kann mir bitte jemand sagen, wo das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung / FSE / Telefon / Bluetooth beim 3.2 TT Roadster Quattro mit großem RNS-E Navi Bj. 2008 eingebaut ist? Ich habe es unter dem Teppich unter dem Beifahrersitz vermutet, aber da ist es leider nicht - und jetzt stehe ich vor einem unnötig zerlegten Auto ![]()
Vielen Dank
LG Hardy
Suche Einbauort Steuergerät FSE im 3.2 TT Roadster Quattro BJ 2008
Hab in dem anderen Forum geantwortet wo du auch gefragt hast.
ich habe die Lösung selber gefunden und stelle sie hier gleich für alle zur Verfügung: Ausbau dauert ca. 30 Minuten. Fahrersitz lösen, Kabelbaum des Sitzes lösen. Dazu müssen drei Stecker am Bodenblech abgezogen werden. Danach Sitz aus dem Auto entnehmen. Teppichabdeckung zum Seitenschweller entfernen. Man muss nicht den gesamten Teppich rausbauen. Danach kann man sich von Richtung der Fahrertür unten den Teppich "reingraben" und von dort aus das Steuergerät auch einigermaßen gut abstecken und ausbauen.
Sonderfrage: Sind alle Steuergeräte von 8P0 862 335 (eigentlich MJ 2004) bis 8P0 862 335 AB (eigentlich MJ 2010) untereinander beliebig austauschbar? Haben neuere Versionen (mit höherem Buchstaben am Ende) mehr Funktionsumfang oder sind sonst irgendwie besser? Sind Versionen, die für Europa gedacht waren mit Versionen, die für Nordamerika gedacht waren untereinander austauschbar? Ganz konkret: Ich habe ein Steuergerät 8P0 862 335 Q (MJ 2008, Europe). Gegen welche Versionen mit welchen Buchstaben am Ende kann ich tauschen? Nur gegen andere Europaversionen? Nur gegen ältere oder nur gegen neuere?
Liebe Grüße
Vielen Dank
LG Hardy
Das Sende- und Empfangsgerät für Telefon (inkl. Antenne für Bluetooth) befindet sich in der Elektronikbox unter dem linken Vordersitz. Das wäre dann wohl die Fahrerseite. -
Nochmal hallo und nochmal eine Zusatzfrage: Kann man das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung / FSE / Telefon / Bluetooth einfach austauschen, oder muss ich nach dem Einbau eines anderen aber baugleichen Steuergeräts 8P0862335Q dieses an der Zentralsteuerung (?) des Autos anmelden? Vermutlich in der Werkstatt oder mit VCDS, oder?
LG -
Warum willst du das austauschen? Ist das alte defekt? Wenn es irgendwelche Probleme gibt, reicht in der Regel ein Update auf einen neuen Softwarestand.
Das SG mit Buchtabe Q ist schon etwas älter und wurde durch ein QX und weiter durch ein A ersetzt. Wenn du es austauschst, musst du es neu codieren. Dazu am besten, die Codierung vom alten SG aufschreiben. Dazu kannst du VCDS benutzen. -
Hallo Syccon,
ich will es austauschen, weil die gesamte Telefonfunktionalität ausgefallen ist, nachdem sie mit meinem Smartphone via Bluetooth bereits funktioniert hat. Das RNS-E Navi sagt "Telefon nicht verfügbar". Beim Drücken der Setuptaste im Telefonmodus am RNS-E kommt auch das Setup Menü nicht mehr. Mit VCDS wurde das Telefonsteuergerät nicht mehr gefunden.
Ich muss das neue, baugleiche Steuergerät also mit VCDS registrieren, richtig? Dafür brauche ich eine Codierung, richtig? Muss ich mir das vorstellen wir einen PIN mit ein paar Buchstaben und Zahlen? Wie komme ich zu diesem PIN, wenn ich den vom alten Steuergerät nicht mehr auslesen kann. Müsste mir der Verkäufer des Steuergeräts einen solchen PIN mitliefern?
