  4. Karosserie & Anbauteile
Teleskopdüse Scheinwerferreinigung
  • Amokexe
  • 26. August 2017 um 06:54
  • Amokexe
    Guten Morgen Forum,
    hat schon wer auf der Beifahrerseite den Hubzylinder von der Reinigungsanlage des Scheinwerfers gewechselt?
    Mein Zylinder ist undicht und der komplette Wischwassertank läuft leer im Stand....
    Muss die Front komplett ab oder reicht es das Rad vorne Rechts runter zu machen inkl. Radlaufabdeckung innen?
    Gruss Jens
    • 27. August 2017 um 20:13
    Die Front muss zu 100% ab! nur dann kommst du an da teil gut ran!
  • Paladin301
    • 27. August 2017 um 21:19
    Also ich kann fahrerseitig sagen, da reichte es den Scheinwerfer auszubauen.
    • 28. August 2017 um 06:36
    Hast ne Anleitung? :)
  • Amokexe
    • 28. August 2017 um 11:54
    Na ich denke das Fahrerseitig die Demontage von Reifen und Radhausabdeckung reicht. Habe mir nun beide Hubzylinder neu bestellt und wechsle das Paar aus, von daher bleibt mir nur die Front komplett abzubauen, Danke für die Antworten.
