Drucksensor -Ladedrucksensor
    • TT 8N
  • AudiTT-FAN
  • 25. November 2018 um 06:33
  • AudiTT-FAN
    Wo ist der drucksensor ladedrucksensor vom tt motor ajq versteckt verbaut?
    • 25. November 2018 um 13:28
    Der sitzt im Ladeluftkühler.
  • AudiTT-FAN
    • 26. November 2018 um 05:22
    sorry trotzdem dumme frage wo sitzt der ladeluftkühler? Es ist alles eng verbaut man sieht vor lauter Bäume keinen wald mehr.
    • 26. November 2018 um 07:26
    Evtl. solltest Du die Arbeiten jemanden überlassen, der weiß wo Vorne ist am Auto....
    :D
    • 26. November 2018 um 09:30
    Leuchte mal mit einer Taschenlampe in Fahrtrichtung rechts durch das Gitter unten im Stoßfänger dann wirst du den LL Kühler sehen.
    Warum willst du überhaupt wissen wo der Sensor sitzt?
  • AudiTT-FAN
    • 26. November 2018 um 12:07
    Ich muss ihn wechseln. Der
    Steht ständig im vcds Fehlerspeicher und auto geht ständig in not lauf und leistungsVerlust.
    :D
    Hahahaha :D^^Ja genau wo ist vorne und unten und drüben hinten seitwärts schritt wo ist der Himmel wo der Boden.
    Was ist eine vernünftige antwort. .bla bla. .
    Alles quatsch...
    Bitte nächste mal eine vernünftige antwort von dir Danke! :)
    • 26. November 2018 um 12:58
    Was steht denn für Fehlercode im Fehlerspeicher?
    Nur den Code bitte den Text kennen wir dann schon.
    Wenn er in den Notlauf geht dann glaube nicht,dass es am Sensor liegt.
  • AudiTT-FAN
    • 28. November 2018 um 19:42
    Fehlercode:
    17963 -
    P1555 - 35 -10
    Readiness: 0000 0000
    Ich habe auch bemerkt der Verbrauch ist seitdem höher geworden.
    Im Fehlerspeicher ist nur diese Fehler drin!
    • 28. November 2018 um 19:59
    Wie schon vermute hat der Fehler nicht das geringste mit einem defekten LD Sensor zu tun.
    17963/P1555/005461 - maximaler Ladedruck überschritten
    - wird in den Notlauf gehen bei dem Fehler ist dann üblicherweise nur noch der sogenannte mechanische Ladedruck vorhanden also so ca. 0,3-0,4 bar.
    Mögliche Ursachen
    Ladedruck zu hoch
    Schläuche/Rohre falsch angeschlossen, abgegangen, blockiert oder undicht
    Ladedruckregelung zu hoch
    Magnetventil für Ladedruckregelung (N75) defekt, oder Kabel ab.
    Ich würde mal das Kabel vom N75 kontrollieren siehe hier ganz unten
  • AudiTT-FAN
    • 28. November 2018 um 23:30
    das N75 wurde schon erneuert.
    Ok bist du dir sicher das der sensor nicht defekt ist?
    Der ist schon über 220.000km in Betrieb.
    Welche Schläuche sind da undicht?
    Der verbrauch ist ebenfalls höher geworden seitdem.
    gibt es für das prüfen für die schläuche ein Messgerät?
    Wegen undichtigkeit etc.
    das alte N75 hatte ich so getestet es hatte keinen durchang wurde auch ständig gemeldet seitdem Austausch ging das wieder nur als nächstes kam dieser Fehler mit dem ladedruck wo ich genannt habe.
    Ein Kumpel meinte das kann nur der drucksensor sein wo falsche werte liefert der wäre defekt.
    Warum ist derzeit der verbrauch höher geworden?
    Seitdem dieser Ladedruck Fehler vorhanden ist verbraucht mein tt mehr benzin.
    • 29. November 2018 um 16:32
    Dass das N75 schon erneuert wurde sagt nichts aus.
    Wurde denn anschießend eine Funktionskontrolle durchgeführt z.B. Stellglieddiagnose gemacht.