LG -
Du musst es austauschen gegen ein Q, QX oder gleich gegen ein A.
Ein Steuergerät habe ich selbst noch nicht getauscht. Aber Updates gemacht und neu codiert. Vielleicht hat hier der ein oder andere mit dem Austausch von SG mehr Erfahrung.
Wenn du das alte nicht mehr auslesen kannst, ist schlecht. Das Steuergerät braucht keinen PIN. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Es braucht nur die Codierung vom alten SG. Wenn du die nicht hast, hilft dir auch VCDS mit Hilfe-Texten dabei. Aber so wie du fragst, hast du überhaupt keinen Plan. Du musst dir somit jemanden suchen, der VCDS hat und dir das neue Steuergerät codieren kann. Oder du lässt das beim Freundlichen machen. Dort wird das SG ausgetauscht und mit den alten Daten, die normalerweise im Konzernsystem hinterlegt sind, neu codiert.Mein alter TTS hat auch das SG 8P0 862 335 Q. Mit der Codierung 0011411. Der hat auch RNS-E, Handyvorbereitung, FSE und Multifunktionslenkrad. Die Codierung kannst du somit übernehmen. Wie gesagt, zeigt dir VCDS auch an, was die Ziffern bedeuten und welche Möglichkeiten du hast.
Auf dieser Seite http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steu…ionssysteme.htm etwas weiter unten, wird dir die Bedeutung der einzelnen Zahlen auch erklärt. Telefon Steuergerät Adresse 77 -
Ach ja.... Das STG mit dem Buchstaben A hat die Teilenummer 8P1 862 335 A. Bei QX ist die Nummer gleich mit der vom Q.
mal ne frage ??? was muss da bitte codiert werden wenn er das ding 1zu 1 tauscht ? also defekt gegen neues ..die codierung ist ja im rns-e noch drin oder täusche ich mich da ?
oder wird tatsächlich irgendwas im FSE steuergerät selbst codiert, und wenn ja was ?
Ja genau das STG Adresswort 77 wird ja getauscht und das muss dann auch codiert werden.
Woher soll das neue denn wissen in welchem Land es eingesetzt wird.
Oder welches Lenkrad verbaut ist usw.
Beispiel:
11211 = Fahrzeug mit RNS-E high, Modulares Lenkrad, MFL, deutscher Sprachbedienung und Kombi-Anzeige in deutscher Sprache. -
ok verstehe , aber in 90% der fälle würde ich sagen es sit schon passend codiert ... wer hat denn bitte FSE ohne rns-e bestellt oder ohne Mufu .....?! die meisten gebrauchten ersatzteile kommen hierzulande wahrscheinlich auch aus D
Es gibt genügend TT's ohne RNS-E. Und noch mehr ohne Handyverbereitung. Ein Steuergerät zu finden, was so codiert ist, das es zu deiner Austattung passt, wird wohl ein Glückspiel sein.
Aber bau ruhig irgendeins ein. .spitze Wird schon funktionieren. :ohmann: "Kopfschütteln" -
Habe mein Telefonsteuergerät jetzt gewechselt und stelle hier gerne meine gesammelten Erfahrungen ein. Mein Wagen ist ein 2008er TT Roadster 3.2 Quattro mit RNS-E, Telefon, Bluetooth, Sprachdialogsystem, Multifunktionsanzeige, ...
