VCDS Fragen
    • TT FV/8S
  • SuperMajooo
  • 5. November 2020 um 14:35
  • SuperMajooo
    • 11. November 2020 um 11:57
    Ich habe es gestern Abend mal eingerichtet und finde es stimmig, also mit den OLED passt das ganz gut...
    Aber ich gebe dir Recht ist alles Geschmackssache. ;)
  • Darkcity1971
    • 11. November 2020 um 19:47
    sehr schön SuperMajooo, auch 1% als Dimmwert codiert?
    Eine nahtlose Übergang wäre natürlich noch schöner, wer weiß vielleicht gibt es bald neue Rückleuchten von anderen Herstellern die das ermöglichen :)
  • SuperMajooo
    • 11. November 2020 um 20:10
    Ja 1% mehr ist nicht nötig...
    Ich hatte auch ein Foto gemacht, aber das sieht auf dem Foto nicht annähernd so gut aus wie in der Realität. 8)
  • Darkcity1971
    • 11. November 2020 um 20:14
    das stimmt allerdings, mit diesen Gedanken war ich auch schon konfrontiert ^^^^
  • Speedsizer
    • 12. November 2020 um 21:34
    Verliert man eigentlich die Audi Werksgarantie wenn man mit VCDS Codierungen vornimmt ?
    • 12. November 2020 um 23:07
    Genau die Frage habe Audi gestellt.
    Antwort war ja man verliert die Garantie.
    Und sie merken auch sofort wenn was geändert wurde, dank des SVM .
  • Speedsizer
    • 12. November 2020 um 23:14
    Habe ich mir fast schon gedacht, schade eigentlich...
  • papastone
    • 14. November 2020 um 07:43
    Weiss jemand, ob diese Programmierung im TT möglich ist?
    die stammt aus einem 8V:
    Nach Auswahl des Modus "dynamic", bleibt das Getriebe trotzdem in "D":
    Code:
    Steuergerät 19
    Codierung > Assistent für Codierung
    Byte12, Bit 4 deaktivieren
    und
    Coming Home/Leaving Home ohne Abblendlicht (vorne nur TFL aktiviert):
    Steuergerät 09
    ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 >>> auf MINIMIZE setzen
    ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 >>> auf 0 setzen
    ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 >>> auf MINIMIZE setzen
    ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 >>> auf 0 setzen
    • 14. November 2020 um 09:41
    Code:
    Steuergerät 19
    Das kann keiner seriös beantworten, ist gibt in den genannten Modellen mindestens 4 verschiedene DSG.
    Man müsste also schon genau wissen von welchem GKB man spricht.
    Beispiel das DQ381 hat als Codierung 0014 im Getriebe STG , wie will man da Byte 12 ändern wenn es das überhaupt nicht gibt.
    Steuergerät 09
    Das kann funktionieren, um es 100% zu sagen müsste man eine adpmap vom BCM des Fahrzeuges sehen.
    Ich habe mir mal interessehalber adpmap vom einem TT die Leuchte6ABL angesehen da ist schon der Dimmwert auf 0 und bei der Leuchte7ABL auch.
    • 14. November 2020 um 09:43
    papastone es ist immer noch keinerlei Vorstellung von dir erfolgt..
  • papastone
    • 22. November 2020 um 07:21
    Also hat übrigens alles geklappt;
    - wenn Dynamic-Modus angewählt, dann Getriebestellung unverändert in "D"
    - Nur TFL an, wenn ComingHome/Leavinghome
    - Entfernung Dämpferregulierung aus MMI/DriveSelect nach Stilllegung des MR
    - Hinzufügen TFL AN/AUS-Option in MMI (Fahrzeugeinstellungen)
  • Ein Niederrheiner
    • TTS'ler
    • 24. September 2020 um 20:03
  • Ein neuer aus RLP
    • PikAss
    • 17. September 2020 um 12:54
  • Frage zu KW Stilllegungssatz ... Ohm ???
    • hollandfreund
    • 6. Juni 2020 um 11:06
  • 7 Besucher
