Spurverbreiterung hinten 30mm (2x15mm) vorne 20mm (2x10mm)
  • Dakkurt
  • 15. Mai 2017 um 16:14
  • Dakkurt
    wie oben erwähnt möchte ich mir eine Spurverbreiterung gönnen.( 8S 20")
    Habe natürlich noch ein paar Fragen.
    1.welche gibt es mit ABE (will nicht eintragen lassen)
    2.sieht das was aus ohne Tieferlegung
    3.Hersteller Empfelung ?
    4.hat jemand ein Bild vorher -nachher?
    5.muss ich neu vermessen lassen
    6.ändert sich der Vorlauf (insbesonders hinten?)
    vielen Dank
    Kurt
  • Wanni
    • 29. Mai 2017 um 18:12
    Hallo Dakkurt,
    letztes Jahr im Sommer, hatte ich mir hinten 2 x 15 mm Platten und vorne 2 x 12 mm von SCC montieren lassen.
    Die Platten haben ABE, müssen aber trotzdem vom TÜV abgenommen werden (wie alle Spurplatten).
    Seit dem ich ein Gewindefahrwerk drin habe und das Fahrzeug tiefer ist, habe ich nur hinten 2 x 10 mm drin.
  • HerrTurbolader
    • 8. Juni 2017 um 19:04
    Hi, ich wollte mir ähnliche holen, jetzt hab ich hier aber gelesen, dass diese trotz ABE eintragen lassen muss? Und muss man die dann auf die Felgen eintragen lassen? ?(
  • Wanni
    • 8. Juni 2017 um 20:30
    Distanzscheiben musst du immer eintragen lassen, egal ob mit oder ohne ABE. Der TÜV fährt mit einem Rad auf so eine kleine Rampe und simuliert damit den eingefederten Zustand des Fahrzeuges. Er leuchtet dann mit der Taschenlampe ins Radhaus und schaut, ob das Rad noch genügend Platz hat und nirgendwo schleift.
    • 8. Juni 2017 um 21:26
    Das ist so nicht korrekt. Fährt man die in der ABE angegebene Rad Reifenkombination(Meistens immer Serien Kombinationen) und evtl. weitere Auflagen sind erfüllt gilt die ABE und keinerlei Eintragung ist nötig.
    Meistens werden aber andere Kombinationen gefahren, dann muss natürlich eingetragen werden.
  • Dakkurt
    • 23. Oktober 2017 um 18:54
    so ,hab jetzt vorne 10mm pro Seite und hinten 12mm pro Seite abgenommen bekommen. 51,- Eur beim TÜV 165,-Scheiben u. Mutter.
    Aussage beim TÜV"wenn Sie nächstes mal zum Straßenverkehrsamt fahren,bitte eintragen lassen" .
    Sieht schon ein bischen "fülliger" aus.
  • kukkie
    • 9. Januar 2018 um 19:33
    Welche Firma sind die Scheiben und wo gekauft mit den Radbolzen??
  • Dakkurt
    • 18. Februar 2018 um 15:33
    Hey,
    sorry,hab jetzt erst deine Nachricht gesehen.
    Hab meine von H&R und über meinen Reifenhändler bezogen.
    Radbolzen Art. 1454003
    Scheiben vorne 2055573A
    hinten 2455571
    Kurt
  • Dirk On Line
    • 4. August 2018 um 01:43
    Zitat von Dakkurt
    Hey,
    hinten 2455571
    Kurt
    Hi Dakkurt,
    ich bin auch auf der Suche nach Spurplatten für meinen TTS. Bin aber unschlüssig wie dick! So wie es aussieht haben wir ja beide die gleichen Serienfelgen (20"?).
    Bist du mit deinen Spurplatten zufrieden?
    Musstest du etwas ändern (Radhaus etc.)?
    Eintragung problemlos?
    Hast du vielleicht vorher/nachher Bilder?
    Viele Grüße und schon mal danke,
    Dirk
  • Dirk On Line
    • 4. August 2018 um 01:52
    TTS Spurplatten?
  • brera939
    • 4. August 2018 um 19:55
    Kannst auch Vorne 24mm ( 12mm pro Rad ) und Hinten 30mm ( 15mm pro Rad ) verbauen
      • 178,25 kB
      • 700 × 700
      • 278
      • 211,95 kB
      • 700 × 700
      • 243
      • 221,23 kB
      • 1.000 × 600
      • 158
  • Dirk On Line
    • 5. August 2018 um 01:47
    Dank dir brera,
    Eintragung ohne Änderungen am Fahrzeug problemlos?
  • brera939
    • 5. August 2018 um 09:31
    Ja, die Eintragung beim Freundlichen ging ohne Probleme...
  • Dakkurt
    • 5. August 2018 um 16:05
    brauchte bei meinem nichts am Fahrzeug ändern.
    Meines Wissens konnte ich nur diese Kombi auf den 20" montieren.
    Einfach im Internet bei H&R nachlesen.
    Kurt
  • Dirk On Line
    • 5. August 2018 um 20:05
    Danke nochmal,
    werde morgen mal zu meinem Reifenhändler fahren bzw. Bestellen. Werde 12/15mm mal probieren!
  • Dirk On Line
    • 9. August 2018 um 06:52
    So, nun die Frage wie lang die Schrauben sein sollen?
    Die Originalen haben ja 27mm Schaftlänge, macht dann VA 39mm und HA 42mm.
    Gibt aber nur Schrauben mit 37mm, 40mm und 43mm!
    Welche nehmen? 1mm länger oder eher 2mm kürzer?
  • Philipp
    • 9. August 2018 um 06:57
    Nimm die Schrauben mit 1mm mehr Länge
    Gruß Philipp
  • brera939
    • 9. August 2018 um 06:58
    Nimm die Längeren....
    Du solltest beim Reindrehen mindestens 7-8 Umdrehungen beim Einschrauben der Radbolzen haben...
  • Dirk On Line
    • 9. August 2018 um 07:10
    War auch meine Meinung. Danke euch (sind ja alle früh wach ^^)!
  • Dirk On Line
    • 16. August 2018 um 11:17
    Hallo noch mal,
    ich habe die Spurverbreiterungen 12/15 jetzt montiert und mir die ABE von H&R geladen. Dort steht aber drin das ich "Auflagen zur Radabdeckung" (EA4/EB3) montieren muss und den Radlauf nach bearbeiten muss (K8)!
    Wie habt ihr die dann ohne Änderungen eingetragen bekommen?
    Ich finde allerdings auch nur eine ABE für den 8J!
  • 8S
