  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Sitz umbau Audi tt 8s von Manuellen Auf elektrische , leider lordosen Propleme
    • TT FV/8S
  • Gabba192
  • 11. August 2019 um 23:12
  • Gabba192
    Servus Männer,
    Wie oben beschrieben habe ich meine Manuellen Stoff Sitze (audi tt 2.0tfsi bj 2016) ,
    gegen Audi tts S sport Sitze mit elektrischer verstellung und Lordosen getauscht ,
    alle Kabel ordnungsgemäs an sicherungs kasten etc brauchen ja nur strom.
    wir haben beim Einbau festgestellt das es Pneumatische sitze (lordosen) sind .
    Elektrische verstellung funktioniert einwandfrei nur die Lordosen überhaupt nicht.
    Hab per OBD mal reingeschaut und konnte angeben das pneumatische verbaut sind komme allerdings nicht auf die konfiguration von ihnen weil nicht erreichbar,
    Nun meine Frage ...
    die haben hinten einen verteiler der angeschlossen ist brauch ich noch ein seperates steuergerät =?oder ein anderes Komfort steuergerät ?
    kla die funktion ist net zwingend notwendig aber wäre nice to have ^^
    danke schonmal für infos ;)
    • 11. August 2019 um 23:20
    Erstmal hallo :)
    Bitte stell dich noch im Bereich: Vorstellung neuer Mitglieder
    das gehört bei uns zum guten Ton :)
  • Gabba192
    • 11. August 2019 um 23:22
    natürlich mache ich gleich gerade noch total im halbschlaf war auf dem ring der umbau usw ^^
    dachte hau das schonmal rein vieleicht hat wer ne antwort parat und dann kommt gleich die vorstellung =) mit bildern etc
  • Gabba192
    • 11. August 2019 um 23:39
    bzw mache ich morgen gescheit mit bildern etc =) wurde einiges umgebaut und dokumentiert =)
    • 12. August 2019 um 21:59
    Die pneumatische Lordose funktioniert automatisch. Der Sitz merkt sich die Stellung und pumpt bei Zündung aus ab und bei Zündung an wieder auf. Das wird nicht ohne die richtigen Steuergeräte und Integration in die Fahrzeugelektrik funktionieren... wäre so mein Gedanke. Die Seitenwangen sind doch hier auch pneumatisch, wenn ich mich nicht irre.
  • Gabba192
    • 14. August 2019 um 00:22
    Jop aber !
    Habe mit kufatec geschrieben ,
    Der aktuelle Kabel Strang ist für die rein elektrischen .
    Die hängen mit an den Verstellungskünste Motoren und haben daher + und Masse
    Mein Stecker hat aber 5. Anschlüsse
    2 für die verstell Motoren
    Die pneumatischen Motoren haben natürlich auch + und Masse , und eins für das Komfort Steuer gerät ,
    Schließ ich den Strom an sollten sie arbeiteten und ich kann sie einstellen ,
    die Steuergeräte sind in den sitzt hinten verbaut das einzigste glaube müsste nur and Komfort gerät wenn ich mich nicht verschanzt habe und es 5 Kabel sind
    Am Wochenende nehme ich mir nochmal die Zeit und Versuch das ,
    Wenn nicht ich kenne niemand der die Gros einstellt ;) alleine der Sprung auf diese sitze und Leder war es schon wert :)
    Ist die exklusiv Ausstattung mit Schriftzügen und gelben Nähten :)
    Bilder folgen die Tage
  • laufaudi
    • 16. Juli 2020 um 20:12
    hallo
    dein Beitrag ist schon etwas länger her, aber hast du das mit den Seitenwangen hinbekommen?
    Habe das gleiche Problem ?
  • Gabba192
    • 17. Juli 2020 um 20:23
    Ne ,
    Muss sagen die haben sich langsam eingependelt das die selten ablassen ,
    Hab die ganzen schalt Pläne mal bekommen an sich müsstest du sie per can bus nur in Haupt Signal einspeisen da die Steuergeräte in den Sitzen schon sind aber dazu bin ich noch nicht gekommen :(
  • laufaudi
    • 17. Juli 2020 um 21:16
    ?schade dachte ich komme hier auch etwas weiter, aber danke für die Info?
