  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Schaltwippen TTS 8S (FV)
  • Philipp
  • 2. August 2016 um 19:14
    • 23. Mai 2018 um 21:07
    • #41
    Zitat von Oliver1991
    Meines Wissens gibt es die Bediensatelitten nicht einzeln.
    Genau so ist es auch. Es gibt nur den Drive Select und Start/Stop einzeln.
  • AudiEver
    • 23. Mai 2018 um 21:12
    • #42
    Kann Oliver seine These auch bestätigen, laut freundlichen und er hat lange gesucht gabs auch nur die Variante mit SS und DS, als Vierer Set ist es nicht mal im ETKA gelistet, mit was für ne Ausstattungslinie bekommt der R8 eigentlich alle vier Tasten?
    • 24. Mai 2018 um 18:32
    • #43
    Ich habe mir das noch mal genauer angeschaut. Im ETKA ist ja vieles nicht detailliert beschrieben oder bebildert. In diesem Fall mit gleicher Beschreibung aber unterschiedlichen Bildern.
    Für PR-2ZC - Funktionswahltaster 4S0 951 523 D ohne Satelliten
    Für PR-2FJ - Funktionswahltaster 4S0 951 523 E mit Sateliten
    • 24. Mai 2018 um 18:46
    • #44
    Also wäre das Das Doppeltasterset die Nummer: 4S0951523E Tasterset Preis: 253,55€ inkl. MWST.
    Das mit einem Taster 4S0951523D Tasterset kostet ebenfalls 253,55€ inkl MWST.
    Ich lasse mich gerne eines besseren belehren wenn die Taster einfach so gehen sollten.
    • 24. Mai 2018 um 22:40
    • #45
    Der gleiche Preis ist ja auch das kuriose. Auf jeden Fall hängen die Satelitten an den großen Tastern mit dran. Laut Reparatur Leitfaden ist das immer nur ein Bauteil. Ob mit oder ohne Satellit. Um Gewissheit zu haben hilft da nur, die Teile mal beim Freundlichen bestellen. Wenn die unbenutzt sind, kann man die auch anstandslos zurückgeben. Eine Bestellung über eine entsprechende Fahrgestellnummer ist natürlich noch besser. Dann kann man sicher sein, das man die richtigen Knöppe bekommt. :)
    • 24. Mai 2018 um 22:51
    • #46
    Was ich aber nicht glaube ist, das durch einfachen Wechsel, die Satelitten im TT funktionieren. Das wäre zu einfach. Vielleicht kann man das nachträglich codieren. Aber auch das wäre zu einfach. Sind sicher unterschiedliche Stecker dran und evtl. auch ein anderes Steuergerät. :/
  • AudiEver
    • 25. Mai 2018 um 16:00
    • #47
    Danke Syccon für die Infos, hab heute versucht diese Teilenr. 4S0951523E blind zu bestellen nachdem mein :) immernoch nicht 100% sagen konnte ob es das sein könnte, aber als er dann sagte das ich 40% bezahlen müsste wenn ich das teil nicht nehme, habe es dann doch sein gelassen. Wir müssen ein R8 finden mitv der 4fach Taster Konfi und danach könnte er es heraus finden welche Teilenr. wir brauchen, leider.
    • 25. Mai 2018 um 16:30
    • #48
    Sind die Teilenummern auf den Teilen erkennbar? Wenn ich vom Urlaub wieder daheim bin kann ich gerne mal nachschauen wenn euch das hilft?
  • AudiEver
    • 25. Mai 2018 um 17:18
    • #49
    Hi Bert,
    ja erkennt man, sie sind aber leider erst erkennbar wenn sie ausgebaut sind und das wollen wir dir nicht an tuhen, danke dennoch für dein Angebot.
      • 352,26 kB
      • 960 × 640
      • 82
  • N3M3S1S
    • 26. Mai 2018 um 09:55
    • #50
    Ich habe einen R8 V10plus im Kundenkreis von einem guten Freund.
    Da ich da auch eine VIN habe, könnte ich euch die TN per Teilekatalog raussuchen und geben.
    Die passt dann zu 100%, da es im V10plus ausschließlich das "große" Lenkrad gibt.
