Mein TT macht keinen MUCKS.. HILFE!!!!
  • fredi1976
  • 1. Januar 2017 um 16:54
  • fredi1976
    hallo zusammen und ein frohes neus jahr. meins hat leider nicht so gut begonnen. gerade als ich runter bin um meine windschutzscheibe abzudecken, ist mir gleich aufgefallen dass der wagen nicht blinkt beim öffnen... sprich die funkfernbedieung hat nicht funktioniert.. mit hand aufgeschlossen... alles tot...zündung eingeschalten, nichts!! nur irgend ein relais klackert leise.. ich hatte bis jetzt absolut kein problem morgens bei kälte die vergangenen tage. immer sofort angesprungen. kann das so schnell gehen dass die batterie sich über nacht komplett entleert?? ich bewege den wagen täglich. ich wohne am hang. kann man den nicht auch mit zweiter gang, kupplung kommen lassen, anmachen? ist handschalter.. vielen dank für eure hilfe.
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil!!
  • Gecko
    • 1. Januar 2017 um 17:25
    Ist wohl die Batt. nach Ferndiagnose. Wird schon nicht alles auf einmal geschrottet sein.
    Einfach mal einen Spannungsmeßgerät an die Batt., falls Du das nicht hast, ein altes Ladegerät mit Spannungsanzeige und wenn alles nicht vorhanden ein 24V Lämpchen an die Bat. anschießen ;) und schaun wie hell es brennt.
    Am Hang starten geht. Es kommt drauf an wie lang der Hang ist und ob die Strecke bei den vorhandenen Temps ausreicht um ihn zu Leben zu erwecken....
    • 1. Januar 2017 um 17:26
    Denke auch das es die Batterie ist. Hast du vielleicht die Innenbeleuchtung angelassen? Wie alt war die Batterie? Ist nix wildes mach dir keinen Kopf! Neue Batterie morgen einbauen lassen und er läuft wieder wie am ersten Tag!
  • fredi1976
    • 1. Januar 2017 um 17:33
    hab den wagen erst knapp 5 wochen!! vom audi autohaus gekauft. fällt batterie nicht auf garantie bei solch kurzer zeit? muss da morgen mal anrufen. das problem ist halt das autohaus ist 450 km weiter..
    • 1. Januar 2017 um 17:43
    Das ist mit Sicherheit die Batterie, manchmal reichen auch ein paar Minusgrade mehr bei der Außentemperatur und eine schon etwas schwächere Batterie gibt den Geist auf.
    Hast du niemanden in der Nachbarschaft mit Überbrückungskabel, dann einfach überbrücken und mal ein paar Kilometer fahren.
    Bevor ich jetzt aber 450 km zum Händler fahren würde klär erst mal ob die dir die Batterie ersetzen wollen meist fällt diese ja unter Verschleißteil.
    • 1. Januar 2017 um 18:54
    Und dann einfach für 100 Euro selber eine neue kaufen anstatt die teuer vom freundlichen ersetzen zu lassen.
    Beim Tt muss ja auch nichts zurückgesetzt werden beim energiemanagement
  • fredi1976
    • 1. Januar 2017 um 20:09
    also hatte vorhin starthilfe und bini bisschen rumgefahren, aber werde morgen trotzdem eine neue batterie kaufen. sicher ist sicher..
    nur was mich stutzig macht, der tempomat ging nicht mehr?! jemand eine idee?
    • 1. Januar 2017 um 21:32
    Unterspannung löst die lustigsten Sachen aus.
    Kauf eine Varta F21 AGM Silber Dynamic mit 80Ah.
    Neue Batterie rein, alle Fehler löschen und gut.
  • fredi1976
    • 1. Januar 2017 um 21:51
    ok und wie löscht man die fehler? muss man den wagen an laptop anschließen ect..? so was hab ich nicht.
    das geht doch dann wieder mit neuer batterie oder muss man unbedingt diese fehler löschen?
    • 1. Januar 2017 um 22:48
    Die Fehler löscht dir dein Audi Autohaus nachdem die neue Batterie verbaut wurde. Wie Rav schon sagte dann ist alles wieder gut.
  • fredi1976
    • 2. Januar 2017 um 05:21
    ich baue die batterie ja selbst um.
    dann gehe ich zu audi und die löschen den fehlerspeicher? kostenpunkt?
    wenn man die fehler nicht löscht, dann geht der tempomat weiter hin nicht?
    • 2. Januar 2017 um 09:02
    du musst nicht zwingend zu Audi, kannst dir auch eine freie Werkstatt um die Ecke suchen, mit etwas Glück kostet dich das löschen dann eine kleine Spende in die Kaffeekasse
  • Sauerländer
    • 2. Januar 2017 um 09:51
    Schreib doch mal wo du wohnst. Eventuell ist ein User mit VCDS in deiner Nähe, der dir die Fehler löscht....
  • fredi1976
    • 2. Januar 2017 um 14:14
    ich wohne in schorndorf, das ist 25 km von stuttgart entfernt..
  • fredi1976
    • 2. Januar 2017 um 16:10
    also neue batterie ist drin. tempomat geht auch wieder. dann war ich beim heinzelmann der meinte nur dass man das nicht unbedingt löschen müsste, weil mit der zeit löscht sich dass alleine.
    ansonsten wenn ich unbedingt will würde das 45 euro kosten. somit hab ich es gelassen :)
    vielen dank euch allen.
  • xxxcanonxxx
    • 2. Januar 2017 um 16:27
    fehler löschen kostet? traurige werkstätte die dir dafür was abzieht geht 1 min...
    habe noch nie was bezahlen müssen
    Audi TTS Daytona-Grau mit Vollausstattung und DSG :geil
    • 2. Januar 2017 um 19:33
    gern