    Ja zu 99,9 % bin ich mir sicher wenn der Sensor defekt wäre würde ganz andere Fehler abgelegt wie z.B.
    16620, 16621, oder 16622
    Welche Schläuche undicht sein können kann man nicht sagen im Prinzip kann jeder Druck und auch Unterdruckschlauch betroffen sein.
    Druckschläuche prüft man mit dem Druckprüfgerät VAG 1687 siehe hier
    Ich glaube was oben schon mal erwähnt wurde solltest du vielleicht beherzigen.
    Wenn man so wenig Ahnung von der Technik hat sollte man bei solchen Fehlern in eine Werkstatt fahren.
    Und dein Kumpel hat leider auch keine Ahnung von den Fehlercoden.
    Der Fehlercode sagt nie was defekt ist sondern gibt einen Hinweis in welchem Umfeld / Bereich man mit der Fehlersuche beginnen muss.
    Hier noch mal die komplette Info zu deinem Fehler
    Mögliche Symptome
    Reduzierte Leistung
    Motor im Notlauf
    Mögliche Ursachen
    Ladedruck zu hoch
    Mögliche Lösungen
    Überprüfen Sie alle Rohre/Schläuche auf Funktion.
    Überprüfen Sie das Magnetventil für Ladedruckregelung (N75).
    Überprüfen/Reinigen/Ersetzen Sie die Ladedruckregelung.
  • AudiTT-FAN
    • 30. November 2018 um 04:55
    Okay ich werde die schläuche prüfen ob alle dran sind falls ja dann bitte ich die Werkstatt den drucktest zu machen.
    Nur warum hat der tt jetzt zusätzlich mehr Verbrauch?
    Die Funktionskontrolle wurde gemacht alles ok der Fehler vom N75 war weg gewesen. Nur noch der schon genannte Fehler kommt öfter.
    eins fäll mir noch ein bei der stellglieder Diagnose war bei jeden Test Kurzschluss nach Masse was immer das heißen mag.
    • 30. November 2018 um 12:32
    Dann brauchst du dich ja nicht wundern.
    Mal schauen ob bei der Stellglieddiagnose vom N75 auch der Fehler auftaucht.
    Wenn ja dann kann das N75 auch nicht richtig funktionieren.
    Man könnte auch den MWB 115 und 118 loggen dann sieht man wie das Tastverhältins des N75 aussieht.
  • AudiTT-FAN
    • 1. Dezember 2018 um 05:26
    was bedeutet Kurzschluss nach Masse bei diesen Bauteilen?
  • Newbie4Ever
    • 1. Dezember 2018 um 07:03
    Da können dir bestimmt andere besser helfen, aber i.d.R. bedeutet das, dass eine Leitung (Messleitung/Antenne/sonstiges) Kontakt zur Masse, also dem Fahrzeugrahmen hat.
    (Kabelbaum evtl. beschädigt?)
    Kann Messungen/Empfang verfälschen ohne zum totalen Ausfall zu führen.
    Ich kenn das Teil nicht, aber 4-20mA o.ä. wird da doch bestimmt benötigt.
    Tastrate? Also eher PWM oder worauf bezieht sich das?
    • 1. Dezember 2018 um 10:39
    Ja genau so ist es.
    Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 verändert entsprechend der Ansteuerung vom Motorsteuergerät (Tastverhältnis) die Öffnungszeit zum atmosphärischen Druck.
    Aus Ladedruck und Atmosphärendruck wird so ein Steuerdruck „moduliert“, der auf die Druckdose für das Ladedruckregelventil (Waste-Gate) wirkt.
  • AudiTT-FAN
    • 2. Dezember 2018 um 00:08
    Vielen Dank für die schönen ausführlichen Hinweise vielleicht finde ich den Fehler schnell ansonsten muss ich mir vom freundlichen helfen lassen wenn ich nicht weiter komme.
  • AudiTT-FAN
    • 18. Dezember 2018 um 04:36
    Ich finde die genannten Fehler nicht wo muss ich da suchen?
    Kurzschluss nach masse bei den einspritzventilen,N80, usw.
