OBD - Codierungen - Disskussionsthread
  • SOttle
  • 11. Juni 2009 um 14:11
  • SOttle
    Board-Elite
    Dann beginn ich mal mit der Runde. Also dieser Thread bezieht sich auf den OBD-Codeierungs-Thread
    groot
    Sind das die Codierungen die du machen kannst?!
    Grüßle Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von SOttle (17. Februar 2010 um 05:29)
  • groot
    • 11. Juni 2009 um 14:15
    Ja, klar 8)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 11. Juni 2009 um 14:17
    Und warum ist das mit der Türschließakkustik nicht erlaubt?!
    Grüßle Tobi
  • groot
    • 11. Juni 2009 um 14:21
    StVo:
    B. Fahrzeuge
    III. Bau- und Betriebsvorschriften
    §35e Türen
    (1) Türen und Türverschlüsse müssen so beschaffen sein, daß beim Schließen störende Geräusche vermeidbar sind.
    B. Fahrzeuge
    §55 Einrichtungen für Schallzeichen
    (1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, deren Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herannahen eines Kraftfahrzeugs aufmerksam macht, ohne sie zu erschrecken und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Ist mehr als eine Einrichtung für Schallzeichen angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eine Einrichtung betätigt werden kann. Die Umschaltung auf die eine oder andere Einrichtung darf die Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen nicht ermöglichen.
    (2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, die einen Klang gleichbleibender Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord) erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von 500 mm bis 1500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u. a.), die durch Windhall oder Dämpfung stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie der Schallempfänger.
    (2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 müssen Kraftfahrzeuge nach § 30a Abs. 3 Einrichtungen für Schallzeichen haben, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
    (3) Kraftfahrzeuge, die auf Grund des § 52 Abs. 3 Kennleuchten für blaues Blinklicht führen, müssen mit mindestens einer Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz (Einsatzhorn) ausgerüstet sein. Ist mehr als ein Einsatzhorn angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eines betätigt werden kann. Andere als die in Satz 1 genannten Kraftfahrzeuge dürfen mit dem Einsatzhorn nicht ausgerüstet sein.
    (4) Andere als die in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Einrichtungen für Schallzeichen sowie Sirenen dürfen an Kraftfahrzeugen nicht angebracht sein.
  • SOttle
    Board-Elite
    • 11. Juni 2009 um 14:32
    Ok. Aber dann wären ja alle pfeifenden Verrieglungen verboten.
    Kann bei so einer Codiederung was schief gehen?!
    Grüßle Tobi
  • groot
    • 11. Juni 2009 um 15:31
    Theoretisch kann man sich das STG ab/zerschießen, ja. Einfach sinnlos irgendwelche Ziffern reinkodieren sollte man nicht, aber bei minimalen Änderungen passiert eigentlich nichts.
  • SOttle
    Board-Elite
    • 11. Juni 2009 um 21:55
    Ok....
    Grüßle Tobi
  • spunfeed
    • 16. Februar 2010 um 19:04
    apropos Verriegelungssound. Hab das versucht umzuprogrammieren, leider ohne Erfolg. Hat jemand ne Ahnung ob das generell nur bei Fahrzeugen mit DWA funktioniert?! Normalerweise sollte der Ton aber doch über die "normale" Hupe erzeugt werden oder?!?
    Marc
    At 200 mph you have no friends ...
    • 16. Februar 2010 um 20:45
    bei mir geht oben der Link nicht?!
  • SOttle
    Board-Elite
    • 17. Februar 2010 um 05:29
    So jetzt müsste er wieder gehen.
    Grüßle Tobi
