Anpassung Assistenzsysteme bei Tieferlegung
  • FabTT
  • 3. Juli 2020 um 10:14
  • FabTT
    Hallo Zusammen,
    ich bin noch relativ neu hier, habe auch schon versucht etwas im Forum zu dem Thema zu finden.
    Ich wollte ursprünglichen meinen 8S mittels Federn um ca. 30mm tieferlegen. Bei meinen vorherigen Fahrzeugen musste natürlich die Spur und die Scheinwerfer neu eingestellt werden. Mein 8S besitzt jetzt aber etwas mehr Technik, welche meiner Meinung nach ebenfalls von einer Tieferlegung betroffen sein könnten (Laneassist, Matrix-LED, Verkehrszeichenerkennung).
    Deshalb meine Frage: Müssen diese Systeme neu vermessen/kalibriert werden?
    Habt ihr dazu Erfahrungen? Ich hatte einmal einen Steinschlag im Sichtfeld der Frontscheibe, weshalb die Scheibe getauscht werden musste. Ich meine mich zu erinnern, dass der Tausch gut 1500€ gekostet hat, mit der Begründung, dass die Assistenzsysteme neu eingestellt werden mussten.
  • DoRe12453
    • 3. Juli 2020 um 15:12
    theoretisch und laut Verkaufsberater für Achsvermessungsanlagen muss die Frontkamera für das Laneassist u. die Zeichenerkennung neu kalibiert werden.
    Macht aber so gut wie keiner. Da 30mm auch nicht so viel ist sehe ich da kein problem.
    Hab meinen TT ebenfalls mit Gewindefedern ca. 20mm tiefer gelegt und habe anschliesend nur die Achse neu eingestellt. Funktioniert alles so wie vorher.
  • FabTT
    • 5. Juli 2020 um 10:49
    Hi, vielen Dank für deine Antwort. Demnach wären zu Mindest 20 mm kein Thema. Darf ich fragen was du hier an relevanten Systemen verbaut hast?
  • Blue-Screen
    • 5. Juli 2020 um 15:44
    Vielleicht bin ich da ja alleine mit meiner Meinung... ICH würde das schon Kalibrieren lassen. Ohne Kalibrierung hätte der Prüfer bei meinem Golf das Fahrwerk gar nicht eingetragen.
    Mal ehrlich... kostet nicht die Welt und alles arbeitet dann, wie es soll!
  • DoRe12453
    • 5. Juli 2020 um 20:18
    Nur das serienmäßige laneassist.
    • 5. Juli 2020 um 20:58
    Ich bin 1,5 Jahre nach dem Fahrwerk ohne Kalibrierung gefahren. Lane assi ging genauso gut/schlecht wie vorher und Kamera hat alles genauso erkannt beim auf und abblenden.
    Jetzt durch die neue Frontscheibe da Steinschlag, kalibrieren lassen aber nix anderes festgestellt.
  • raser2
    • 6. Juli 2020 um 05:20
    Beim Golf 7 (ist ja gleiche Plattform) sieht das VW bei allen Änderungen am FW so vor, Das ist zumindest die Aussage von meiner Werkstatt.
    • 6. Juli 2020 um 08:48
    Stimmt ja prinzipiell, aber ich könnte keine Einschränkungen feststellen.
    Man kann ja auch mit allem Geld verdienen.
  • Sam110
    • 6. Juli 2020 um 10:09
    Außer der Lichtspur hat sich bei mir auch nichts verändert.
    soweit ich weiß hat der 8S die Licht Sensoren an der Hinterachse. Zum korrigieren der Lichtspur müsste ich dann eigentlich nur den Wert via vcds korrigieren, ist das richtig?
  • Blue-Screen
    • 6. Juli 2020 um 10:54
    Ich will ja nicht den Moralapostel spielen (denn ich bin sicher kein Kind von Traurigkeit), aber lass dann mal was passieren und irgendwer weißt nach, dass da was verändert wurde am Fahrwerk und keine entsprechenden Anpassungen gemacht wurden...
    ABER: Ich möchte jetzt hier auch keine Grundsatzdiskussion auslösen (die ich schon wieder kommen sehen bei dem Thema). Es ist ausschließlich meine Meinung und jeder hat das Recht, das zu tun, was er möchte ;-). Ich für meinen Teil lasse halt ALLES eintragen und von ner Werkstatt durchführen ;)
  • hanswurst480
    • 6. Juli 2020 um 12:53
    Habe es bei meinem einbau auch neu einstellen lassen.
    • 6. Juli 2020 um 14:46
    Blue-Screen ich wollte auch nur meine Erfahrung mitteilen. ?
