  4. Karosserie & Anbauteile
Audi TT 8S Rückleuchten ?
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 23. Oktober 2020 um 12:49
  • Speedsizer
    kann mir jemand sagen ob bei den TT 8S Rückleuchten mit dynamischem Blinker das Steuergerät direkt in den Rückleuchten sitzt ? Hintergrund wäre eine Rückleuchten Umrüstung von normalen TT 8S Rückleuchten auf Rückleuchten mit dynamischen Blinker. Oder braucht man zur Umrüstung noch ein zusätzliches Steuergerät ?
    • 23. Oktober 2020 um 14:26
    Nein da ist kein STG drin.
    Alle Beleuchtungsfunktionen werden vom BCM gesteuert, dort gibt es für alles eine Anpasskanal.
  • Speedsizer
    • 23. Oktober 2020 um 14:37
    Also das bedeutet man kann umrüsten und der dynamische Blinker muss dann nur codiert werden ?
    • 23. Oktober 2020 um 14:53
    Das weiß ich nicht ob man umrüsten kann.
    Das BCM muss natürlich den entsprechenden Softwarestand und Parametersatz haben.
    Codiert wird da nix mehr es ist alles über ca. 1378 Anpasskanäle geregelt.
    Damit du eine Vorstellung bekommst hier mal alle APK von einem BCM sichtbar gemacht.
    09-5Q0-937-084-CF_org.txt
  • Speedsizer
    • 23. Oktober 2020 um 15:24
    O.k Danke Dir erstmal, da bin ich raus verstehe nur Bahnhof :D
    • 23. Oktober 2020 um 23:33
    Man müsste mal die TN von deinen und von meinen original leuchten vergleichen.
    Ich habe meine dynamischen ja durch die Oled ersetzt und die originalen noch im Keller liegen.
    TT-Eifel die oleds haben die Animation aber auch fest einprogrammiert.
    Daher ist die Frage von Speedsizer nicht so unberechtigt.
  • Speedsizer
    • 24. Oktober 2020 um 00:42
    Ich selber habe auch die OLED verbaut, wollte meine originalen Rückleuchten mit dynamischen Blinker verkaufen. Der Interessent hat aber an seinem TTS 8S keinen dynamischen Blinker, und wollte das durch meine Rückleuchten nachrüsten, das ist der Hintergrund meiner Ausgangsfrage. Aber vermutlich funktioniert das nicht so einfach :/
    • 24. Oktober 2020 um 08:41
    Deswegen ja die Frage der TN.
    • 24. Oktober 2020 um 11:04
    Die TN von den Leuchten wird vermutlich nicht entscheidend sein, sondern die vom BCM.
    Man müsste mal einen Autoscan von dem Spender und Empfängerfahrzeug sehen.
    Hier sieht man mal die Unterschiede, bei den älteren BCM wurde noch mit Codierung gearbeitet bei den neueren nicht mehr.
    Modelljahr 2016
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Teilenummer SW: 5Q0 937 084 BS HW: 5Q0 937 084 AN
    Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
    Seriennummer: 01061601201933
    Codierung: 04054C47C20106FD43004004001807080980000000000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
    ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
    ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
    VCID: 0A4C5355FCBACA7B0DE-805E
    Modelljahr 2018
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
    Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CQ HW: 5Q0 937 084 CG
    Bauteil: BCM MQBAB H H36 0253
    Seriennummer: 01001713400354
    Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 06798 128 28888
    ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
    ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
    VCID: 091FAFDDA8648BCE5D-805C
    Es gibt ja Nachrüstsätze da sind dann die Leuchten, Kabelsatz und Codierdongle dabei.
  • cor3kl
    • 26. August 2021 um 00:59
    ich würde diesen Thread gerne wieder ausgraben,
    da ich ebenfalls gerne hinten, die LED-Rückleuchten mit Dynamischen Blinkern hätte.
    In meinem TT 8S mit Xenon-Frontscheinwerfern, sind hinten die normalen LED Rückleuchten verbaut.
    Die normalen Rückleuchten haben die TN 8S0 945 095 A / 8S0 945 096 A und 6 Pins am Stecker.
    Ich habe mir nun 2 Rückleuchten bestellt, mit dynamischen BLinkern.
    Diese haben die TN 8S0 945 095 / 8S0 945 096 und 8 Pins am Stecker,
    von denen aber wohl nur 7 belegt sind.
    Es gibt Adapter zur Umrüstung: Buchse mit 6 Pins auf Stecker mit 8 Pins, siehe hier:
    Bei diesen Adaptern sind immer noch lose Kabel dabei, weiß jemand wofür die sind?
    Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass diese an WPLI (oder so ähnlich) angeschlossen werden, finde die Stelle im Netz nur leider nicht mehr :rolleyes:
    Auch würde mich interessieren, wiese hierfür im Steuergerät etwas codiert werden müsste?
    Kann da jemand was zu sagen?
    LG
  • cor3kl
    • 30. August 2021 um 15:54
    Ich habe inzwischen die Infos erlangt.
    Das zusätzliche Kabel geht zum BCM.
    Es verbindet Pin 7 beider neuen Rückleuchten mit dem BCM.
    Im Steuergerät muss codiert werden, ob dynamisch oder normal geblinkt werden soll.
    Ohne Signal, blinken die Blinker normal.
  • Ein neuer vom linken Niederrhein
    • Muenni
    • 14. Januar 2020 um 20:24
  • Neuanschaffung 8J vs 8s
    • dark_reserved
    • 28. April 2020 um 19:22
