Originalen Bremsscheiben TTS 8J und Ferodo DS1.11 Beläge?
  • mrvtts
  • 4. August 2016 um 22:30
  • mrvtts
    Hey,
    meine Beläge vorne sind hinüber. Jetzt hab ich online die Ferodo DS 1.11 gefunden und denke mir dass originalen Scheiben mit diesen Bekämen nicht lange halten werden. Soll ich mir gleich die Tarox F2000 Scheiben dazu holen und mal abwarten wie lange die Scheiben halten werden ?
    LG
  • Myth75
    • 4. August 2016 um 22:41
    Warum nicht die DS Performance ?
    • 4. August 2016 um 22:47
    Zitat von mrvtts
    Hey,
    meine Beläge vorne sind hinüber. Jetzt hab ich online die Ferodo DS 1.11 gefunden.
    LG
    den Belag schon mal gefahren??
    Das ist ein Belag für den Motorsport ohne Zulassung und was wichtig ist er muss warm gefahren bzw gebremst werden damit er richtig funktioniert.
    Für die Straße meiner Meinung nach nicht geeignet, im Stadtverkehr schon mal gar nicht.
    Wenn es schon ein Motorsport Belag ohne Zulassung sein muss dann würde DS2500 nehmen.
  • Myth75
    • 4. August 2016 um 23:28
    Selbst der DS 2500 muss warm werden. Wenn schon, denn schon ,dann nehme die Tarox Zero/F2000 mit Endless MX72 Belägen. Ist halt kein billiger Spass.
  • LDTTSR
    • 5. August 2016 um 13:58
    Ich möchte beim nächsten Wechsel die ATE Ceramic testen, da die 80% weniger sichtbaren Bremsstaub abgeben sollen.
    Hast Du daran auch schon einmal gedacht?
    Hat jemand Erfahrungen damit auf dem TTS?
    Lutz
  • ScrMz
    • 5. August 2016 um 15:35
    Die sind nicht gut.
    Reichen aber für die meisten hier
  • Myth75
    • 5. August 2016 um 16:06
    Die Ate Ceramic sind vergleichbar mit den Serienbelägen,man sollte sie nur auf Glatten und am besten gleich neuen Scheiben fahren.
  • Ice-man
    • 6. August 2016 um 13:03
    Habe die ATE Ceramic Beläge auch drauf.
    Habe sie drauf gemacht wegen der geringen Bremsstaubentwicklung.
    Gehen gleich den original Belägen....dürfen ja auch nicht schlechter bremsen, sonst keine E-Zulasung.
  • mrvtts
    • 6. August 2016 um 19:02
    ich habe die ds2500 bestellt.. schauen wir mal
  • Myth75
    • 6. August 2016 um 20:10
    ;( Dann viel Glück.
