  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Fahrzeug starten ohne Kupplung treten möglich?
  • 19. Februar 2022 um 10:37
    Weiß jemand, ob man bei VAG Fahrzeugen das treten der Kupplung beim Starten rauscodieren kann? Oder gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten?
    • 19. Februar 2022 um 12:40
    Bei welchem Fahrzeug denn?
    Das Signal kommt ja vom Kupplungspedalschalter , es wird allerdings auch noch z.B. für die Steuerung der GRA verwendet.
    Sonst könnte man den Schalter einfach überbrücken.
    • 19. Februar 2022 um 13:06
    Es geht um einen Caddy 2K SAB Baujahr 2019. GRA hat der nicht. Wäre super, wenn man funktionieren würde.
    • 19. Februar 2022 um 14:08
    Ich glaube das kann man vergessen.
    Das ist ein Hallgeber, und der schaltet von PIN 5 zum Startrelais Kontakt 82.
    Da er auch noch zum ABS STG ein Signal gibt kann man ihn wohl auch nicht ganz ausbauen, oder überbrücken.
    Ich habe auch keine Codierung oder APK gefunden, nur einen MWB "Startersteuerung: Kupplungsschalter getreten"
    • 19. Februar 2022 um 15:13
    Ok. Danke. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
