wie Endrohrblenden abbauen
    • TTS FV/8S
  • Blaudi
  • 9. April 2018 um 13:22
  • Blaudi
    Hallo Allerseits,
    ich hoffe, dass das hier nicht schon irgendwo steht, hab aber nix gefunden. :/
    Ich möchte gern die 4 Endrohrblenden von unserer kleinen HuTTschachTTel abmontieren, damit ich diese gegebenenfalls schwarz verchromen lassen kann.
    Hat Jemand einen Tipp für mich, wie das am Besten geht?
    Soviel ich sehen bzw. ertasten konnte, hat jede Blende rechts und links so etwas wie kleine Federbleche. Ich konnte diese aber nicht weit genug andrücken, damit sich die Blende löst.
    Gibt es da einen speziellen Trick oder Werkzeug, damit das funktioniert?
    Wäre Euch für Tipps dankbar.
    • 9. April 2018 um 13:56
    Sollten nur gesteckt sein und werden durch Federklammern gehalten.
    Das heißt man kann sie nach hinten abziehen.
  • Celsi
    • 9. April 2018 um 14:10
    Hab das bisher nur beim 8J gemacht. Man musste "nur" sehr kräftig dran zerren, dann kamen die runter.
  • Blaudi
    • 9. April 2018 um 15:01
    ah! :/ OK! Danke Euch Beiden für die schnellen Antworten - habe mich am Samstag nicht getraut, richtig kräftig dran zu ziehen! 8o
    • 9. April 2018 um 16:19
    Kleiner Tip,
    Wenn du einen Metallhaken als „Abzieher“ verwendest, solltest du am besten von hinten an den Endrohlblenden ziehen (nicht sichtbare Seite). Sind ja am Ende gebördelt und lassen sich dort nicht fassen
    mit den Händen. Aufpassen,Verletzungsgefahr durch scharfkantiges Blech.
  • Blaudi
    • 9. April 2018 um 16:56
    Vielen Dank! :thumbup:
    • 9. April 2018 um 18:56
    Zitat von Blaudi
    Hallo Allerseits,
    super Beitrag. Wäre geil wenn es für die Blenden der RS Modelle auch ne Anleitung geben würde.
    • 9. April 2018 um 19:19
    Naja, beim TTRS 8J muss der Diffusor ab.
    Beim 8V und 8S sind die Blenden an der AGA fest angeschweißt, die gehen nicht ab.
    • 9. April 2018 um 22:55
    Beim rs 8j gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal diffusor ab oder der ESD muss abgebaut werden.
  • Java310
    • 10. April 2018 um 20:45
    Habe ich Zufälliger weise heute erst gemacht beim 8s ( ich verchrome sie selbst)
    Alleine dran ziehen ist fast unmöglich.
    Wenn du hinten reinfässt zwischen Auspuff und blende spürst du die klammern. Dann von hinten 2 der 3 klammern mit 2 Schraubenziehern auseinander spreitzen dann geht es sehr einfach!
    • 10. April 2018 um 23:24
    Zitat von Java310
    Wenn Du Dich dann noch zufälligerweise hier vorstellst;);)
    Vorstellung neuer Mitglieder
    Danke!
  • Steve_TT
    • 12. April 2018 um 11:32
    Habe ich auf meinem einfachen 8j auch solche Blenden drauf? Ein Bekannter meinte nämlich wieso sieht dein Auspuff denn so schäbig aus? Die sind doch verchromt.
    Also ich habe mal versucht die Teile zu reinigen.. sehe da nix verchromtes??
  • Blaudi
    • 12. April 2018 um 12:11
    Bei unserem 8S sind die Endrohre schon verchromt - sind aber trotzdem schon angesifft und schwer zu reinigen - deswegen und wegen der Optik, will ich sie ja Schwarzverchromen lassen.
  • Celsi
    • 12. April 2018 um 12:14
    Blenden sind am Ende dick und gerundet. Guckt man weiter Richtung Endtopf, sieht man, wo die Blenden aufhören und das nackte Metallrohr weitergeht.
    Hast Du hinten nur 2 Metallrohre mit ca. 1mm dicker Aussenkante, hast Du keine Blenden.
