  3. Sonstiges
  4. Audi-Galerie
Wie macht man so ein Bild?!
  • 23. Mai 2009 um 21:14
    Hi Leute,
    finde das Bild ja gigantisch! Wie kann man so ein Bild erzeugen? Ist das mit PS bearbeitet?
  • SOttle
    Board-Elite
    • 23. Mai 2009 um 21:16
    Also ich würde sagen man nehme einen schwarzen S5, eine Tiefgarage, eine gute Cam und jemand der damit umgehen kann.... :D
    Grüßle Tobi
  • $il3nceR
    • 24. Mai 2009 um 00:32
    Also so toll is des auch wieder ned :/
    Kein HDR Bild, keine extremen Kontraste oder irgend ne andere Bearbeitung. Des is einfach nur nen Bild.
    Mit sehr starkem rauschen.
  • T-Tan
    • 24. Mai 2009 um 00:53
    Es ist schlich und einfach der S5 der diesen gigantichen Eindruck vermittelt. Mir gefällt der Wagen auch ausgezeichnet 8)
  • berdiii
    • 7. Juni 2009 um 00:46
    hi alex!
    ist fast mit jeder cam möglich. man nehme ein stativ und eine cam, die dir recht viel freiheiten mit den einstellungen ermöglicht.
    ich denke mal, dass der fotograf ein stativ verwendet hat, da kein blitz benutzt worden ist (@sil: bildrauschen ist hoch, weil der die iso hochgeschraubt hat um wohl vllt deswegen keinen blitz nutzen zu müssen! macht eigtl keinen sinn, wegen stativ.. oder er hatte halt keins..). da man viel vom hintergrund erkennt wurde eine kleine blende verwendet für tiefenschärfe (z.b. f6 je höher die zahl umso kleiner die blende für mehr tiefenschärfe!). da jetzt durch die kleine blende wenig licht reinkommt hat er länger belichtet. das erkennt man auch an den überstrahlten lichtern. so ist das foto wohl entstanden. mit zusätzlicher hoher iso aufgrund der belichtungszeit und womöglich kein stativ.
    der rest mit den kontrasten wurde wohl mit PS verfeinert.
    hoffe ich konnte helfen!
    gruß,
    berti
    EDIT: hab die EXIF daten auslesen lassen: war eine Canon EOS mit 35mm weitwinkel scherbe. bei 27mm hat er aber geschossen. blende war f4 und belichtungszeit 1/3sek. ISO 400. messmodus für licht mehrfeld. kein blitz!
    jetzt weiß ich auch warum er die iso so hoch hat. kein stativ! faustregel 1/brennweite für die belichtung und dann eine ruhige hand für nicht verwackeltes bild! durch die hohe iso ist es ihm möglich gewesen die belichtung weiter zu erhöhen ohne zu verwackeln. die beleuchtung hatte schon ausgereicht um so ein ergebnis zu bringen. er stand auch etwas weiter vom fahrzeug entfernt. wg weitwinkel und der doch recht kleinen blende (um das jetzt zu erklären würde den rahmen sprengen!) ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von berdiii (7. Juni 2009 um 00:53)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 7. Juni 2009 um 09:43
    Wie du kannst anhand eines Bildes sagen was das für ne Cam war, was die für ein Objektiv dran hat und wie die Cam eingestellt war?! 8o
    Krass!
    Grüßle Tobi
  • $il3nceR
    • 7. Juni 2009 um 12:30
    Tobi das kann jeder.
    Datei auf dem Rechner speichern. Rechtsklick eigenschaften und dann Dateiinfo -> Erweitert...
    berdiii
    Ich sehe da is noch jemand an Fotografie interessiert :D
    2 Mal editiert, zuletzt von $il3nceR (7. Juni 2009 um 12:33)
  • berdiii
    • 11. Juni 2009 um 23:23
    jap das bin ich! ;) und das kann jeder! es gibt aber noch spezielle software, die das detaillierter machen und darstellen. :) aber ist sonst nur eine spielerei! die von windows reicht allemal! ;)
  • groot
    • 12. Juni 2009 um 00:16
    Bei der kleinen Brennweite reicht auch eine große Blende (= F4, wahrscheinlich war es das Kitobjektiv mit Anfangsbrennweite 3,5) aus um noch genug Schärfentiefe zu erreichen :D
    Ich hätte ihn ja von unten her noch mit nem Slave aufgehellt, die untere Kante säuft schon ziemlich ab.
  • Phils gepfefferTTer RS+
    • TTRS_Phil
    • 10. Oktober 2015 um 21:36
  • Schwieriger Verkauf meines TT RS
    • zeitgeist
    • 19. Mai 2017 um 11:02
  • Luftmassenmesser Werte zu niedrig nach Tausch? - 1.8T
    • Mister Praezeis
    • 19. März 2017 um 16:54
  • Der vom "anderen (Opel-)Ufer" ;)
    • -Saithron-
    • 16. Dezember 2016 um 12:03
  • Ein neuer aus dem Stuttgarter Kreis stellt sich vor.
    • Maximka89
    • 26. Oktober 2016 um 09:20
