Bedienung S-tronic Schaltwippen
  • WeissRot
  • 12. Oktober 2016 um 21:12
  • WeissRot
    Hallo Freunde,
    habe nun auch schon die erste Frage zu meinem TTS Bj. 2008.
    Wenn ich im D-Modus fahre und dann mit den Schaltwippen schalte wechselt das Getriebe nach einiger Zeit wieder in D.
    Ich habe gelesen das ist normal und finde ich auch gut.
    Aber wie komme ich selbst wieder in D?
    Ich habe gelesen ich soll die + Taste gedrückt halten, aber dann schaltet das Getriebe nur einen Gang hoch und macht sonst nichts?
    Gibt es eine andere Möglichkeit als den Schalthebel auf M und wieder zurück auf D zu stellen oder die Zeit abzuwarten?
    Vielen Dank und Grüße
    Jan :cruisen
  • kawa_mike
    • 13. Oktober 2016 um 06:23
    den Wählhebel kurz auf M nach rechts und gleich wieder nach links auf D und fertig
    Das ich der Michl bin, das weiss ein jedes Kind :D
    • 13. Oktober 2016 um 06:44
    Genau
    • 13. Oktober 2016 um 07:42
    Das ist ganz einfach, stell den Hebel auf R für Reset und alles normal :troll :smile
    Ne kann schon sein das es geht wenn man die + Taste gedrückt hält, aber praktisch macht es wenig Sinn wie oben schon geschrieben. :hi5
  • WeissRot
    • 13. Oktober 2016 um 18:18
    Genau
    Danke für die Antworten.
    So mache ich das bis jetzt auch, fände es nur schöner das Lenkrad nicht loslassen zu müssen.
    Kann denn jemand die Funktion bestätigen, oder weiß ab wann es das gab, ob man es kodieren kann?
    Darf man hier eigentlich Motortalk verlinken, wo diese Funktion in einem Beitrag erwähnt wird?
    Grüße Jan
  • MTT
    • 13. Oktober 2016 um 21:06
    Hmmmmm...also bei mir ist es so, wenn ich die "+" Wippe drücke, dann aber gedrückt halte, geht die STronic wieder auf von "M" auf "D" zurück...so hab ich das mal irgendwo gelesen, probiert und funktioniert auch so....aber ob das Baujahr-abhängig ist, keine Ahnung....musste nix codieren dafür (TTS MJ2012) :)
  • WeissRot
    • 13. Oktober 2016 um 21:44
    Vielen Dank für die Bestätigung, dass es diese Funktion wirklich gibt.
    Schaltet das Getriebe dann vor dem Wechsel von M auf D auch noch einen Gang hoch?
    Weil es kann ja beim antippen der Wippe noch nicht wissen ob der Fahrer länger hält...
    Grüße Jan
    • 14. Oktober 2016 um 07:29
    Ja, schaltet erst einmal hoch, dann geht es auf D.
    Habe ich bei unserem TT MJ2013 und RS3 MJ2016 ausprobiert.
    • 14. Oktober 2016 um 17:17
    Meiner ist MJ 2011 und wenn ich im M Modus die + Wippe zwei Sekunden gedrückt halte schaltet er hoch und wechselt wieder in den D Modus
  • WeissRot
    • 15. Oktober 2016 um 20:43
    Danke.
    Dann gibt es die Funktion bestimmt erst seit dem Facelift.
    Jan
  • Rg800
    • 15. Oktober 2016 um 21:04
    Geht bei meinem BJ 2008 TTS auch
  • WeissRot
    • 15. Oktober 2016 um 21:32
    Ok super, jetzt wirds komisch...
    Wie lange haltet ihr denn das +?
    Bis wieder auf D umgeschaltet ist?
    Jan
  • Rg800
    • 15. Oktober 2016 um 23:40
    Genau wie bei Dudie, ca. 2 Sekunden
    Wusste vorher gar nicht, dass es so geht, nun schalte ich lieber wo wieder in den D Gang statt den Wahlhebel einmal nach rechts und links zu ziehen.
