Ist der Zylinderblock beim TTS 8j und den restlichen 2.0TFSI gleich?
    • TTS 8J
  • peter_hans7761
  • 19. Oktober 2021 um 10:28
  • peter_hans7761
    hatte einen Motorschaden und weiss erst heute abend ob die Riefen auf der Zylinderwand zu tief sind oder nicht.Ein Austauschmotor für den TTS ist schwer aufzutreiben da ich im Ausland lebe.Kann ich denn den Block vom 2.0 Tfsi nehmen der schwächer in der Leistung ist.Meine das laut teilekatalog alles gleich ist,bin mir aber nicht sicher.Weiss es einer genau?danke
  • peter_hans7761
    • 19. Oktober 2021 um 18:18
    merke jetzt erst das ich die überschrift falsch geschrieben habe.Meinte nicht den Zylinderblock sondern den Motorblock.
    Haben unterschiedliche Artikel-Nrn.
    http://autofans.info/audi/katalog.p…ldtafel2=100010
    • 19. Oktober 2021 um 23:48
    Richtig der Block und der Kopf wurde verstärkt.
    Gibt noch zahlreiche Änderungen z. B. verstärkte Kolbenbolzen usw.
  • Sauerländer
    • 20. Oktober 2021 um 07:29
    Der TTS hat den alten EA113 Motor mit Zahnriemen und die "normalen" 2.0 haben ab 04/2010 den neuen EA888 Motor mit Kette!
    • 20. Oktober 2021 um 08:51
    Nach dem EA888 wurde nicht gefragt
  • TimGuth
    • 5. Dezember 2021 um 07:59
    Motorblock kannst auch einen älteren nehmen , meinen neuen Motor habe ich auf Basis AXX Block aufgebaut
