Kaum Gas annahme beim beschleunigen.
    • TT 8N
  • TTTTS
  • 22. November 2019 um 11:55
  • TTTTS
    Hallo Forum,
    so die kleine zickt auch schon wieder sofort. Folgendes Problem, wenn ich gas gebe im 3 (4,5) bei 2000 touren, beschleunigt das auto so gut wie nicht es brauch gefühlt 1 min von 60-80. Klar irgendwann setzt der tubro ein und es gibt ein schub nachvorne, aber das ist absolut nicht normal.
    Was ich schon alles gemacht habe:
    LMM
    NWS
    KWS
    Kerzen
    G62
    Was nächste woche ansteht, Tempgeber wechseln, da die Klima nicht warm wird und das auto laut Klimacode nur 70c grad auch nach ner stunde autobahn fahrt.
    Jemand eine idee warum die kleine nicht mehr beschleunigen will?
    Lg
  • TT-Roady
    • 22. November 2019 um 14:15
    Hi
    Alle Schläuche im Motorraum sitzen fest ?
    LG
    • 22. November 2019 um 16:44
    Fehlerspeicher schon ausgelesen?
    • 22. November 2019 um 16:58
    Lg
    Das liegt ganz oft am Thermostat.
    Erst mal das machen was Syccon vorgeschlagen hat.
    Beim Turbo steht und fällt die Leistung mit dem Ladedruck.
    Die Ladedruckregelung wird überwacht also erst mal Fehlerspeicher auslesen.
    Dann das SUV prüfen ob es dicht ist. Link ganz unten
    Dann den Ladedruck und das Tastverhältnis des N75 loggen.
  • TTTTS
    • 25. November 2019 um 14:30
    Thermostat wird heute getauscht wie der falsche lmm. Lmm für bbm verbaut anstatt auq
    fehlerspeicher ist leer.
    Hoffentlich ist die kleine dann mal fit.
  • 4 Besucher
