Hallo aus Oberberg
  • zicke2409
  • 11. Februar 2018 um 09:32
  • zicke2409
    Hallo und guten Morgen
    Ich stelle mich kurz vor. Bin 45 Jahre und besitze seit September 2017 einen TT 1,8 Bj. 2000 der mir momentan leider nur Probleme macht aber ich liebe dieses Auto. :D
    Zurzeit suche ich jemanden der ihm die Zylinderkopfdichting und Ventildeckeldichtung kostengünstig erneuert....
    Ich habe bereits seit September viel Geld rein gesteckt...
    Vg Sandra
    • 11. Februar 2018 um 11:46
    Hallo
    viel Spaß hier.
    Warum willst du denn die Zylinderkopfdichtung wechseln lassen?
    Was ist das denn für ein 1,8T welcher MKB hat denn der Motor?
    Beim 1,8T ist die Dichtung aus Metall und praktisch unkaputtbar.
    Soll heißen bevor die kaputt geht ist eher ein Riss im Kopf oder Block.
    • 11. Februar 2018 um 12:11
    Hi und willkommen :) was macht er denn für Probleme ?
  • Celsi
    • 11. Februar 2018 um 13:48
    Hallo Sandra,
    willkommen im Forum. Sag mal eine Gegend oder ein Bundesland, dann kann ich Dir sagen, ob ich da jemanden für Dein Anliegen weiß.
  • hollandfreund
    • 11. Februar 2018 um 15:18
    Wiki sagt:
    Oberberg
    Oberberg heißen folgende geographische Objekte:
    • Oberberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
    • Oberberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
    • Oberberg (Illgau), Ortsteil der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz, Schweiz
    • Oberberg (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
    • Oberberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
    • Oberberg (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
    • Oberberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
    • Oberberg-Eisenstadt, Ortsteil von Eisenstadt, Burgenland
    • Oberberg (Gemeinde Filzmoos), Ort bei Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
    • Oberberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
    • Oberberg (Gemeinde Iselsberg-Stronach), Ortsteil von Iselsberg-Stronach, Osttirol
    • Oberberg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
    • Oberberg (Wohlenschwil), Ortsteil der Gemeinde Wohlenschwil, Kanton Aargau, Schweiz
    Gruß,
  • zicke2409
    • 13. Februar 2018 um 21:24
    Hallo und guten Abend. Das Problem ist das der TT qualmt wie verrückt egal ob kalt oder warm.
    Ich wohne im Oberbergischen Kreis, Nähe Gummersbach.
    Vg
    • 13. Februar 2018 um 21:36
    Hallo
    Welche Farbe hat der Qualm?
    Gibt Wasserverlust im Ausgleichsbehälter?
  • zicke2409
    • 14. Februar 2018 um 21:34
    ich meine er wäre weiss und ja ab und an verliert er Wasser aber nicht viel
    • 14. Februar 2018 um 23:51
    hatte ich auch schon einmal.
    Er sprang morgens an aber lief für 1-2 min nur auf drei Zylindern.
    Einige Zeit später fehlte ein weing Wasser im Ausgleichsbehälter so weing dass man es kaum gesehen hat. Ich habe dann mit einem Wasserfesten Stift ein Strich dran gemacht dann hat man den Verlust gesehen.
    Ich hatte keine Zeit und die Werkstatt hat die Kopfdichtung gewechelt.
    Ein Tag später war der Verlust noch größer ich habe dann in die Zylinder geschaut und da stand Wasser.
    Um es kurz zu machen es war ein Riss im Kopf.
    Also ich würde erst mal das Kühlsystem abdrücken lassen und in die Zylinder schauen.
    So sah das aus.
  • zicke2409
    • 15. Februar 2018 um 21:24
    Aha ok dann muss ich mir mal jemanden suchen der das kostengünstig macht. Danke
  • Celsi
    • 19. Februar 2018 um 09:05
    Ich habe nachgeschaut, mein "Kontakt" ist 120km Fahrt von Dir entfernt. Falls Dir das nicht zu weit gewesen wäre, hätte er Dir die ZKD tauschen können, aber gegen Risse im Kopf kann er auch nichts tun.
