  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Schaltwippen TTS 8S (FV)
  • Philipp
  • 2. August 2016 um 19:14
  • AudiEver
    • 20. Juli 2018 um 19:59
    • #61
    leider nein mir fehlen noch die Schaltpläne vom R8. Wie gesagt habs über Erwin und :) versucht bisher kein Erfolg, Werde beim nächsten Werkstatt besucht direkt mein Mechaniker ansprechen.
  • Dirk On Line
    • 24. Juli 2018 um 19:31
    • #62
    Hallo zusammen!
    Morgen bekomme ich meinen TTS!
    Hab mich deshalb hier im Forum schon einmal ein bisschen eingelesen. Zu dem Thema Paddel`s hab ich noch diese gefunden.
    Da werden wohl die original Paddel`s von der Elektronik gelöst und durch die Zubehörteile ersetzt.
    Die sehen auf den Bildern etwas größer (halt nicht übertrieben groß) aus und aus Alu (Alufarben?)!
    Was haltet ihr davon?
  • Philipp
    • 24. Juli 2018 um 19:41
    • #63
    Das sind die Padels vom R8 wie auch ich sie verbaut hatte und eben mit dem gleichen Umbau
    Gruß Philipp
  • Dirk On Line
    • 24. Juli 2018 um 19:57
    • #64
    Ahh, OK. Dachte es wäre Zubehörkram. Original wäre natürlich geil. Ich gehe mal davon aus das die +/- Anzeigen trotzdem beleuchtet sind! Sitzt die LED im Elektronik Teil und wird über Kunststoff Leiter geleitet?
    Was schätzt du wie hoch der Zeitliche Aufwand für eine Werkstatt wäre?
    Du kommst nicht zufällig aus der Gegend von Köln? ;)
  • MaTTze71
    • 25. Juli 2018 um 08:43
    • #65
    Ich hab auch die grossen vom RS/R8 eingebaut, hier gibts ne gute Anleitung mit Bildchen :
    https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1282937
    Und nein, komme auch nicht aus der Nähe von Köln ;)
  • Philipp
    • 25. Juli 2018 um 09:02
    • #66
    also wenn du dich nicht schusselig anstellst ist der Umbau in max. 30 Minuten erledigt (die Standzet beim Abstecken des Airbags mal außen vor)
    ich komme auch nicht aus der Nähe von Köln sondern aus dem Coburger Raum
    die LED-Beleuchtung funktioniert weiterhin
    Gruß Philipp
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 14:04
    • #67
    Hi
    Ich bin verzweifelt. Ich habe bei meinem tt rs bj 2018 das Lenkrad ausgebaut weil ich die Schaltwippen tauschen möchte. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich die alten Paddels demontieren kann. Wie gesagt Airbag und Lenkrad sind schon draußen.
    Ich hoffe ihr könnt mir zeitnahe weiterhelfen.
    Lg
  • TekToniiik
    • 8. August 2020 um 14:57
    • #68
    Zitat von TTRSperformance
    Hi
    Lg
    !!!ein Bild wäre hilfreich sowie eine Vorstellung!!!
    Hier mal der ausbau von meinem TTRS Lenkrad. Der Komplette Chrom Rand+ Multifunktionstasten muss mit raus. Dafür die 4 Schrauben innen lösen dann kräftig ziehen am Chrom Rand am besten mit Handschuhen. Aber Achtung die Kabel für die Multifunktionstasten hängen noch dran! Außerdem den Roten sowie schwarzen Kabelschuh für die Hupe ist das glaube ich mit abmachen.
      • 697,85 kB
      • 4.032 × 1.908
      • 32
      • 915,04 kB
      • 4.032 × 1.908
      • 33
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 17:20
    • #69
    Danke für die schnelle Antwort. Sorry bin nicht so vertraut mit Foren. Ich heiße Philipp und bin stolzer Besitzer von einem 2018 TT rs mit performance Parts.
    ich hatte die 4 Schrauben schon raus aber hab den Chrom Rand nicht runter bekommen. Vielleicht muss ich fester Ziehen hatte nur Angst was kaputt zu machen
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 17:34
    • #70
    jetzt habe ich das Problem das die originalen Stecker der Schaltwippen 6 adrig sind und die neuen nur 4 adrig??
    Fotos kann ich leider nicht hochladen da zu groß
  • TekToniiik
    • 8. August 2020 um 18:20
    • #71
    Was für schalt wippen willst du den dran machen?. Hier kannte du Bilder Kleiner machen https://compressjpeg.com/de/
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TekToniiik
    • #72
    Ja mit Gummi Handschuhen fest ziehen!
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 18:22
    • #73
    Ich hab mir die vom Urus bestellt weil mir gesagt wurde die passen??‍♂️
  • TekToniiik
    • 8. August 2020 um 18:27
    • #74
    Meinst du die? hab die vor 2 Monaten Nachgerüstet. Da hat jemand dich hops genommen. Die Originalen von Lambo passen nicht nur die Nachbau für 170€ das Paar. Der Typ hat die extra gebaut und passen perfekt.
      • 846,7 kB
      • 4.032 × 1.908
      • 61
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 18:29
    • #75
    Ja genau die mein ich. Wo hast du die bestellt?
  • TekToniiik
    • 8. August 2020 um 18:30
    • #76
    Also bei den Nachbau schaltwippen müssen die Innereien von den originalen Plastik wippen übernommen werden.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TekToniiik
    • 8. August 2020 um 18:31
    • #77
    instagram :
    ds_performanceparts
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 18:35
    • #78
    kann man dann auch die Innerein in die originalen übernehmen? Kann man sowas als Leihe selber machen?
  • TTRSperformance
    • 8. August 2020 um 18:36
    • #79
    instagram :
    ds_performanceparts
    Danke
  • Larsen
    • 8. August 2020 um 20:04
    • #80
    Hi
    Lg
    https://www.instagram.com/tv/CBIarsrA4hg…d=16rb5syyny7hv
    Guckst du. 8) In dem Video zeigt er den kompletten Einbau.
  • Schaltpaddel (+) klemmt
    • StarvinMarvin
    • 21. April 2017 um 16:30
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • TT 8S Lenkrad im 8J möglich?
    • Viper87
    • 3. März 2017 um 19:01
  • Schaltwippen
