Problem Seitenblincker und Blinckrn beim verriegeln der ZV
  • Starchamber
  • 4. April 2016 um 22:21
  • Starchamber
    hatte eine spiegelkappe (beifahrerseite) gewechselt und eine neue blinckerleiste verbaut.
    seitdem blinckt es nicht mehr beim verriegeln.
    funktionen wie blincken,warnblincker und das blincken beim entriegeln funktioniert.
    mir ist heute in der dunklen garage aufgefallen,das beim entriegeln wenn die innenbeleuchtung angeht die seitenblincker leicht gedimmt sind.beim verriegeln gehen beide blincker nach ca 5sec aus.
    das ist mir vorher nicht aufgefallen?!ist das normaldad die blincker beim öffnenleicht gedimmt sind?
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 20:53
    hallo,
    über welches steuergerät laufen die seitenblincker?
    danke
    • 6. April 2016 um 21:17
    von welchem Auto MJ und MKB reden wir denn.
    Und welche Seitenblinker sind gemeint die im Spiegel??
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 21:31
    hallo,sorry
    tt8j coupe bj 2014.seitenblinker im spiegel.
    habe das problem das beim verschliessen nichts mehr blinkt und seit dem beim öffnen die seiten blinker leicht gedimmt mitleuchten.
    blinker selber funktionieren einwandfrei.
    • 6. April 2016 um 21:42
    die hängen direkt am Tür STG und das wieder am Bordnetz STG.
    Bei solchen Fehlern stellt sich immer die Frage wurde an der Codierung herum gefummelt?
    • 6. April 2016 um 21:44
    Zitat von Starchamber
    hallo,sorry
    Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Ich weiß es jetzt nicht 100% ig. Das nennt sich doch "Bestätigung beim Verschließen über Blinker". Das kann man, wenn es nicht im FIS einzustellen geht, im Steuergerät ein- oder auscodieren. Hast du evtl. an der Codierung was geändert?
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 21:50
    hallo,
    danke für die antwort.
    es wurde nichts codiert aber die rechte blinkerleiste wurde erneuert bei dem spiegelkappen wechsel.
    fehlerspeicher zeigt blinker rechts an.kommt aber davon das er gewechselt wurde.
    • 6. April 2016 um 21:58
    hallo,
    Mein linker Blinker vom TTS war auch mal defekt. Und hat rumgesponnen nach dem Wechseln.
    Hast du den Fehler gelöscht? Kommt der wieder? Was war denn das für ein Fehler? "Unterbrechung Stromkreis sporadisch" etc.? Beim einbauen kann man ja eigentlich nichts falsch machen. :denken:
    • 6. April 2016 um 21:59
    welcher Fehlercode ist denn abgelegt????
    Ich denke dann muss man davon ausgehen, dass ein Fehler gemacht wurde beim wechseln..
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 22:27
    ich habe es selbst gewechselt.
    der fehlercode war wie gesagt laut audi.
    blinker rechts mehr info hab ich nicht
    sycoon ist der blinker deines tts dann wieder gegangen?
    hatte mal die 3te bremsleuchte gewechselt da war es auch so.
    solange der blinker funktioniert kann man da einen kabelbruch ausschliessen.
    ist beieurfn tt die blincker auch ganz leicht gedimmt?
    die gehen erst komplett aus ca 3sekundfn nach verriegflung der türen beim parken
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 22:28
    habe nur den alten blinker abgezogen neuen angeschlossen.
    batterie war aber angeschlossen
  • Starchamber
    • 6. April 2016 um 22:29
    fehlercode wurde gelöscht kamlaut audi wieder.
    aber wie gesagt der blinker funktioniert aber wenn man blinken möchte
    • 6. April 2016 um 22:53
    Da liegt wohl der Hase im Pfeffer. :) Wenn du die genaue Fehlermeldung nicht kennst, kann auch die Glaskugel nicht weiter helfen.
    Nach dem Wechseln und Löschung des Fehlers hat bei mir alles wieder normal funktioniert. Und gedimmt war da auch nichts.
  • Starchamber
    • 7. April 2016 um 12:10
    und das das gedimmte minimal licht die lampenüberwachung ist?
    am tag sieht man es gar nicht nur wenns stockdunkel ist ein bisschen
    • 7. April 2016 um 18:19
    Das ist alles nicht normal. Wie auch schon im anderen Forum geschrieben wurde, liegt da evtl. ein Masse Problem vor. Du wirst nicht drumherum kommen, den Spiegel wieder auseinander zu bauen, um die Leitungen durchzumessen.
    Und ohne genaue Fehlermeldung ist das alles nur Rätselraten.
  • Starchamber
    • 9. April 2016 um 14:20
    hallo,
    habe heute nochmal den fehler ausgelesen.
    "beifahrer tür elektronik problem lampe blinker sporadisch"
    konnte ihn löschen bis jetzt ist er nicht da.
    das blinken konnte ich codieren.
    funktioniert wieder.
    allerdings ist das gedimmte immer noch da.
    noch eine frage bezüglich stg 46 komfortsteuergerät.
    es steht in der liste aber "keine kommunikation"
    habe mal gelesen das es irgendwann weggefallen wäre.
    habe bj 2014.
    aber warum steht es in der liste der stg.
    danke
