  4. Karosserie & Anbauteile
Matrix Scheinwerfer beschlagen von innen, normal ?
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 14. Juli 2020 um 19:46
  • Speedsizer
    meine Matrix Scheinwerfer beschlagen jedes mal von innen beim Auto waschen, nach ca. 20 Minuten ist dann wieder alles trocken. Ist das normal, oder sind die Matrix defekt ?
  • TekToniiik
    • 14. Juli 2020 um 20:16
    Ja ist normal
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Speedsizer
    • 14. Juli 2020 um 20:29
    O.k das beruhigt mich doch, habe nämlich noch Werksgarantie, sonst müsste ich reklamieren....
  • Michi3470
    • 15. Juli 2020 um 10:57
    Audi macht da bei Beanstandung nichts. Sei Stand der Technik.
    War schon beim Xenon im 8J nen Problem.
    Sieht man aber auch bei anderen Herstellern häufig.
    • 15. Juli 2020 um 11:49
    Nicht nur bei den Xenon, auch bei den Nebelscheinwerfern.
    Problem, naja, ist halt so.
    admin
    • 15. Juli 2020 um 19:36
    habe ich nich auch nicht nacht dem waschen. Bei dir muss folglich was undicht sein. Würde das beanstanden.
    • 15. Juli 2020 um 19:38
    Also beim 8J haben die Scheinwerfergehäuse eine Entlüftung, da kann Luftfeuchte raus und rein ?
  • Speedsizer
    • 15. Juli 2020 um 19:40
    Komisch ist nur das es bei beiden Matrix Scheinwerfer gleich ist ? :/
  • TekToniiik
    • 15. Juli 2020 um 19:48
    Nach langem Waschen ist bei mir auch das Glas beschlagen, das ist normal weil wie schon DG TTS geschrieben hat auch bei den LED eine Entlüftung da ist. Reklamieren bringt nichts da es sogar so in der TPI steht. Es ist normal. Sollte natürlich dort deutlich Sichtbar Wasser drin sein, also mehr als beschlagen würde ich doch mal einen Audi Mitarbeiter drüber schauen lassen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Steini
    • 16. Juli 2020 um 09:16
    Bohrt doch einfach ein paar Lufteinlässe 8o8o
  • klist41
    • 29. Juli 2020 um 09:45
    also Scheinwerfer haben Entlüftungsschläuche, das ist richtig. Sowohl im Winter als auch beim Autowaschen können diese beschlagen. Eine effektive Entlüftung der Scheinwerfer funktioniert erst ab ca. 50 km/h und dass über ein paar km. Noch besser Überland oder Autobahn. Wenn nach etwas längerer Fahrt immer noch ein Beschlag da ist, dann sollte man es beim Freundlichen anschauen lassen.
    Viele Grüße
    Klist
  • Roric
    • 31. Juli 2020 um 12:57
    Das ist völlig normal. Haben die Porsche auch. Warum ist das so? Weil das neue LED-Matrix-Zeug kaum Hitze abstrahlt und somit auch mit Entlüftung die Scheinwerfer nicht gleich freigehen.
