Turbo zischt ?
  • ScrMz
  • 22. März 2015 um 22:57
  • Robin-TT
    • 4. Mai 2015 um 14:16
    Wurde schon mal die andere Seite angeschaut?
    Kann auch genau so die Abgasseite sein die das irgendwie rausdrückt.
    Wenn kein Leistungsverlust zu spüren ist, würde ich spontan nicht von einem undichten Luftsystem ausgehen.
    Wenn möglich aber mal den Ladedruck Wert mitloggen, da würde man es auch sehen.
    Und es gibt schon nen soll/ist vergleich beim Ladedruck, wie sich das jetzt aber mit dem Chip verhält, keine Ahnung.
  • v1c@TTS
    • 10. Mai 2015 um 08:15
    Gibts bei dir was neues von der Zischer-Front? :D
  • ScrMz
    • 10. Mai 2015 um 12:29
    Nein leider nicht. System scheint ja dicht zu sein.
    Da mein Wagen keine Leistung verliert, belasse ich es wohl auch dabei :/. Schön ist es trotzdem nicht.
  • v1c@TTS
    • 10. Mai 2015 um 13:48
    Also wenn ich ehrlich bin, dann hört sich mein Geräusch exakt gleich an, allerdings um ein vielfaches leiser und es nervt mich trotzdem total.
    Ich werde ihn wohl mal zu einem anderen Audi Zentrum schaffen.
    Wie stellt es sich eigetnlich bei dir dar? Genauso wie ich es weiter vorne im Thread beschrieben hatte oder eher anders?
    "Bei mir tritt es am Deutlichsten im 4. bis 6. Gang bei ca. 1.500 bis 2.100 rpm bei Bergauffahrten bei ca. 75% Gas auf."
    Da ist das Geräusch sehr gut zu hören. Auf der Geraden deutlich leiser, aber wenn man es einmal gehört hat, dann hört man es immer wieder. <X
  • ScrMz
    • 14. Mai 2015 um 16:47
    Heute ist mein alter Pipercorss Luftfilter rausgeflogen und ein neuer wurde verbaut.
    Das Zischen konnte merklich reduziert werden! Es liegt bei mir also in der Ansaugung und nicht wie vermutet am Turbo!
  • v1c@TTS
    • 24. Mai 2015 um 11:37
    Interessant... werde ich ggf. auch mal machen. Hattest/hast du ne Airbox oder nur die Pipercross-Matte?
    Falls Matte, hast du wieder Pipercross reingemacht, K&N oder Serie?
  • ScrMz
    • 24. Mai 2015 um 12:47
    Ich habe nur die Pipercross Matte drin.
    Habe auch wieder eine eingebaut, hatte die letzten 2 Jahre damit eigentlich keine Probleme.
  • v1c@TTS
    • 24. Mai 2015 um 14:06
    Dann versuch ich mal von Serienmatte auf Piper oder K&N.
    Mal schauen... vielleicht bringt es ja bei mir auch was. Bei mir wirds stärker und ich finde "unsere" Geräusche sind vom Klang her gleich.
  • v1c@TTS
    • 22. August 2015 um 10:45
    Moin, also ich hatte mal etwas Zeit und den TT zum :) geschafft. Insgesamt 1,5 Wochen am Stück.
    Gemacht wurde folgendes:
    • SUV getauscht
    • LuFi-Matte getauscht
    • Luftsystem abgedrückt
    • DP ab Turbo geprüft
    Noch in Verdacht:
    • ggf. lockere Schrauben am Krümmer
    Ich war schon echt sehr erfreut, als Audi nach nur 2 Tagen anrief und meinte, dass das SUV getauscht wurde und das Geräusch
    seitdem definitiv weg sei. Leider gefehlt und der Service-Bub, der erst so gut und zuverlässig erschien, konnte nach nur 2 Tagen
    das Geräusch reproduzieren, was wir natürlich eigentlich ausgiebig besprochen und getestet hatten. Ich habe das natürlich nach
    nicht einmal 50 Meter Fahrt gemerkt.
    FAZIT:
    Geräusch noch da, viel Blabla und ich soll Beobachten. ;( :/
  • ScrMz
    • 22. August 2015 um 11:25
    Ich konnte das Problem am Ende dann doch lösen indem ich den TT einfach verkauft habe :P!
    Bei mir konnte die Ursache auch nicht ausgemacht werden. Durch den Luftfiltertausch war es bei mir jedoch leiser geworden.
    Der Meister meiner Werkstatt meinte, dass es aufgrund des Alters bei dem Motor normal wäre. Die komplette Ansaugung zu tauschen war mir den Kosten/Nutzen Aufwand nicht wert.
  • Servus aus Ingolstadt
    • FausO
    • 26. Januar 2017 um 15:31
  • Fehlende Leistung, kein Durchzug, gefühlt deutlich lauteres Turbozischen
    • v1c@TTS
    • 1. August 2017 um 13:04
