Kennt jemand die TN von dem TT 8S Kabelhalter ?
    • TTS FV/8S
  • Speedsizer
  • 29. Oktober 2020 um 20:38
  • Speedsizer
    kennt zufällig jemand die TN des Kabelhalters für die Steuerleitung der Abgasklappen vom TT 8S bzw. TTS 8S ?
    Kann dieses Teil nirgendswo finden, und es steht auch keine TN drauf ?
      • 719,81 kB
      • 1.418 × 1.235
      • 12
  • Speedsizer
    • 29. Oktober 2020 um 20:41
    Der Kabelhalter wird am Unterboden überhalb der Auspuffklappen auf einen Gewindestehbolzen drauf gedreht ???
    • 29. Oktober 2020 um 21:18
    Schwer rauszufinden, da das Teil offensichtlich nicht zum Auspuff gehört. Normal müsste die Teilenummer drauf stehen.
  • Speedsizer
    • 29. Oktober 2020 um 21:20
    Nein es steht keine TN drauf, mein Audi Händler (Teiledienst) kann das Teil auch nicht zuordnen :/
    • 29. Oktober 2020 um 21:38
    Was ist bzw. welcher Leitungssatz ist daran befestigt?
  • Speedsizer
    • 29. Oktober 2020 um 21:43
    Das Kabel das direkt an die Auspuffklappen geht.
    • 29. Oktober 2020 um 21:44
    Die Dinger heißen normal Wellrohrhalter.
    Er soll mal in den Sonderkatalog Elektrische Verbindungselemente schauen.
    • 30. Oktober 2020 um 11:59
    Nichts zu finden, was so aussieht wie das Teil auf dem Bild. Da keine Teilenummer drauf ist, ist es evtl. kein VAG Teil.
  • Speedsizer
    • 30. Oktober 2020 um 12:45
    Syccon
    danke für deine Mühe, aber es muss ein VAG Teil sein da es Serienmäßig verbaut ist...:/
    • 30. Oktober 2020 um 16:54
    Ich kenne diese Dinger auch aus dem Heizungsrohr- und Kabelrohrverlege Bereich