1. Telefon wird nicht mehr gefunden
Mein RNS-E hat kein Telefon mehr erkannt und es lies sich kein Bluetoothgerät mehr koppeln. Der Audi wurde in einer Bluetoothsuche gar nicht mehr gefunden. Im VCDS wurde das Telefonsteuergerät gar nicht mehr gefunden. Also Austausch des Steuergerätes. Da das orignale Ersatzteil über 400 EUR kostet, entschied ich mich, ein gebrauchtes bei ebay zu kaufen.2. Ausbau existierendes SteuergerätDas Steuergerät ist in meinem Modell unter dem Teppich unter dem Fahrersitz. Man muss den Fahrersitz ausbauen. Bei ausgeschalteter Zündung die Verbindungskabel des Sitzes am Fahrzeugboden abziehen (Sitzheitzung, Airbag, Sitzverstellung). Geht alles relativ einfach, in ca. 15 min und im Grunde ohne Werkzeug (außer Schraubenschlüssel natürlich). Danach Seitenverkleidung zum Schweller demontieren und dann kann man sich zum Steuergerät soweit unter dem Teppich vorgraben, dass man das abstecken und ausbauen kann.Jetzt brauche ich ein neues (gebrauchtes) Steuergerät. Aber welches?
3. Richtiger Steuergerätetyp
Bei diesen Steuergeräten gab es ungefähr für jedes Modelljahr eine neue Variante (erkennbar am Buchstaben am Ende) und auch unterschiedliche Varianten für Europa und Nordamerika. Siehe diese Liste:
8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - nur Basisfunktionalität
8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - nur Basisfunktionalität
8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001}8E-5-600 000 - nur Basisfunktionalität
8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001}
8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (USA)8P0 862 335 F MY 2006 A3/A4 (Europa)8P0 862 335 G MY 2006 A4 (USA)
8P0 862 335 M MY 2007 (Europa)8P0 862 335 J MY 2007 (USA)8P0 862 335 H MY 2007 (Europa)
8P0 862 335 L MY 2008 (USA)
8P0 862 335 K MY 2008 (Europa) FW 0340 - Schrott, weil fehlerhafte Firmware - also aufpassen.
8P0 862 335 R MY 2008 (USA, Kanada)
8P0 862 335 Q8P0 862 335 R
8P0 862 335 N8P0 862 335 P
8P0 862 335 S8P0 862 335 T
8P0 862 335 AA
8P0 862 335 AB
Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mich für den identischen Typ entschieden, der bei mir eingebaut war (... Q). Es gibt Forenteilnehmer, die sagen, dass man auch "ältere" Varianten verwenden kann, aber dann möglicherweise Funktionseinschränkungen auftreten können. Andere Forumsteilnehmer haben sicher auf neuere Steuergeräte (z.B. 8P1 862 335 A) hochgerüstet, um bessere Funktionalität (welche?) und bessere Kompatibilität zu neueren Bluetoothgeräten zu bekommen. Ich kenne kein Smartphone, das so neu ist, dass es sich nicht mit meinem ...Q Steuergerät verbindet. Ein Samsung S7edge geht zum Beispiel, auch Exoten wie ZTE Blade S6, Honor 5X, ...4. Einbau Steuergerät
Umgekehrt zu #25. IntegrationNach dem Einbau hat mein Steuergerät nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt, ob beim TT 8J das Steuergerät neu codiert werden muss, oder nicht. Ich habe es mit VCDS neu kodiert, weil statt der bei mir richtigen Codierung 0011411 der Code 0011811 hinterlegt war. Diese Codierung konfiguriert das Umfeld, in dem das Steuergerät funktionieren muss (Automodell, Radio oder Navi Steuergerät, CanBus, Freisprechanlage, Multifunktionslenkrad, ...).Auf dieser Seite muleit-elektronik.de/Codierung…io-navigationssysteme.htm etwas weiter unten, wird dir die Bedeutung der einzelnen Zahlen auch erklärt. Telefon Steuergerät Adresse 77.Jedenfalls hat mein Steuergerät auch nach der richtigen Codierung immer noch nicht funktioniert. Erst als ich mit VCDS Fehlermeldungen aus dem Telefonsteuergerät, aus dem RNS-E Navi und (!!!) auch aus dem Steuergerät für das Multifunktionslenkrad gelöscht habe, hat alles funktioniert.
Alles gut. Bin wieder happy.
