Einseitiges Schleifen vorne ! Ideen ?
    • TT RS 8J
  • BreitiTT
  • 8. März 2021 um 09:16
  • BreitiTT
    ich habe keine Ahnung mehr, was das noch sein könnte.
    Vorne rechts schleift das Rad am inneren Radkasten (voller Lenkeinschlag - bei Last) sowie am Kotflügel oben bei Last.
    Vorne links - nichts. Kein Schleifen.
    Es ist ein KW V3 verbaut - nach Kontrolle sind beide Seiten identisch "tief" oder "hoch".
    Druck / Zug beide Seiten identisch eingestellt.
    Ich könnte das mit dem Kotflügel noch irgendwie verstehen, wenn da ggf. Dämpfer oder was auch immer nicht passt, kleiner defekt - whatever
    Aber - wieso schleift es links nicht am inneren Radkasten - rechts schon.
    Ich habe schon die Radhausschalen kontrolliert (wie liegen diese an) und rechts sogar schon eine neue verbaut.
    Was kann das denn noch sein ? Gibts da noch irgendeine Einstellung ?
    Ich verstehe das nicht...
    Regionalgruppenleiter Rhein Main Neckar des
    Audi TT Owners Club e.V.
    Mitglied Audi Club International Deutschland
  • Roric
    • 8. März 2021 um 09:35
    Hast du es selbst eingebaut? Ansonsten zurück zum Tuner und nachbessern lassen.
  • BreitiTT
    • 8. März 2021 um 10:01
    Nö natürlich nicht selber eingebaut - aber was kann das sein vom Fahrwerk her, dass es auf der einen Seite innen schleift und auf der anderen Seite nicht ?
  • hollandfreund
    • 8. März 2021 um 12:39
    Karosserie - bzw. Reifentoleranzen
    hatte ich hinten li bei mir. Fwk ein paar mm höhger gedreht, gut is
    Gruß,
    • 8. März 2021 um 13:31
    Vielleicht ist auch einfach der Achsträger nicht mittig und minimal nach rechts verschoben?
    Sind auch die Stabis mit raus gekommen?
    Da muss der Achsträger nämlich abgebaut werden.
  • BreitiTT
    • 8. März 2021 um 14:30
    Hallo Oliver, dass weiß ich nicht - war ja nicht dabei.
    Ich würde gerne meiner Werkstatt hier vor Ort ggf. Anregunden dann mitgeben zum Schauen.
    Dort, wo ich es habe machen lassen - ist nicht um die Ecke... Das wird schwer mit meiner Arbeit und Termine dort. Ich bin eh nicht mehr begeistert von denen - das war schon letztes Jahr ein Akt mit dem Fahrwerk bei denen..
    Der nächste gute KW Partner ist auch sehr weit weg und nicht möglich zur Zeit wegen der Arbeit.
    Alles nicht so prickelnd zur Zeit
  • hollandfreund
    • 8. März 2021 um 16:39
    also so ein Gwk 1-2 Gwindegänge hochzudrehen , vor allem vorne, ist nun nicht wirklich viel Arbeit
    Gruß,
  • BreitiTT
    • 8. März 2021 um 17:10
    Hallo Hollandfreund - das Fahrwerk ist auf maximaler TÜV Höhe (nicht Tiefe) - höher geht es nicht
  • Rude79
    • 9. März 2021 um 16:57
    Die Höhe ändert ja nicht den Einfederweg des Rad´s der wird von den Achslenkern bestimmt.
    Meiner Meinung nach braucht er Lenkeinschlagsbegrenzer.
    Beim BMW E36 z.B. waren die ab Werk sogar schon bei bestimmten Rad-Reifenkombinationen verbaut auf den inneren Spurstangen zum Lenkgetriebe.
    • 9. März 2021 um 20:42
    Das ist jetzt nicht ernst gemeint oder.
    Natürlich wird durch die Tieferlegung der Federweg verändert.
    Je tiefer je weniger Restfederweg ist vorhanden.
    Deswegen wird normal auch geprüft ob noch mindestens 25 mm Restfederweg vorhanden ist.
    • 9. März 2021 um 21:32
    Lenkeinschlag begrenzer.. Beim TT niemals, noch nie gehört.
    Braucht man definitiv nicht und sowas ist pfusch
  • Rude79
    • 10. März 2021 um 22:51
    Lenkeinschlagsbegrenzer gibt es beim OEM, also von Werk aus, das somit als Pfusch zu bezeichnen fing ich etwas heftig.
    Zum Einfederweg, das Rad macht immer die gleiche Kurve im Radhaus, diese ist über die Lenker bestimmt. Liegt man tiefer ist nur der Ausgangspunkt versetzt.
    Ein schleifendes Rad wird beim höher legen dann ja nur vermieden da der Abstand in der Z-Achse vergrößert wurde, schleifen tut es aber in der Y-Achse. Somit müsste das max. einlenken reduziert werden.
    Eine niedrigere ET an der Felge würde auch Freiraum innen schaffen, aber halt weniger Platz zur Kante Kotflügel
  • BreitiTT
    • 19. März 2021 um 18:10
    Ja ... ich dachte heute auch darüber nach mit dem Begrenzer.
    Was mich nur eben wundert ist, dass
    Komplett Linkseinschlagen - langsam fahren / schnell fahren - schleift innen
    Komplett Rechtseinschlagen - langsam fahren / schnell fahren - schleift nicht.
    Das ist schon komisch