    Gruß ausm Ländle :)
  • AudiEver
    • 26. Mai 2018 um 10:13
    • #51
    Hi Nemesis,
    Das wäre genial, danke dir schonmal.:thumbup:
  • AudiEver
    • 2. Juni 2018 um 18:02
    • #52
    Hi Nemesis,
    will dich nicht nerven;):) Aber hast du schon Infos für uns Umbau süchtis?8o
  • N3M3S1S
    • 3. Juni 2018 um 09:42
    • #53
    Bin im Urlaub gewesen die letzten zwei Wochen :D
    Ab Morgen bin ich wieder auf der Arbeit, dann berichte ich hier ;)
    Gruß ausm Ländle :)
  • N3M3S1S
    • 4. Juni 2018 um 21:45
    • #54
    So, Freunde der Nacht ;)
    Folgendes kann ich euch nun hier berichten:
    Wie oben bereits erwähnt, haben wir zwei kaum unterschiedliche Teilenummern für die zwei verschiedenen Lenkradversionen.
    Der V10 plus mit insgesamt 4 Bediensatelliten hat die TN 4S0 951 523 E (4 Taster)
    Der kleine V10 hat am Serienlenkrad die TN 4S0 951 523 D (2 Taster - wie am TTRS)
    Die TN haben sich seither auch nicht geändert und gelten für alle R8 ab MY 2017.
    Gruß ausm Ländle :)
  • AudiEver
    • 4. Juni 2018 um 23:26
    • #55
    Was soll ich sagen außer ein riesen danke schön für deine mühen:thumbup:;)
    Ich denke jetzt haben wir soweit die richtige Teilenr., ich besorge jetzt die Schaltpläne vom R8 und TTRS und vergleich die Verdrahtung, wenn soweit klar ist und die Umverdrahtung sich im rahmen hält(also hängt davon ab wieviel Teile ich abbauen müsste) werde ich dann die Taster bestellen, ich denke der Kabelsatz fürs Lenkrad bzw Taster sind im Set dabei.
    Eigentlich sollte das ganze kein Hexenwerk sein, den der TT Clubsport hat auch die kombi mit den vier Tastern. Ich meld mich soweit, wenn ich die Schaltpläne verglichen hab.
  • AudiEver
    • 6. Juni 2018 um 18:03
    • #56
    Servus Jungs,
    Folgendes, habe gestern über erwin versucht Schaltpläne runter zu laden ttrs ging aber beim R8 konnte man kein Schaltplan runterladen, weil nicht Angeboten. Dachte dann fragst du beim :) nach der mir sonst auch immer die Pläne rausgerückt hat, nur diesmal will mein Meister oder kann er auch nicht mir die Pläne geben, leider ist mein Mechaniker krank für lange zeit, daher habe ich imo nicht die Chance an die Pläne vom R8 dranzukommen, hätte vlt jemand die Möglichkeit?
  • Michi3470
    • 7. Juni 2018 um 10:11
    • #57
    Die Firma "neidfaktor" bietet den Umbau des TTRS Lenkrades auf die Satelliten des R8 an.
    Vielleicht da mal anfragen. Zumindest für alle die es nicht selber machen können oder wollen.
    • 7. Juni 2018 um 10:49
    • #58
    Bei der Apotheke eben nicht. Die bieten Nur Ihr seit an und das funktioniert per funk. Absoluter Müll und das für den Preis.
  • Michi3470
    • 7. Juni 2018 um 12:13
    • #59
    Ah, ok! Hatte es nur bei dem Projekt-TTRS gesehen.
    Und richtig, die haben ganz schön gesalzene Preise, machen aber scheinbar auch sehr gute Arbeit.
    • 20. Juli 2018 um 07:36
    • #60
    @AudiEver gibt es denn News bezüglich des Lenkrades?
  • Schaltpaddel (+) klemmt
    • StarvinMarvin
    • 21. April 2017 um 16:30
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • TT 8S Lenkrad im 8J möglich?
    • Viper87
    • 3. März 2017 um 19:01
  • Schaltwippen
  • 10 Besucher
