TT 8S S-Line Frontgitter Verschlussdeckel TN gesucht ?
  • Speedsizer
  • 11. Januar 2020 um 18:14
  • Speedsizer
    suche eine Teilenummer für den Verschlußdeckel hinter dem S-Line Gitter als offene Version, nicht geschlossen wie auf dem Bild ? Ich meine das es diesen Deckel auch als offene Version gibt, kennt jemand eventuell die Teilenummer des offenen Deckel links und rechts ?
      • 422,79 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 9
  • RaceFace
    • 12. Januar 2020 um 11:20
    Im Netz gibt es doch genug Teilekataloge. Warum schaust du da nicht einfach selber nach?
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2020 um 12:29
    Habe ich schon, aber nichts gefunden. Hast du mir einen Link von einem freien aktuellen VW/Audi Teilekatalog ? Meiner geht nur bis Modelljahr 2016...
    • 12. Januar 2020 um 13:00
    Guckst du hier und Hier. Ob Modelljahr 16 oder 18 spielt keine Rolle. Hauptsache gleiches Modell.
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2020 um 13:12
    Syccon
    danke soweit war ich schon, auf der Zeichnung kann man nicht sehen ob der Deckel offen oder geschlossen ist..
  • Larsen
    • 12. Januar 2020 um 13:22
    sorry. fehlerhafter post.
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2020 um 13:29
    Ja es geht um den Verschlussdeckel Nr 31, momentan habe ih nur das vordere Gitter Nr. 30 montiert man sieht dann seitlich Kabel rumhängen das ist nicht so schön. Deshalb wollte ich den Deckel Nr. 31 geöffnet, damit ich noch Luft auf meine Bremse bekomme. Der Deckel Nr. 31 gibt es wohl nur teilweise geöffnet (in wärmeren Ländern) nicht komplett, dann würde man die Kabel dahinter nicht sehen. Zur Not muss ich halt etwas basteln und meinen Deckel aussägen, was halt auch nicht so schön aussieht...
    • 12. Januar 2020 um 17:56
    Woher weißt du, das es den Deckel auch „geöffnet“ gibt? Laut Teilenummern , die man dort sieht, gibt es nur zwei verschiedene. Eine für rechts und eine für links. Wenn es noch andere Versionen von dem Deckel geben würde, wären da noch andere Teilenummern.
    Warum willst du mehr Luft auf der Bremse? Fährst du regelmäßig Rennstrecke?
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2020 um 18:15
    Ich habe die Deckel mal auf einem Bild gesehen, kann jetzt aber nicht sagen ob die original waren oder bearbeitet?
    Da ich die original TTRS 8S VA Bremse nachrüsten möchte, und man die bekannten Probleme der Bremse kennt, kann etwas mehr Luft nicht schaden ;)
  • Larsen
    • 12. Januar 2020 um 18:36
    hast du drüber nachgedacht das bremskühlungsset von audi performance nachzurüsten?
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2020 um 19:32
    Die RS3 8V Luftführung habe ich verbaut sowie die TTRS 8S Radhausschalen mit Lüftungsgitter.
    • 12. Januar 2020 um 23:59
    Hast du denn die Leistung, dass du die RS Bremse schädigen kannst?
  • FausO
    • 13. Januar 2020 um 10:12
    Die Gitter (Teil 30) sind immer geöffnet.
    Wenn kein Kühler in der Schürze verbaut wird fehlt lediglich der Verschlussdeckel (Teil 31).
    Offene Verschlussdeckel gibt es nicht.
