TTRS Aussetzer unter Last
    • TT RS 8J
  • Maurice
  • 6. Juni 2019 um 20:49
  • Maurice
    ich habe ein Problem und zwar hat mein TTRS Aussetzer unter Last. Diese werden per VCDS aber nicht als Verbrennungsaussetzer gezählt. Man merkt es aber deutlich beim Beschleunigen.
    Getauscht wurden:
    - Tankentlüftungsventil (EVAP)
    - Hochdruckpumpe
    - Zündkerzen
    - Zündspulen
    - Kraftstoff Niederdrucksensor
    - Kraftstoff Hochdrucksensor
    - N75 Ventil für Wastegate
    - Lambdasonde
    - Abgastemperatursensor
    Zuletzt wurden die Einspritzventile ausgebaut und per Ultraschall gereinigt.
    Im Messwerteblock unter den Basic settings (107) wird "System not ok" angezeigt.
    Im Fehlerspeicher wird "System too lean" gespeichert.
    Es ist außerdem ein Wagner Ladeluftkühler verbaut.
    Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter. Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
    • 6. Juni 2019 um 21:07
    ggf. Benzinpumpe ?
  • Maurice
    • 6. Juni 2019 um 21:14
    Die habe ich seit heute im Verdacht.
    Der Druck schwankt auch im Leerlauf zwischen 4,8 und 5,2 Bar. Da die Pumpe ja stufenlos geregelt wird, weiß ich nicht ob das eventuell normal ist.
    Bei der Adaption sagt er jedenfalls "Adaption ok"
    • 6. Juni 2019 um 21:15
    hatte das auch udn die Pumpe war im Arsch :)
  • Maurice
    • 6. Juni 2019 um 21:20
    Sehr cool! Vielen Dank! Dann werde ich die wohl tauschen müssen.
    Hat deine denn auch noch um die 6 bar erreicht?
    Ich denke mir nämlich, wenn die Pumpe den Druck noch erreicht, müsste sie doch noch in Ordnung sein.
    Ich finde leider auch keinen Messwerteblock für den Soll Druck.
    • 6. Juni 2019 um 21:28
    du keine ahnung wurde getauscht und dann gings wieder :D
    • 6. Juni 2019 um 21:30
    Hatte ich auch. War damals nur der Filter.
  • Maurice
    • 6. Juni 2019 um 22:02
    Der Kraftstofffilter wurde auch gewechselt. Das habe ich vergessen zu erwähnen.
  • Maurice
    • 6. Juni 2019 um 22:24
    Noch eine kurze Frage, wurde bei dir die Hochdruckpumpe oder die Niederdruckpumpe im Tank getauscht?
