Himmel?
    Was habt ihr hier für Koppelstangen verbaut, wenn ihr ein relative tiefes Gewindefahrwerk verbaut habt?
  • Lord.of.noname
    • 8. März 2015 um 14:42
    bei meinen koppelstangen, die beim gepfeffert v3 clubsport dabei waren, steht die Nummer 68510002 drauf falls dir das weiterhilft^^
  • Paladin301
    • 11. März 2015 um 12:35
    Sind da die Gewinde auch 90 Grad gegeneinander verdreht?
    • 11. März 2015 um 15:51
    Da hattest du ne pfeiffe dran! Die koppelstangen sind bei clubsport etc dabei! Ergo muss kw die als ersatz anbieten.
  • Lord.of.noname
    • 11. März 2015 um 17:11
    jap gewinde sind um 90grad versetzt
  • Paladin301
    • 12. März 2015 um 13:25
    Nachdem der Herr von KW auf Nachfrage nochmal in sich gegangen ist, hat er mir doch originale KW Koppelstangen mit der o.g. Teilenummer angeboten.
    Danke für die Hilfe, ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal interessant in Zukunft.
    Hier kann dann zu :)
  • Anleitung Einbau KW-Gewindefahrwerk
    • Peter10654
    • 29. April 2012 um 01:19
    • Anleitungen & Faq
  • Gewindefahrwerk 8J 255er Reifen
    • fameqt
    • 29. November 2016 um 14:18
