TTS 8s Felgen auf TTRS 8s
  • Pine86
  • 6. September 2019 um 08:56
  • Pine86
    Hallo, weiß jemand ob ich TTS Felgen ohne Probleme auf einem TTRS mit Keramikbremse fahren kann bzw. Passen die TTS Felgen im Allgemeinen ( habe ja alle die gleichen Spezifikationen was ET usw. betrifft). Eine Eintragung dürfte ja nicht notwendig sein, oder?
    Diese habe ich im Auge
    (245/35 R19 ET52) 8S0601025N
    Vielen Dank und Grüße aus Hannover
    • 6. September 2019 um 12:37
    Es kann trotz gleicher Spezifikationen trotzdem sein das das die Speichen zu dick aufbauen und am riesigen Bremssattel schleifen.
  • Stefan239
    • 6. September 2019 um 20:07
    Traglast ist auch geringer wie beim RS . Der RS braucht mehr Traglast
  • Stefan239
    • 6. September 2019 um 20:25
    Als nicht der RS sondern die Felgen brauchen mehr traglast ?
  • FausO
    • 9. September 2019 um 08:27
    Wie kommst Du darauf?
    Die Felge hat genau die gleiche Traglast wie Felgen die ab Werk für den TTRS 8S verkauft werden.
    Die Bremse könnte höchstens Probleme machen, das kann ich Dir nicht sicher sagen, müsste man probe stecken.
  • Stefan239
    • 9. September 2019 um 08:37
    Ok ich kenne die traglast der Felgen von der Vorderachse nicht des R8 . Wurde nur hier berichtet das man RS was machen muss .
    Von den Bremsen her sollte es wohl kein Problem geben ?. Denke der R8 hat vorne auch fette bremsen
  • FausO
    • 9. September 2019 um 10:24
    Was haben TTS Felgen auf nem TTRS mit nem R8 zu tun?
  • Pine86
    • 9. September 2019 um 21:00
    Habe nochmal eine andere Teilenummer, die müssten aber passen, oder?
    8S0601025AA
    Es sind von der Optik die aus dem Konfigurator auswählen kann.
  • djrolo
    • 10. September 2019 um 19:34
    Traglast ist kein Problem beim Tausch zwischen TT RS und TT S eines Modelljahres. Bei den 8S0 N und 8S0 AA könnte es aber, sofern beides 19" Räder sind, Probleme zwischen Bremssattel und Speiche geben durch eine andere Speichenkontur. Ist sogar recht wahrscheinlich. Mit 100% iger Sicherheit kann ich nur sagen, das die 20" Mehrspeichenräder vom TT S passen. Die wurden in der TT RS Entwicklung genutzt.
    Bezüglich Traglast ist vom OEM eh meist mit der höchsten Motorisierung plus ein wenig Speck gerechnet. Hier wäre es nur wichtig die wirkliche Traglast bei Audi zu erfragen.
  • FausO
    • 11. September 2019 um 13:26
    Brauchst nicht bei Audi fragen, sind 550kg :P
  • djrolo
    • 16. September 2019 um 14:50
    Na dann gibt es dazu zumindest kein Problem. Bleibt nur die Freigängigkeit zur Bremse
  • Pine86
    • 24. September 2019 um 15:09
    Nochmal eine Verständnisfrage. Warum stehen auf einer Alufelge mehrere Teilenummern. Habe eine im Blick die mit aa/ac/bh/bx endet etc. Laut Audi passt auf meinen nur bh. Versteh ich nicht ?!
    sieht unten.
      • 11,3 kB
      • 733 × 161
      • 11
    • 24. September 2019 um 15:57
    Da hat Audi bestimmt wieder Märchen erzählt.
    Da die ETNR ja die gleiche Abmessung haben passen natürlich alle.
    Man muss immer den Farbcode mit betrachten.
    Beispiel:
    Das ist eine Felge mit folgenden ETNR
    8S0 601 025 BH LD8
    8S0 601 025 BJ 8AU
    8S0 601 025 BK UJ2
  • FausO
    • 25. September 2019 um 12:14
    Aufpassen: Bei mir hat der TÜV die Räder per Einzelabnahme eingetragen mit Teilenummer.
    Also, wenn Du z.B. von silbernen Felgen auf die identischen in grau wechselst, bedarf es einer neuen Einzelabnahme, da andere Teilenummer.
    Klingt komisch, ist aber so.
  • Achslasten Audi TT RS 8s
    • Competition
    • 27. Mai 2019 um 14:48
  • Hallo aus der Nähe von Dortmund
    • hanswurst480
    • 21. August 2019 um 10:26
  • Winterreifen Audi TTRS sind Sensoren notwendig?
    • 20. August 2019 um 17:54
    • Reifen
  • Radreifenkombination keramikbremse
    • Pine86
    • 16. August 2019 um 11:49
  • Passen 8S0601025AA bzw. AB auf einen 2018er TTRS?
    • jaybeeee7
    • 14. Januar 2019 um 22:09
