  3. Modellübergreifende Themen
Felgenversiegelung mit Swissvax Autobahn
  • 10. April 2020 um 21:25
    Was wird benötigt:
    • Swissvax Autbahn Felgenwachs
    • Microfasertuch
    • Auftragungspad
    • Schwamm und Autwaschmittel
    • Ca. 15 Minuten Zeit pro Felge
    Step 1
    Zu aller erst müsst Ihr die zu behandelnde Felge reinigen. Sie muss fettfrei und sauber sein. Am besten wascht Ihr die Felge mit einem Autoshampoo. Welches ich verwendet habe findet Ihr oben unter Was wird benötigt. Nach dem waschen trocknet Ihr die Felge ab. Nehmt hierfür einfach ein altes sauberes Handtuch.
    Step 2
    Auftagen des Siwssvax Autobahn Felgenwachs. Hier habt Ihr zwei Möglichkeiten. Option A Auftragung per Pad oder Option B Auftragung per Hand. Ich bevorzuge Option B weil man besser in die Ecken kommt und man einfach ein besseres Gefühl hat was man auf der Felge schon alles bearbeitet hat. Lasst euch nicht von der Größe der Autbahn Felgenwach Dose täuschen. Die kleine Menge reicht locker für mehrer Felgensätze. Ihr seht es ja in dem Clip anbei wieviel ich davon einarbeite. Ganz leicht mit dem Finger über das Wax streifen und auf den Handflächen verreiben. Dann die Felge „eincremen“ bis Ihr alle Stellen der Felge eingecremt habt. In meinem Fall habe ich zu Demo Zwecken nur die Außenseite der Felge behandelt. Natürlich könnt Ihr auch die Innenseite behandeln.
    Externer Inhalt youtu.be
    Step 3
    Warten…. wartet einfach bis sich ein leicht milchiger Schleier bildet.
    Step 4
    Hochglanzpolieren mit dem oben aufgelisteten Microfaser Poliertuch.
    Step 5
    Wasser / Beading Test. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Oder was meint Ihr?
  • Philipp
    • 10. April 2020 um 22:45
    Ich hatte es auch schon verwendet und war von der Standzeit nicht wirklich begeistert - nach wenigen Wäschen war kein Produkt mehr „erkennbar„
    Gruß Philipp
    • 10. April 2020 um 22:59
    Werde berichten. Bisher hält es :)
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 10. April 2020 um 23:43
    Verwende das Produkt schon Jahre und bin echt zufrieden. Klar hält es nicht ewig aber welches Produkt tut das schon? #sowhat
    Ach ja und ganz vergessen, es riecht echt gut! :thumbup:
  • Juergen0738
    • 11. April 2020 um 07:48
    Kann man das Swissvax auch auf Pulverbeschichteten Felgen verwenden?
    • 11. April 2020 um 08:39
    Funktioniert. Audi Felgen sind doch alle pulverbeschichtet.?
    • 11. April 2020 um 09:32
    Das nächste mal mit anti Grafitti Klarlack pulvern lassen und du brauchst nichts mehr versiegeln
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 10. März 2022 um 11:36
    ich hole den Thread wieder hoch. Habe mir das Swissvax jetzt auch gekauft. Die Anwendung war mega einfach und der Effekt ist sensationell.
    Ich bin auf die Standzeit gespannt. Die Felgen sind bei mir jetzt so weich wie ein Baby PoPo :D
  • Andy65
    • 10. März 2022 um 13:27
    Hallo und eine Frage:
    Kennt jemand eine Versiegelung/Wachs, welche man auf matten Felgen verwenden kann?
    Es sollte also die Felgen nicht „glänzend aufhübschen“ sondern einfach nur schützende Wirkung haben.
    Danke für euren Input.
    Grüße aus Ingelheim:
    de Andy
  • Flash79
    • 10. März 2022 um 13:58
    es gibt matte keramikversiegelungen, leider sind die meistens nur für gewerbetreibende. ich glaub nanolex hat eine für den lack, kann man aber auch für felgen nehmen. ansonsten geht auch eine normale, die felgen werden dann in der regel seidenmatt.
  • Swissvax Autobahn
  • swissvax
  • autobahn
